Antidеnm
лампочка на 220 в 36 В
А мне кажется, что это - самый оптимальный вариант. По маломощному (всего-то лишь на 10 Вт!) трансформатору 36/230 В к патрону на каждую светодиодную лампу - полная автономность и не нужно никаких переделок.
1 минуту назад, Falconist сказал:
В СНИПе черным по белому: лампы на напряжение не выше 42 вольт.
На входе будет как раз менее 42 В. А выход трансформатора 230 В "спрятан" внутри патрона для лампы и наружу не выводится.
Патрон с лампой и трансформатором - единое целое, как раз и представляет собой "светильник"!!!
Читать статью
12 минут назад, Falconist сказал:
Когда писался этот пункт СНИПа о лед лампах даже не слышали.:D И смысл низковольтного питания временного освещения на малой высоте вовсе не только в лампах, а во всей проводке. А всякого рода удлинители 380/220 В должны быть выполнены кабелем с соответствующей степенью защиты. Это же касается и разъемов.
Сразу видно ,большинство советующих не работали на стройке. А реалии таковы -  разрешено только 42 и ниже вольт ,обычно используют 36. Иногда 12. Это требования техники безопасности.
Проводка  проведена  в качестве временной  , питает  лампочки , очень редко инструмент.  Провода которыми проведены эти 36 вольт , к концу стройки представляют собой перекрученные и перебитые лохмотья. Патроны просто рассыпаются, все коррозирует . Высокая влажность, перепады температур, абсолютно не бережное обращение .
Выходов из этой ситуации два - либо супер защищеный светильник  , либо максимально дешевые лампочки , которые часто меняют. Выбирают обычно второе.
Я сам видел когда из за нехватки патронов,  электрики вешали лампочки просто на проводах.
Исходя из всего этого решение должно быть прочным , дешевым, безопасным, и ещё раз прочным .
Я бы предложил закупить лампочки накаливания на 36в , у другого производителя , т.к. то что они часто горят это заводской брак. Либо проверить напряжение на трансформаторе, может быто оно завышено.
Edited by E_C_C
2 минуты назад, E_C_C сказал:
никто из советующих не работал на стройке
35 лет стажа, в том числе электриком.
4 минуты назад, E_C_C сказал:
Иногда 12
В сырых подвалах.
8 минут назад, E_C_C сказал:
Тут не понял: как можно подключить лампу без патрона?:unknw:
33 минуты назад, E_C_C сказал:
У вас строители работают только ручным инструментом (кувалды, ломы, ручные пилы, ножовки, лебёдки...)?:lol: А если нужно шлифовать и мыть пол перед укладкой линолеума или паркета - вручную шлифуют и моют?
Полностью согласен, за исключением того что временная проводка питает электроинструмент, который практически постоянно используется, и очень редко, когда на улице стемнеет или помещение без естественного освещения, лампы или прожекторы.
Edited by Shahabbas
14 минут назад, Shahabbas сказал:
Видел 400 герцовый советский инструмент, которым, конечно, никто не пользовался.:D На 36 В, кроме вибраторов, ничего не припомню. Но вибратору нужен отдельный кабель с хорошими квадратами, иначе он просто заглохнет в бетоне. Сейчас такие вряд ли кто использует, даже от бедности.
26 минут назад, Shahabbas сказал:
Это отделочные работы, к их выполнению приступают, когда закончены "грязные" работы ( возведение  стен, заливка полов, оштукатурены стены, проведены коммуникации). Тут уже затаскиваются переноски на 220.  Хотя есть инструмент на 36, и есть пневмоинструмент, его тоже применяют.
50 минут назад, vg155 сказал:
Легко )) нужен кабель с жесткими жилами (аввг) , и наплевательское отношение к т.б )) Зачищаем концы проводов , один провод наматываем по окружности цоколя и закручиваем, изолируем поверх изолентой , важно ! изолента нужна х/б , виниловая плавится. Далее накладываем второй провод поверх донышка цоколя и фиксируем той же изолентой.
Удлинители не нужны разве что в процессе рытья котлована.:D
12 минут назад, vg155 сказал:
А дрели ? были здоровые дрели на 36.
42 минуты назад, Shahabbas сказал:
У вас строители только днем работают ? Про двух/трех сменную работу не слышали ?
16 минут назад, vg155 сказал:
Тогда точно сопрут домой или в гараж. А если без транса,то  бахнет разок дома и второй раз красть не будут
40 минут назад, E_C_C сказал:
Слышали, но везде, где приходилось работать, все строительные работы велись только в 1 смену - днём. В вечернее и, тем более, ночное время строительные работы запрещены. Для работы вечером, а особенно ночью, и в выходные и праздники нужно получать отдельное разрешение и специальный допуск на объект, если объект охраняемый.
Как-то работали в новой гостиннице - монтировали теплоузел. В пятницу не успели доделать - в 17-00 нас охрана выгнала с объекта. Решили в субботу доделать, тем более осталось работы на 3-4 часа, и фиг - охрана не пустила так как не было допуска для работы в выходной.
Edited by Shahabbas
4 минуты назад, Shahabbas сказал:
Строительные работы в ночное время проводить можно. Законодательно это не запрещено, но есть ограничения по уровню шума.
Ну так смотря, где находится объект, может это новый микрорайон в пустом поле, автор же не уточнил. Можно шуметь и ночью.
Да и рассуждения про ТБ тут излишние. Судя по тому, что строитель самостоятельно занимается обеспечением освещения своего рабочего места, а электрик, вместо того, чтобы вовремя менять лампочки, советует ему, как лучше переделать купленную за собственные деньги лампу, на этой стройке на ТБ с размаху клали (или ложили - не знаю как правильно).
В ссср помню и ,,вибраторы,, и дрели на 36 и лампочки и т.д. и трансформаторы в сварку превращали,у вас все наоборот,решения imho в плафоны ставить трансформатор 36/230 плюс светодиодная ,если нет плафона вкручивай просто лампочку,если хочется действительно светодиодные ,переделывай на 36вольт,но подписывай несмываемым маркером:wall: ,а то воровство в мелком масштабе есть,его не может не быть....
19 часов назад, vg155 сказал:
Строительные работы
Как то раз на подвале сидел за строительные работы ночью.   Начальство ничего умнее не придумало , как ремонтировать в кафе ночью . А в этом доме оказывается жил командир  омона.
Edited by Boris U
Спасибо, электрик в лампочку всё припаял, всё работает, светит хорошо не маргает. Это не в коридор лампочка. Это моя переноска, чтобы подключать и светить где работаю. Стеклянных лампочек много выдают, они плохо светят, глаза болят. Они слабые, немного стукнул ломаются. Я русский знаю, как слова пишутся все не знаю. Это не мой компьютер, мне разрешили спросить, чтоб не записыватся сюда. Спасибо.
Тут не всякий носитель языка так грамотно писать умеет, так что не переживай.
    • ИМХО у автора два варианта. 1. Восстановить часть схемы, которая позволит определить способ используемого измерения и сделать то же самое на современной элементной базе.. 2. Посмотреть как эта проблема решается в современном оборудовании и попытаться использовать это решение типовыми средствами промышленной автоматики.
    • Сделано конечно с недостатками,но пойдет Скорее всего 640-9640 стоят
    • Режимы mute и st-by проверить нужно. Что на выводах
    • Вот на это особое внимание. В качестве небольшого оффтопа попала в руки микроволновка с замененным реле,оказалось горе ремонтеришки воткнули первое попавшееся похожее,и начались проблемы из за тока срабатывания. Транзистор сильно грелся и в итоге все плохо..
    • Грех огорчаться,достойно машинка отработала. По совету согласен с @KRAB -ом. Аппарат радовал Вас звуком столь долгое время (поверьте,для такого плана техники это действительно так)-порадуйте и Вы его качественным обслуживанием. Удачи!
    • Если C15 у тебя подключён параллельно микросхеме, то C16 даже правильнее до шунта подключить. С нагрузкой нагрев обычно уменьшается. Нагрев может быть из-за фольги в трансформаторе, в принципе норма. Любой повод для нессиметричного импульса (положительного-отрицательного) это по-любому свист, шум, и быстрый нагрев деталей. Будь то высохший конденсатор в базовой цепи, подгоревший транзистор в цепи раскачки, да хоть помеха от трансформатора.
