"Умные" по форумам не шляются .
Оформление в корпусе надо знать для начала . А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную .
Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
У меня запаяна перемычка "PC1 – Вход сигнала с перемычки перехода в режим часов при включении",может в этом дело? Вечером попробую снять перемычку,может из-за нее радио по будильнику не включается...
Да, вы правы, не подумал об автогенераторах. Отдельный генератор пробовал, но получается какая-то ерунда, гармоники не соответствуют ни частоте внешнего генератора, ни частоте автогенератора, и уровень микровольтный. Нашел в Ютубе, но ничего не понял, спать хочется.После анализа переходных процессов надо запускать Фурье-анализ, но там почему-то только четные гармоники показыватся. Надо будет по-свободе разобраться.
