Нужна схема приёмника gps и глонасс сигналов
Шуррик
Всем добрый вечер! Недавно на китай сайте заказал кит набор детектора сигналов gsm, спаял схемку, все работает отлично.
вот его схема:
1A5AB1D6-7C71-4D0E-942F-8938E4561465.thumb.jpeg.ae9aef71c74ba58295b51250cbbbbc8f.jpegEC21E212-CA31-4B23-AE06-76AD0586222C.thumb.jpeg.a9e359ea72d0b5d93cc16b8cee98f9c2.jpegНо теперь появилась необходимость (по работе) собрать детектор, который бы реагировал на наличие сигналов GPS и ГЛОНАСС, тоесть простейший прибор, по типу этого, который бы просто реагировал на частоту не GSM стандарта, а GPS.
Может можно доработать имеющуюся схему?
Конкретно он должен обнаруживать сигналы 1500-1700 мГц
Сигналы GPS в миллион раз слабее сигналов GSM, поэтому простейший прибор по типу этого  не получится ...  Надо брать готовый GPS модуль и считывать с него информацию о наличии сигналов GPS с помощью микропроцессора.
49 минут назад, oleg_s сказал:
зачем обнаруживать gps и глонасс, они везде принимаются
Потому, что система навигации (которую мы используем) принимает информацию со спутников через специальную технологическую антенну, затем ее обрабатывает, и передаёт данные со спутников на приёмную станцию, но бывают такие случаи, когда информация с системы навигации на приёмную станцию приходит зашифрована, и до ее обработки на специальном оборудовании, мы не видим, есть навигация или нет. Чтобы вы понимали обработка информации производится долго, так это оборудование находится не близко. Тоесть, если антенна не исправна, мы это сможем понять только после обработки, а данное устройство, поможет понять, исправна антенна или нет
Сначала идёт приёмная антенна, которая принимает непосредственно со спутников, от неё сигнал идёт по фидеру через усилитель на передающую антенну, а передающая антенна уже передаёт инф на приёмную станцию. И для того, чтобы проверить всю эту цепочку от приёмной антенны до передающей, нужно убедиться в наличии сигнала на передающей антенне
22 минуты назад, oleg_s сказал:
А как эта штука работает?)
подключаем к компу через это
https://ru.aliexpress.com/item/32648158894.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edsVXlOf
устанавливаем u-center и любуемся картинками со спутниками и уровнем сигнала
NEO-8M принимаит и GPS и ГЛОНАСС, конечно со спутников, а не с вашей антенны
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
GPS реально сигнал очень слабый и без правильного накопления он будет под шумами и никаким простым детектором его не обнаружить. Если надо быстрее то можно использовать A-GPS когда данные о спутниках приходят через интернет. Плюс если у вас есть для вашей аппаратуры технологические карты обмена можно вытащить информацию о принимаемом сигнале не дожидаясь когда модуль получит из сигнала информацию о спутниках.
11 часов назад, oleg_s сказал:
Олег, Вы наверное не дополняли меня, мне не нужна особо никак информация со спутников, не уровень сигнала, не количество спутников, не координаты и ещё какие либо красивые картинки с монитора.
И NEO-8M не примет никакой информации со спутников в том месте, где проходит работа, ведь я не просто так пишу про антенну. Так как сам объект испытаний и приемная аппаратура находятся в экранированном помещении, щас попробую Вам это схематично представить
18 минут назад, Шуррик сказал:
Антенна А1 играет роль приемной выносной антенны, а А2 передающей. И для того, чтобы проверить работоспособность тракта от антенны А1 до А2 необходимо зафиксировать сигнал на выходе антенны А2.
А после того как сигнал поступает на объект испытаний, он обрабатывается, и выдаётся на станцию оператора в структуре кадра другой системы в зашифрованном виде, и до того как он будет обработан на специальном оборудовании (раскодирован), невозможно увидеть не только информацию о спутниках, но и вообще есть ли сигнал CPS или нет.
Как сделать так, чтобы модуль GPS, на который вы мне давали ссылку просто выполнял роль индикатора, может можно впаять диод, который бы свидетельствовал о наличии сигнала???
Ну если у вас исправный приемник на приемной станции, и он ничего не принимает, значит, передающая антенна ничего не передает. Зачем еще что-то городить? Антенна А2 что излучает?  Усиленную копию принятого на А1?
Вообще непонятно, в чем вопрос. Сигналы GPS есть везде, где небо не закрыто.
Да любой GPS/GLONASS приемник. Подключите к нему контроллер с лампочкой.  В какое место вашей схемы вы планировали поставить свой индикатор наличия сигнала GPS/GLONASS?
Вот это вообще загадка.  Понять такое очень трудно.
Когда информация открыта, ее можно смотреть на приемной станции, и необходимости ни в каком детекторе нет, но когда она закодирована специальной аппаратурой ШАКР, на приемной станции мы не увидим ни хрена, кроме шума! И не факт, что этот шум и есть закодированный сигнал от спутника, так сигналы от системы навигации и многая другая измерительная информация передаются в одном кадре (одним потоком), и увидеть в этом шуме присутствует сигнал GPS или нет невозможно!!!
А бывает такое, что дожидаться результатов обработки информации просто нет времени, и приходится параллельно с обработкой выполнять следующие операции. И бывали случаи, когда после обработки оказывалось, что навигации нет по причине плохого вч тракта, или неисправной антенны, и приходилось начинать все сначала
abk я ответил на Ваш вопрос, зачем это все городить???
Еще два вопроса было. Поясните, пожалуйста
Теперь еще новый вопрос добавился. На вашей схеме нет
5 hours ago, Шуррик said:
специальной аппаратуры ШАКР
Где она?
отвечаю на Ваши вопросы abk
1. А2 излучает усиленный сигнал с А1 все верно.
2. В какое-то конкретно место  я не планировал ставить данное устройство, по идее оно должно быть небольших габаритов (карманное), и при необходимости ( когда информация закрыта), оно должно подтвердить что А2 излучает сигнал GPS, грубо говоря подтвердить исправность тракта от А1 до А2.
3. В объекте испытаний стоят специальные ключи, которые кодируют информацию, а аппаратура Шакр, которая обрабатывает информацию (раскодирует) находится в нескольких километрах от объекта испытаний
Если есть возможность помочь со схемой, готов отблагодарить)))
Детектор должен просто показывать А2 передаёт сигнал GPS или нет
