Платы усилителя Лайкова, или похожие
motorita
Нужна пара платок для сборки усилителя Лайкова, 5, 6, или 7-й версии.
Идеально - компактная собранная плата 5 версии там где сразу два канала на одной плате.
Но можно и просто две голые платы более свежих ревизий.
Планируется сборка качественного компактного усилителя, питание +-25в.
Возможны варианты других усилителей, предлагайте.
Актуально только для Украины.
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
