DrobyshevAlex
Моргает надпись Samsung на UE40EH5057K
Перестал включаться телевизор. При включении пытается включиться, тухнет светодиод и загорается надпись (заставка) самсунг на экране. Через секунду Экран тухнет, светодиод горит, и так по кругу...
Я не спец, могу предположить что не хватает тока на питание, конденсаторы может вздулись. А может прошивка слетела... Беда еще в том это это ТВ сестры за 400 км находиться...
Хотел узнать может кто сталкивался? Может можно скачать прошивку на флешку и как то загрузить новую попытаться? Просто на включенном то можно, там был пункт обновление ПО, а сейчас он не включается...
Вы всерьёз собрались ремонтировать телевизор со слов и руками сестры, находящейся от вас за 400 км? В её городе мастерских нету что-ли?
Читать статью
Заставь сестру поменять подсветку, я думаю это  у неё получится))))
Там надо то пару ножей, и лопатки из кухни))))
Edited by ROMMo
Я же спросил, может кто то сталкивался и скажет да прошивка, или нет не прошивка точно надо к мастерам)
прошивку то на флешку она сможет скачать))
вопрос в том прошивка или нет и если прошивка, можно ли прошить не включая)) например вставив флешку с прошивкой, зажав кнопку громкости включить в розетку и тд))
я ж не знаю, бывает всякие способы что бы запустить прошивальщик с флешке)
понятное дело что она не будет измерять напряжение)) ей как минимум нечем) речь только о том может ли перепрошить сама)) есть ли способ
3 минуты назад, ROMMo сказал:
каким образом подсветка тут?) тогда картинки не было бы)) а так он перезапускается, светодиод красный загорается и гаснет и экран.
Написал в чат самсунг, сказали что нет способа прошить если не включается))
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Вы правы, шейте))))) спорить я не собираюсь. Подсказки от меня больше не ждите.
Edited by ROMMo
22 минуты назад, ROMMo сказал:
Чо сразу обижаться) просто спросил, как может влиять подсветка?) Я допустим не понимаю) Слишком много потребляет тока? Не хватает на питание схемы?
У меня на ноуте ломался инвертор, и у жены шлейф... в обоих случаях он не перезагружался, он включался, и под определенным углом при определенном освещении было видно что работает :)
Тут же просто как будто питания не хватает)
По последним данным, ТВ включился, проработал недолго, экран был тусклее чем всегда, и опять выключился и моргает...
Прошивка - последнее дело, без проверки железа она может ухудшить ситуацию.
Лучше, если ремонтом займётся мастер на месте.
15 минут назад, Sem2012 сказал:
Может поможет.
да я гуглил, находил просто варианты и прошивка, и просто  нужно пыль протереть на плате, и что память какая то сгорела там)
ну я так и думал что конденсатор, не запускается тока не хватает) спасибо, сама вряд ли она сделает это))
31 минуту назад, минздрав сказал:
согласен)) можно и убить ту что была и новую не залить))
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Недавно делал тв "sony" KDL-32R413B , там была неисправна планка подсветки. А картинка была, надпись "sony" появлялась. У вас или БП, или подсветка.
При ремонте подсветки, тв требует полной разборки. И ещё, если ни разу подобные тв не разбирали - шансов сломать матрицу почти 100%. Матрица - это стекло толщиной 1мм. Очень хрупкое, у самсунгов по памяти, приклеено на 2-х сторонний скотч. Я отрываю пластиковыми ножами от одноразовой посуды.  Тоже самое шлейфы от матрицы, надо не зацепить. Оторвать легко.   :)
Скрытый текст
И такие мелочи как:
1.обязательно вымыть руки, чтобы не обляпать стекло. 2. Должно быть 2 стола, второй с мягким покрытием. Если случайно под матрицу на столе попадёт какая - нибудь ерунда, например болтик...матрице будет ёк. 3. Отсюда вытекает, что разобранные детали ложим отдельно. (Ложим - на, кладём - в).    :)
Скрытый текст
Я бы начал с проверки подсветки. Лучше всего менять планку целиком. Ремонт в мастерской стоить будет от 4500руб. И ещё, если тв нормально работает - прошивать не надо. Это в любом случае риск.
Edited by Владислав2
17 минут назад, Владислав2 сказал:
Хоть на, хоть в, а правильно - кладем.
У вас нет нормального питания, какая может быть прошивка? Начнет шить и вырубится - получите кирпич.
Начинать нужно с емкостей, визуально. Если нет - приборы в руки. Но ремонт за 400км руками, которые не занимались ремонтом (неважно, сестра это или брат) - это фантастика, причем ненаучная.
11 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
а я уверен - нужен просто МАСТЕР ... говорю тебе это - как мастер.
8 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
а про окропить мочой девственного осла - не читал? Только полный ххххх может думать, что советы из интернета могут помочь отремонтировать его аппарат .... по методу анально-виртуально ...
21 минуту назад, KRAB сказал:
Знаете сколько триколоров отремонтировал?) даже не я, а просто говорю всем знакомым, перепаяйте емкости, и все, говорят помогло)) одному даже стиралку починил так же) приехал, говорит не включается, моргнет и все))
разобрали, перепаяли емкость, все работает уже больше года не жаловался))
именно по этому и тут мысль что емкость, но нашел варианты что память, кстати емнип на этом форуме это было... и просто слетела прошивка, а один написал про пыль) я то при чем))
повторюсь, просто интересовался, может кто уверен что пришивка)) тогда сама прошила бы, раз нет, она не будет чинить, у нее и паяльника то нет))
@Владислав2 как я уже сказал выше, она не будет сама чинить) но спасибо за подробное описание, вдруг у меня мой сгорит, а как показывает практика, в современной технике емкости ходят не долго... тв купленные до 2000 года еще работают без ремонта вон некоторые))
43 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
У меня Хитачи 1995г. работает, даже не заглядывал. И первые батарейки Хитачи 7 лет работали. И пульт родной и работает.  :) А триколоры да, у них БП слабое место. Недавно делал DRE4000.
А по конденсаторам, надо собрать прибор - измеритель ESR. Не дело методом тыка менять. На 76 стр. простой.
Измеритель еср хорош по "одиночным" конденсаторам( для кинескопных тв незаменим)   а где стоит батарея из последовательных литов бесполезен( большинство современных тв)тут на первое место выходит осциллограф)))))
19 минут назад, Владислав2 сказал:
я занимался продажей и установкой спутниковых антенн, где то с 2004 до 2008, интернет,  нтв+, и тд... потом помню появился триколор, но не помню год, так вот емнип дре4000 это одна из первых приставок... У меня нет триколора, но у тещи есть, она покупала лет 5 назад, и я уже поменял там в БП конденсаторы, где то пол года назад, при чем сразу после грозы, БП внешний. Я выпаял 2, измерил, оба показали 0 емкость...
7 часов назад, ROMMo сказал:
последовательных
Параллельных.
14 часов назад, ROMMo сказал:
бесполезен
прибор Степана - Мирона - с функцией анализатора ЭТО - вычисляет ....
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
шо за цены... 6500 сказали за ремонт
не знаю как у Вас, а у нас пока МАСТЕРА устанавливают цены за ремонт, а не клиенты ...:D
Никто не запрещает выучиться, заиметь приборы и сделать самому .... как мастер, подобное всегда воспринимаю примерно так:
54 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
буду выше этого
тут главное не переоценить свои силы, не "всплыть" на поверхность выше чем требуется и болтаться, как ....в проруби ...  и так все знают ...
    • https://www.chipdip.ru/product/2sk1530?from=suggest_product Вроде только 1530 продают. Я как-то брал их в ЧИПе, среди полевых попадались и биполярные под этим "соусом". Да и емкость была великовата. Напряжение открывания в норме - менее 2 В. Сдал назад.
    • Ой как все запутано))  Кстати сегодня пришли еще две фары с светодиодами и корпусами и на задней стенке корпуса узрел табличку https://yadi.sk/i/4kiFDhbmaDuX_Q 45V 30,4W немножко прояснения но еще больше вопросов  как можно 30,4 Вт поделить на 3? И какой ток будет на каждом диоде? 0.666666... А? Может все таки лучше их так же питать? С преобразователем и ограничителем тока?
    • Всем привет  Собрал усилитель на tda7296 , секунд 30 играет супер , на 100% громкости, потом постепенно затихает , через минуту вообще перестает играть и начинает просто фонить , если включить на 20% громкости ,играет но с жеским фоном , выключаю из разетки мин на 10 , включаю ,таже история. (( В чем проблема? Питание с транса через диодный мост с кондерами по 4700µf35v +-28в Печатка брал от 7294 Если надо могу скинуть свои фотки или видос )
    • если есть НЕОБХОДИМОСТЬ, то можно, в противном случае нет смысла в советское время заряжал и себе и куче знакомых батарейки для наручных электронных часов(дорогие они были и не всегда купить можно было) так после подзарядки на месяц где то хватало, новая больше года работала
    • Без необходимости изменения электронной схемы. То есть,  я могу выбрать любой ОУ, с 8-мью выводами?
