Бп от лампового усилителя
Предположительно,точно не знаю. Если что не так-поправьте. Конденсаторы стоят Tesla ТС445 100мкф на 350 вольт 2 штуки и Tesla ТС446 100мкф на 450 вольт 3 штуки. Территориально Магадан,оплата на карту сб,вышлю почтой. ТК есть Энергия и другое,ими нецелесообразно. 1000 р и стоимость пути
IMG_20191213_180908.jpg.d5d28c238791e5c58a81ff8a7fef021e.jpgIMG_20191213_180933.jpg.1d3c1d8d694d0ec1ec1c600590dc1ef3.jpgIMG_20191213_180956.jpg.dbe9e108cf49fefd35f843e107bb4d31.jpg
Алексей,нет. Мне страшновато представить сколько он весил этот,которого нет. Не в качестве поднятия диоды стоят KY705,габариты 160-170-80 мм
CAM02960.thumb.jpg.bf28d2f8b178f925df6e852167dade1e.jpgCAM02961.thumb.jpg.1ded6c1be379f249058e2355f11d5308.jpg
  • 3 месяца спустя...
