Sign in to follow this
alhakku
Солнечные батареи для для мотора 600 ватт
Добрый день! У нас нет водопровода, потому пользуемся трехфазными насосами типа К. Иногда отключают свет, и тогда пользуемся ручным насосом. Решил купить солнечные батареи 6 штук по 150 ватт, 12 вольт, 6 амп, и через инвертор 12/220 вольт, 1200 ватт,  запустить однофазный водяной насос 600 ватт.  У однофазных двигателей пусковой ток в три раза выше, чем потребляем мотор, ПОТОМУ - что посоветуют специалисты?
@alhakku На те деньги, которые вы истратите на солнечные панели, аккумуляторы, инвертор и сопутствующие расходы можно прикупить бензиновый генератор и закрыть проблему. Вы попробуйте подсчитать. Да и от солнышка зависеть не будете.
6 минут назад, Владимир Белов сказал:
Во-во, если вы живете в нашей средней полосе - то смысла от солнышка ни какого. Ну, Краснодар или Крым  - это еще можно, но у нас - ....
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
бензонасос, накопительный водяной бак 1-3 м3 все это монтируем в систему и радуемся. Если и это не так, то ставите механический ветряк на скважину воды чтобы качал, а это тоже не малые средства.
Edited by TIMIK74
У меня дома 2 инвертора на 1200 и 1300 ватт, и мне нужны только сами панели солнечные. Я живу недалеко от Пятигорска и солнца хватает. Сейчас подключил параллельно  2 аккумулятора 60 амчас, и через инвертор 1200 ватт начинает крутить мотор 600 ватт и срабатывает защита. Пускового мало наверное. ЭТО Аккумуляторы слабы или у инвертора мощи не хватает.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Накопительный бак - насос 12 вольт - от печки Газели) батарея 100 ватт ,АКБ 90а,ч и контроллер - не нужно раздувать ) усё остальное - деньги на ветер)имхо
Сами инверторы нельзя запараллелить, если дело в них?
а какая производительность насосов Газели? Мы потребляем много воды.
бак наверху на 300 литров у меня есть.
Смотрел насосы газель - это несерьезно. Насос должен из под земли еще воду выкачивать.
32 минуты назад, alhakku сказал:
А напряжение батарей в момент пуска замерить не судьба?
У вас уже не работает система, но вы решили всё-же упереться рогом и выкинуть деньги на панели, чтобы убедиться в этом наверняка?
Edited by Dr. West
Я имел ввиду водопровод в доме - ес правильно распределить нагрузку - его хватит - вы писали - иногда вырубают, ес у вас скважина - и вы хотите ещё от туда качать - дешевле будет генератор)
Зайдите на его сайт - там много инфы по зелёной энергии - не нужно выкидывать кучу бабла - все делается проще . Без зелёного тарифа - пока у нас это не рентабельно.
аккумулятор один новый, с машины. Солнечные батареи еще на холодильник автомобильный. Скорее всего, дело в инверторах, ибо все обижаются что он недодает ватты.
Не ну ,ес все дело в инверторах - акб можно и вовсе убрать) у вас киловаттный преобразователь - сам он не берет с воздуха энергию - не советую вам связываться с этим - лучше тогда отдайте эти деньги мне)) почитайте инфу что скинул .удачи.
Зарядить аккумуляторы и проверить отдельно от солнечных батарей. Т.е. аккумуляторы - инверторы - нагрузка. И начинать надо с расчётов, про пусковой ток вы сами знаете.
Edited by Владислав2
Чтобы не покупать инверторы, попробую запараллелить свои инверторы. Пускового там явно не хватает.
на пуске моторов стоит конденсатор. Если увеличит микрофарады, мощь не увеличится7
Это фазосдвигающий конденсатор. Не надо его трогать.
3 часа назад, alhakku сказал:
Лет 10 назад я видел это. Не советую. Хоть предохранители поставьте.
Модели?
Какие батареи модель?
Какой насос модель?
Защита срабатывает сразу или через 10 сек? Если насос запустить без воды защита срабатывает? Какое напряжение на батареях когда срабатывает защита?
    • На текущий момент стоимость корпусов 475 руб, гермовводов 80 руб. Кабеля и разъемов в продаже нет и не предвидится. Пересылка мелких корпусов от 300 руб, дальше сумма зависит от веса (размера и количества корпусов) значительно.
    • Кстати, для 6н2п прямо в даташите прописано смещение, при котором отсутствует ток сетки, и оно составляет 1.2 вольта. Для 6н23п таких данных не нашёл. Кто-нибудь знает реальные цифры ?
    • @Falconist Ясно классный модератор. Токсичнее листолаза. Желаю удачи проекту с такими то модераторами.
    • Можно юзать и тарахтелку на самодрайверах, но в каждый канал ставить рульку на дросселях насыщения (му-му). Каналов хоть стопицот и у каждого своя стабилизация и защита и не надо гемороиться с придумками к отработанной палковерёвочной схеме тарахтелки. Рульки каждого канала копеешные-две TL431+пара транзисторов. Сердечники для рульки и накопительных дросселй от МСТАТОРа или Гаммамета. У буржуЁв тоже есть сердечники с ппг, так что выбор комплектации для му-мук имеется. Моток, несомненно, зело поболее, зато честная стабильность каждого канала+индивидуальная защита. Опять же, синхронный выпрямитель в сильноточные каналы имплантируется элементарно, позволяя обходиться без охладителей, юзая медные полигоны. Тарахтелку тоже имеет смысл перевести в режим бестоковой коммутации, для чего сердечнику СТ потребуется зазор, чтобы обеспечить потребный ток хх для перезарядки "смягчающик " емкостей". Правда при этом нужно юзать самодрайверы с минимальной паузой или использовать самовозбудную тарахтелку. Поскольку у му-муковой рульки фронты переключения пологие, то проблему ЭМС многоканального питальника решать намного проще.
    • В смысле, что работать спаянная плата не будет.  А посоветовать могу открыть свой блог и там отписывать свои "похвастушки". А в профильных разделах Ваш секс с комбиком никому и нафиг не сдался.
    • Синус чем выше частота, тем информативнее. При тестах постоянный резистор ОООС удобнее заменить подстроечным в реостатном включении.
