Здравствуйте дорогие друзья, есть возможность приобрести микросхемы SP 1084 VL, я про них почти ни чего не знаю, кроме того, что возможно они до 5 ампер и 1,2-35 вольт. Схему включения так и не смог найти. Хочу их поставить в схему блока питания, заменив LM 317T, без внесения изменений в номиналы самой схемы. Это возможно. В интернете много схем на LD 1084 L, это полные аналоги или нет? Может кто нибудь уже собирал блок питания именно на SP 1084 VL? Заранее благодарен. Вставлять хочу вот в эту схему.
Схема регулируемого блока питания на стабилизаторе LM317 с защитой от КЗ.jpg
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Ну да, ведь даташит засекречен.
5 ампер
Может при разнице вход-выход в 2-3 вольта и могут.
1,2-35 вольт
А вот даташит имеет иное мнение.
заменив LM 317T
И в чем смысл?
lm 317t до 1,5 ампера, а эти до 5 ампер. Сейчас почитал про sp1084vl информацию в интернете, не рекомендуют ребята собирать на них блоки питания, лучше как говорится старый добрый lm 317t + мощный транзистор, только оригиналы и всё должно быть нормально, но на Али оригиналов наверное нет!
Да, даташит имеет другое мнение, не 1,2-35 вольт, а 1,2-30 вольт. И это про LD 1084V, и аналог у них наш КР142ЕН22. А судя по даташиту именно на SP1084VL они вообще от 1,2 вольта до 12 вольт и ток 5 ампер. И то полный даташит не нашёл, а так не много информации,
1 час назад, mihelson сказал:
Это информация на LD1084V, да это полный аналог, а SP1084VL не много другие.
16 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
В эту схему не нужно ничего вставлять. Её нужно просто удалить с компьютера и почистить историю браузера.
Есть схемы умощнения, рекомендованные производителями микросхем, зачем собирать всякую дрянь?
Вы же в предыдущей теме пошли было по правильному пути, но опять куда-то не туда понесло.
Го...но это все, бери dc-dc.
300 Вт XL4016 DC-DC Макс 9А понижающий преобразователь 5-40 В до 1,2-35 в Регулируемый Модуль питания Светодиодный драйвер для Arduino
https://s.click.aliexpress.com/e/0Anab8Q
Тут тебе и ограничение тока, и регулировка напряжения.
Да чего уж там, бери сразу готовый ЛБП. :wall:
Вот эту делайте , если не пугает усложнение, зато будет вещь. Выходной ток ,напряжение масштабируются до нужного.
18 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
эти до 5 ампер
Я же уже писал, что 5А может быть будет при разнице вход-выход 2-3В, да и то она уже будет утюгом. Дальше она тупо не успеет отдать тепло.
3 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
не знаю какую делать.
Ту, что в даташите.
3 часа назад, ROMMo сказал:
К нему еще подход нужен, допилить кое что... Да и 9А он дает только на глухое КЗ, а так 8 штатно.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Скажите пожалуйста, если не секрет, откуда взята эта схема, так сказать первоисточник? Почитать бы про неё.
