Кантата 204 резистор
Современные таких размеров, по моему, уже не делают, а малогабаритные замучаешься встраивать, тем более, что и поворотная ось у него длинная.
Наверняка у ребят можно поспрашивать,  у кого-нибудь  должен быть.
https://aigaa.ua.market/product/410946-rezistor-peremenniy-sp3.html
Да чего там мучаться - шайбу подложить только под крепёж. С валом - да, придётся повозиться. Можно использовать для наращивания вал старого резистора. Прямые руки, само собой, тоже потребуются.
R-17N1-B1M, L15KC, 1 МОм, Резистор переменный - 46 руб., с валом немного поработать (удлинить по месту). Хотя можно и старый вскрыть, почистить.
https://www.chipdip.ru/product/r-17n1-b1m
Вообще-то если @Andriy Andriy просил подсказать аналог, то неплохо бы ему подсказать и тип характеристики регулирования. Может кто помнит, а я не уверен, что 1М0ФВ - это с линейной характеристикой.
Это обычный логарифмический потенциометр с отводом для тонкомпенсации. А группа "А",  для импортных, как раз и есть логарифм. Обратнологарифмическая, для импортных - это "С". RV16AF-20-15S1-C100K-LA. Достаточно взять в руки потенциометр и тестер, чтобы в этом убедиться.
Andriy Andriy! Самое простое, на сегодня, найти импортный резистор А500К. Примерно, такой. Это потребует небольших слесарных работ, но решит вопрос. Можно поискать такого плана. Естественно, 500 кОм и логарифмический. Родной потенциометр, особенно новый, с хранения, вряд ли удастся найти. Резисторы меньшего номинала, в данной схеме, применять не стоит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 минуты назад, I_Avals сказал:
Логарифмическая функция (похожа на "нашу" зависимость Б изменения сопротивления от положения движка, если поворачивать его по часовой стрелке):
image.png.17feb6deab5600b9300b467d9f22f6a9.png  Так?
Показательная функция, взимно обратная логарифмической (похожа на "нашу" зависимость В или импортную А):
Так как же называть эти зависимости правильно?
1 час назад, Lexter сказал:
Да, подкажите))))
@Andriy Andriy , вам же уже подсказали, даже с картинками.
Индекс в обозначении отечественных переменных резисторов:
А - линейная регулировка,
Б - логарифмическая,
В - антилогарифмическая.
Получается, что 1М0ФВ - с обратной логарифмической характеристикой.
Тот, посередине вашей последней фотографии -  1М0ФА -  с линейной.
А буква "Ф" - допуск (точность) сопротивления. Если не ошибаюсь, "Ф" -  это ±30%.
А насчёт замены на импортный с переделкой вала, - так сначала всё же стоит попробовать купить "родной". Резисторы СП3-12а до сих пор есть в продаже. Цена - примерно те же 50 руб.
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, Andriy Andriy сказал:
Может можно заменить его другим каким-то?
Интересно, какая цель замены, если шорох при вращении, то и новый не надолго хватит без небольшого изменения схемы подключения, достаточно добавить ещё один конденсатор и один резистор, то возможно и старый ещё походит:
Мне вставить менший резистор не проблема, только я не знаю сколько кОм нужно?
Изменено пользователем Andriy Andriy
18 минут назад, master144 сказал:
Сам то,  чего молчишь, какая цель замены?
Есть радиола кантата 204, решил подключить гитару, поскольку никто на барахолке не покупает полурабочий, хрипит громкость, думаю поменять резистор, в магазине не било такого, наугад взял на 100 кОм, притом немог понять какая маркировка на родних резисторах, от сейчас и пробую разобратса, чтото доделать и притом не спалить радио)), то можно припаять резистор такого типа как на картинке только 1000кОм?
1 минуту назад, Andriy Andriy сказал:
хрипит громкость
Тебе же уже говорили - разбери переменник, промой спиртом и смаж маслом - на твой век хватит ... :)
2 минуты назад, Andriy Andriy сказал:
... только 1000кОм?
На резисторе обозначение 1000кОм пишут 1 мОм или 1М, что нужно делать,  уже неоднократно написали.
Сходи на Богдана Хмельницького, 176, купи и поставь. Будет работать. Смысл 20+ постов толочь воду в ступе?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
