Монитор ASUS VX239h, отключается подсветка
Без кабеля VGA, при включении появляется стандартная надпись ASUS. Монитор тухнет. Переходит в спящий режим (диод красный)
С кабелем VGA ( или HDMI) , при включении появляется надпись ASUS. Монитор тухнет. Диод питания белый. Иногда на 1 сек зажигается подсветка, изображение есть. При этом не реагирует панелька управления, нет возможности отключить монитор.
Если откинуть шлейф матрицы то подсветка зажигается и тухнет, но панелька управления работает, включается и выключается монитор кнопкой.
Диоды проверил, зажигаются все (разбирал матрицу).
Подкиньте пожалуйста схему, и подскажите, пожалуйста, куда копать?
4 часа назад, AndroPon сказал:
схем может и не быть .... а копать - открывай книги - читай и копай ...
On ‎12‎/‎13‎/‎2019 at 8:27 PM, Владислав2 said:
Проверьте выходные V БП. Если в норме - только к мастеру. Сало пригодится.  :)
Напряжение на входе в моник 19.1, стабильно.
