Antidеnm
лампочка на 220 в 36 В
Привет. На стройке работаю. Тута лампочки на 36. светодиодных тут таких нет в магазинах. Купил разобрать самую дешёвую на 10 ватт. Схема, выпрямительные диоды, конденсатор 10u шестерной чип без надписи и резистор. На светодиодах напряжение 87v. Можно ведь вместо выпрямительных диодов, взять два конденсатора на 47u последовательно, средней точкой на один контакт 36, другой через диоды на другие контакты конденсаторов?
В принципе, можно попробовать. Ереси в схеме удвоении напряжения не вижу.
Конденсаторов может быть достаточно и по 22 мкФ.
Но чтобы сказать более обоснованно - вырисуйте по плате схему.
Доктор, я из этого поста на языке мумбо-юмбо понял, что халявную лампу накаливания 36 В со стройки нужно подключить в сеть 220 В. Может и ошибаюсь.
Читать статью
Я тоже так понял. При удвоенном выпрямлении 36 В на цепочку диодов с падением напряжения 87 В через "шестиножку" (видимо, стабилизатор тока) будет подано около 100 В. Вполне возможно, что будет светить.
Въехал.:D На стройках в качестве времянки по этажам применяют 100 Вт (других не видел) лампы на 36 В, питающиеся от понижающего 2.5 кВт транса. ТС хочет переделать лед лампу с 220В на 36В. Вполне решаемо.
Проще будет купить в автомагазине LED лампы на 12 вольт мощностью по 1-3 ватта, соеденить по 4 штуки одинаковых последовательно, а питание на них подавать от ~36 вольт через двухполупериодный выпрямитель с конденсатором на напряжение не меньше 50 вольт и ёмкостью не меньше 47 микрофарад. После выпрямителя будет напряжение как раз 36*1,41=50 вольт.
Edited by Shahabbas
1 минуту назад, Shahabbas сказал:
Так нужен патрон Е27.
@vg155 так в строймагазинах обычно имеется в продаже адаптер на e27
Покупаешь какой-нибудь адаптер E27 и к нему подключаешь свои лампы. Можно использовать цоколь от сгоревшей лампы накаливания.
Edited by Shahabbas
@Shahabbas нужно подешевле и помощнее. Лампа не должна светить себе "под нос" - штукатурам не понравится.:crazy:
Если уж покупать, так сразу лампы накаливания на 36 вольт. В обычных магазинах их не найти, а в торгующих электрикой для предприятий - запросто.
Стоит, блин, 16 рублей.
Edited by Dr. West
10 минут назад, Shahabbas сказал:
нужны прожектора, а не лампочки.
Прожектора применяются при монтаже и не на 36В, конечно.:D
Хотя я и внутри часто видел, но это нарушение ТБ.
На 36 60 ватт, бесплатно дают, они быстро сгорают и светят плохо ломаются. Светодиодные прочные. Нужно просто в патрон щтобы вкручивалось.
Мне электрик нарисовал, сказал, будет светить хорошо, маргать будет, сделать ещё конденсаторы может не будет маргать.
Правда если у меня лампочку украдут и дома вкрутять она у них бахнет?
Электрик всё нарисовал верно (верхняя схема).
Бахнет. Вероятно.
Но если судить по грамматическим ошибкам, вероятность "баха" у Вас тоже очень высока,
45 минут назад, LazyEd сказал:
трансформатор 220/36 включенный как повышающий спасет
Он, ко всему прочему, еще и 3-х фазный.:D
Имелся ввиду трансформатор однофазный типа ОСМ 220/36,  вторичку подключаем к имеющимся 36В на первичке  имеем 220. Куда и подключаем обычные ЛЕД лампы. Мощности ОСМ 0,25 должно хватить на два десятка ламп. В этом случае можно использовать штатную проводку, отключаем ввод от щитка и подключаем к трансу.
Edited by LazyEd
10 минут назад, LazyEd сказал:
Думаете, на стройке без этого не найдется 220 В?:crazy: Просто низзя проводить времянку 220 В по ТБ.
35 минут назад, vg155 сказал:
А рабочий электроинструмент (электродрели, перфораторы, болгарки, сабельные пилы, циркулярки, шлифовалки, компрессоры, бетономешалки, вибраторы для бетона...) от какого напряжения запитывать? Тоже от ~36 вольт?
У нас в Литве можно проводить времянки хоть на ~380 вольт, но должен использоваться кабель с тройной изоляцией и должен быть так уложен, чтобы исключить его механические повреждения (на "козлах", на подвесах...)! И реле утечки + автоматы должны на обоих концах кабеля стоять
Неоднократно по работе приходится делать электроинсталляцию в разных зданиях и везде используются времянки. Если-бы было нельзя использовать времянки - инспекторы разных госорганизаций даже не дали-бы допуски на работу с времянками!
Edited by Shahabbas
исправил ошибки
2 часа назад, Shahabbas сказал:
"...если высота менее 2,5 метра - применяются светильники специальной конструкции или необходимо использовать напряжение не выше 42 В..." СНиП 12-03-2001 п. 6.4.3. Причем, не просто лампочки, а светильники, закрытые плафонами. Другое дело, что на последнее просто закрывают глаза.:rolleyes: Сильно сомневаюсь, что в ЕС по другому.
Edited by vg155
@vg155 а при чём здесь светильники. Вроде разговор про "времянки". Электроинструмент тоже от светильников 42 вольта питается?
Да и помещения высотой менее 2,5 метра ещё поискать надо. Приходилось работать в новых строящихся школах, больницах, гостинницах, объектах госучреждений, гаражах, автосервисах, собственных домах. И нигде потолки не были высотой меньше 2,5-3 метра.
P.S. Ладно, что-то действительно разговор от ламп перешёл к "времянкам".
А так, самое простое, как уже здесь писали, взять обыкновенный трансформатор подходящей мощности 220/36 вольт и наоборот воткнуть в ~36 вольт как повышающий. На выходе будет примерно ~200 вольт, что вполне хватит для питания даже LED прожектора. Да и в сами лампы и прожектора лезть не надо - при перегорании лампы её можно просто заменить, а не лезть в схему самой лампы.
Edited by Shahabbas
1 час назад, Shahabbas сказал:
При чем здесь высота потолков? Временное освещение вовсе не обязательно проходит по потолку. И вовсе не обязательно это спортзал, может быть и коллектор.
Какой в этом смысл?!!:unknw: 380/220 уже есть в виде сборки и рубильников, от него питаются 2,5 кВт трансы, устанавливаемые на каждом этаже, а то и несколько на этаж! Зачем получать дополнительное, да еще таким извращенным способом?
Edited by vg155
