Помогите определить деталь
В китайском скалера в цепи питания usb стоит этот компанент, скорей всего транзистор с маркировкой 347, потому что через него идёт питание.  Помогите определить что за тип и возможный аналог. Также  с маркировкой W1A.
3 минуты назад, alexTSMD сказал:
китайском скалера
Китайсы специально делают радиоэлементы, которые заведомо выходят из строя, и аналогов в ЭТОМ мире для них не существует, поэтому, данный агрегат спокойно относим на помойку и не тревожим окружающих и самих себя. Идем в магазин покупаем новый и все делов.
48 минут назад, MiSol62 сказал:
Ничего подобного, маркировка их непонятная, а техника требует ремонта. Спасибо за ваш ответ.
37 минут назад, BARS_ сказал:
А кто сказал, что эти элементы неисправны?
Я пытался сам диагностировать , так как на нижних ногах там где то по пять вольт, на верхнем нет ничего, с него должно сниматься 5 вольт на usb.
26 минут назад, Pilulkin сказал:
Не 347, а 347L - AFN3404.
Так это мосфит, а я думал это биполярный, и проверял его та же.
В общем никак не звониться, и внутренний диод не звониться.
Изменено пользователем alexTSMD
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
