Guest Непойму
Будет ли схема работать на 4 ома?
11 часов назад, Гость Непойму сказал:
Будет ли работать?
Будет.
Edited by Гар
Читать статью
то что надо в ней изменить, чтобы она работала?
ничего не надо менять
Цитата
Выходная мощность УНЧ на нагрузке сопротивлением 4 От составила 5,5W. .......
Усилитель работоспособен в диапазоне питающего напряжения от 8 до 25V.
У него же усиление всего единица! Предварительный усилитель для него нужен с хорошим усилением.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Там же по ссылке в конце статьи написано
Цитата
Выходная мощность УНЧ на нагрузке сопротивлением 4 От составила 5,5W. Коэффициент нелинейных искажений не превышал 0,2% (на сколько позволила его определить имеющаяся измерительная техника).
Между точкой соединения R7, VT2 и плюсом С3 вставить сопротивление 0,1-0,2 Ом и потом уже подбирать от нуля сопротивление R2.
Но схема в любом случае останется бестолковой.
А зачем эта схема, если так собрать, проверить. для повседневного пользования не имеет смысла.
