Вопросы по доработке акустических систем LG LX-D5640
Приветствую всех.
Досталась по случаю акустика от музыкального центра LG LX-D5640, фронтальная.
Хотелось бы доработать , что и как сделать с ящиками примерно представляю, поменять внутреннюю проводку на более приличный кабель само собой, а вот найти информацию по динамикам не удалось.
От сюда вопрос, может кто подсказать что либо по динамикам и какой пассивный фильтр для данной акустики нужен. В оригинале мидбасы подключены на прямую от источника параллельно, пищалка через фильтр (керамический резистор, электролитический конденсатор и нечто замотанное изолентой ) близко рассмотреть не удалось так как залито клеем и побоялся сломать резистор выколупывая из корпуса, оставил пока в покое.
Если есть желание = найди мастику "герлен" и промажь НЧ динамик.
https://yandex.ru/video/search?text=мастику "герлен" и промажь&path=wizard&parent-reqid=1576146542690788-1119079590500355469100125-vla1-0523&noreask=1&filmId=5849467231658393139
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Евгений Серединский сказал:
Предлагаю всё аккуратно собрать и оставить в покое, лучшего не добиться.
У каждой фирмы производителя аудиотехники в основном заказные динамики и только им известны параметры.
Ачх, резонанс и некоторые другие параметры  можно померять, но думаю вам это не смочь.
думаю не пойдет, по вашей ссылке бумажный динамик пропитывает а у меня мембрана пластик , подвес резина.
45 минут назад, минздрав сказал:
37 минут назад, TIMIK74 сказал:
работают - не трогать.
Наверное вы правы. Проклею как следует ящики, сделаю звукопоглощение и соберу как есть.
1 час назад, Евгений Серединский сказал:
Вот это дело! Разве что входной провод укоротить, насколько возможно...
А думать, что там головки  стоят, на которых можно собрать более дорогую систему - наивно...
12 часов назад, Евгений Серединский сказал:
Бессмысленная затея. Никакого улучшения оно не даст, не тратьте зря время. Если делать нечего (от слова вообще) - поиздевайтесь над одним ящиком, а потом проведите слепое тестирование. И охота тратить время на второй сразу отпадет.
А вдруг... но со звукопоглощением можно и переборщить... действительно, лучше сначала один ящик.
Гость нет аккаунта
Сильно бубнели. Спичечный коробок, вставленный в отв.фазоинвертора, поправлял ситуацию до "почти хорошо".
