Monster Garage
Поделитесь схемой на ресанта саи 160 sh99
  Наберите в поисковой строке Google Вашу фразу "нужна схема для сварочника ресанта саи 160 sh99", там будет просто обвал предложений. Но, что-то мне подсказывает, что это не поможет.
9 часов назад, Monster Garage сказал:
мастеру - не нужна, клиенту - не поможет .... :D
Читать статью
    • By Denis Vatulin
      Ресанта саи-250 пн. На даче раньше напряжение падало до 90 В и аппарат не варил а только слегка искрил . После обращение в электросети напряжение выровняли 200-220 В но cварка так же не варит а только слегка искрит и постоянно горит лампочка перегрев. Но в городе где проблем с током нет сварка работает отлично и лампочка перегрев не горит. У аппарата на холостую горит перегрев а значит варить не будет! Стабилизатор напряжения 5000 вт проблему не исправил ! Подключал от бесперебойника , ippon back power pro 1400 , лампочка перегрев не горит но во время начала сварки бесперебойник выключается. Может ноль плохой ? Но  все остальные электроприборы работают нормально! Что если подключить параллельно бесперебойник и питание от сети? Или надо что то предъявить электрикам и доказать правоту!
