Как передать файлы с ноутбука на ноутбук по кабелю?
Rezonator
Я в ноутбуках , да и в компах в целом ничего не понимаю, поэтому прошу не смеяться))
Вот на одном ноутбуке есть Lan разъем и на другом,  можно ли по ним передать файлы с одного ноутбука на другой соединив Lan кабелем? Или он только для подключения интернета?
Изменено пользователем Rezonator
ошибки
Да, можно соединить. Но придётся настраивать сеть, вводить оба компа в одну рабочую группу и устанавливать права на файлы, чтобы они были доступны по сети.
Поэтому, если
39 минут назад, Rezonator сказал:
, и вникать неохота, то проще будет воспользоваться переносными дисками или флешками.
44 минуты назад, Rezonator сказал:
только кабель нужен с косым обжимом или как там правильно сетевики это называют))
Передать можно. https://wifigid.ru/virtualnaya-wi-fi-set/kak-perekinut-fajly-s-noutbuka-na-noutbuk
Этот вариант мне больше нравиться, сам когда-то применял пока не было маршрутизатора.
https://www.kakprosto.ru/kak-33424-kak-peredat-dannye-s-noutbuka-na-noutbuk
Перекрёстная схема обжимки на современных устройствах необязательна, т.к. многие сетевухи автоматически определяют тип кабеля и работают с любым.
1 час назад, Dr. West сказал:
я не знаю какие там устройства и как они работают) просто предупредил)) ибо сталкивался с тем что работают, но тупят, скорость передачи как по EDGE :) например в школе на компьютерах)
Это к тому , что необязательно идти в магазин за кроссом, а можно сперва попробовать соединить прямым кабелем, который обычно уже есть под рукой, т.к. им комплектуются все роутеры и модемы.
  • 4 месяца спустя...
Не всегда и не везде есть возможность воспользоваться услугами облака. Особенно, если объём данных большой.
Я пользуюсь оборудованием Agestar multi - functional adapter. Подключаешь HDD, хоть IDE, хоть SATA и от ноутбуков подходят. И его видно как флешку. Так данные резервирую и при ремонте проверяю на вирусы без загрузки системы. Жёсткий диск больше и дешевле любой флешки. А IDE, вообще сейчас устарели.
Скрытый текст
зачем городить огород!!! если не хватает ума настроить локальную сеть между двумя компами по витой паре, что уж не так сложно, то куда проще это сделать любой прогой удаленного администрирования, типа TeamViewer, подключившись на передачу файлов. да и не нужно будет каждый раз менять IP-адреса.
Можно.
1) берём любой кабель в котором задействовано 8 жил. (Современные ноутбуки автоматом определяет к чему они подключены к клиенту или свичу)
2) соединяем два ноутбука вместе этим кабелем ( расстояние не больше 100м)
3) прописываем в настройках одного сетевого адаптера ip адрес 192.168.0.5 другого 192.168.0.6 маска подсети 255.255.255.0
4) выбираем папку для обмена. Жмем на ней правой кнопкой мыши выбираем свойства, доступ, общий доступ.
5) заходим с другого компьютера в расшариную папку набирая в проводнике \\192.168.0.5
2 минуты назад, Armenn сказал:
если все правильно сделано, расшаренная папка будет видна в проводнике без указания айпишника.
Вам надо указать на каком компьютере вы смотрите расшареную папку. Так что ip указывать обязательно. Причём именно ip, а не имя компьютера так как у вас нет запущенного dns сервера.
14 часов назад, alekstar сказал:
По имени компьютера....
13 часов назад, Armenn сказал:
.Причём именно ip, а не имя компьютера так как у вас нет запущенного dns сервера.
Для десяточки это уже не важно, она может и так и так.
С уважением, Дмитрий
