Andriy Andriy
Кантата 204 резистор
Всем привет, подскажите аналог резистора регулировки громкости в радиоле, немогу найти оригинал
Проще, наверное, будет его разобрать, почистить и смазать маслом.
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Современные таких размеров, по моему, уже не делают, а малогабаритные замучаешься встраивать, тем более, что и поворотная ось у него длинная.
Наверняка у ребят можно поспрашивать,  у кого-нибудь  должен быть.
https://aigaa.ua.market/product/410946-rezistor-peremenniy-sp3.html
Да чего там мучаться - шайбу подложить только под крепёж. С валом - да, придётся повозиться. Можно использовать для наращивания вал старого резистора. Прямые руки, само собой, тоже потребуются.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Вообще-то если @Andriy Andriy просил подсказать аналог, то неплохо бы ему подсказать и тип характеристики регулирования. Может кто помнит, а я не уверен, что 1М0ФВ - это с линейной характеристикой.
Группа В - обратнологарифмическая зависимость для советских резисторов. Соответствует группе А для импортных.
Это обычный логарифмический потенциометр с отводом для тонкомпенсации. А группа "А",  для импортных, как раз и есть логарифм. Обратнологарифмическая, для импортных - это "С". RV16AF-20-15S1-C100K-LA. Достаточно взять в руки потенциометр и тестер, чтобы в этом убедиться.
Andriy Andriy! Самое простое, на сегодня, найти импортный резистор А500К. Примерно, такой. Это потребует небольших слесарных работ, но решит вопрос. Можно поискать такого плана. Естественно, 500 кОм и логарифмический. Родной потенциометр, особенно новый, с хранения, вряд ли удастся найти. Резисторы меньшего номинала, в данной схеме, применять не стоит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 минуты назад, I_Avals сказал:
Логарифмическая функция (похожа на "нашу" зависимость Б изменения сопротивления от положения движка, если поворачивать его по часовой стрелке):
image.png.17feb6deab5600b9300b467d9f22f6a9.png  Так?
Показательная функция, взимно обратная логарифмической (похожа на "нашу" зависимость В или импортную А):
Так как же называть эти зависимости правильно?
1 час назад, Lexter сказал:
Да, подкажите))))
@Andriy Andriy , вам же уже подсказали, даже с картинками.
Индекс в обозначении отечественных переменных резисторов:
А - линейная регулировка,
Б - логарифмическая,
В - антилогарифмическая.
Получается, что 1М0ФВ - с обратной логарифмической характеристикой.
Тот, посередине вашей последней фотографии -  1М0ФА -  с линейной.
А буква "Ф" - допуск (точность) сопротивления. Если не ошибаюсь, "Ф" -  это ±30%.
А насчёт замены на импортный с переделкой вала, - так сначала всё же стоит попробовать купить "родной". Резисторы СП3-12а до сих пор есть в продаже. Цена - примерно те же 50 руб.
Edited by Lexter
3 часа назад, Andriy Andriy сказал:
Может можно заменить его другим каким-то?
Интересно, какая цель замены, если шорох при вращении, то и новый не надолго хватит без небольшого изменения схемы подключения, достаточно добавить ещё один конденсатор и один резистор, то возможно и старый ещё походит:
Мне вставить менший резистор не проблема, только я не знаю сколько кОм нужно?
Edited by Andriy Andriy
35 минут назад, Andriy Andriy сказал:
1000 КОм.
46 минут назад, Andriy Andriy сказал:
А где там написано
Сам то,  чего молчишь, какая цель замены?
18 минут назад, master144 сказал:
Есть радиола кантата 204, решил подключить гитару, поскольку никто на барахолке не покупает полурабочий, хрипит громкость, думаю поменять резистор, в магазине не било такого, наугад взял на 100 кОм, притом немог понять какая маркировка на родних резисторах, от сейчас и пробую разобратса, чтото доделать и притом не спалить радио)), то можно припаять резистор такого типа как на картинке только 1000кОм?
1 минуту назад, Andriy Andriy сказал:
хрипит громкость
Тебе же уже говорили - разбери переменник, промой спиртом и смаж маслом - на твой век хватит ... :)
2 минуты назад, Andriy Andriy сказал:
... только 1000кОм?
На резисторе обозначение 1000кОм пишут 1 мОм или 1М, что нужно делать,  уже неоднократно написали.
Сходи на Богдана Хмельницького, 176, купи и поставь. Будет работать. Смысл 20+ постов толочь воду в ступе?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • К 23 февраля объявляется скидка на неделю... В честь праздника ценник на комплект -6000 рублей. По окончании ровно недели- ценник верну
    • У многих китайцев, которые работают в экономических зонах РФ (ТОР), уже имеется наше гражданство и их невозможно ограничить в пропуске границы. И таких уже дофига.
    • Объявляется праздничная скидка на неделю, дальше цену возвращаем. Цена в течение недели будет 5700.
    • Предпраздничная цена )))600+пересыл.
    • Не только эта причина, есть и другая - отечественные мастерские еще с прошлого века прославились кидаловом. Поэтому Витюше верят больше.  Опять же, если Витюша и кинет, то ему, в отличие от мастерской, можно запросто морду набить.
    • @malenich , это для вас рашка, а для меня Россия. Это моя Родина, я гражданин этой страны и проживаю в ней с рождения. И меня, как гражданина России, волнуют в первую очередь наши российские проблемы, по крайней мере гораздо больше внутриукраинских, особенно таких, которые характерны для многих стран, включая и мою. Поведение наших пропагандистских СМИ понятно - им за это бешеные бабки платят, но Вы-то  на кой ляд тащите сюда их пропаганду? Кто Вас до детей допустил, у Вас же начисто отключено критическое мышление! Чему Вы их научите? Кричать хайль?   @Pont 007 , протесты против размещения с подозрением на заражение понятны, но вот официальный запрет на въезд в страну  граждан страны пахнет совсем по другому: Россия прекратит пропуск граждан Китая через свою границу с нуля часов 20 февраля по местному времени — распоряжение об этом накануне подписал премьер Михаил Мишустин.
