Замена транзистора
Gallorium
Здравствуйте.
Есть схема акустической мигалки. Собрал, все работает. Вместо КТ315Б использовал BC547B. Очень понравилась идея, и захотелось запитать ленту таким образом, но ток, протекающий через коллектор-эмиттер в 0.1А, мне не подходит (лента светит очень тускло, но чувствительность хорошая). Светодиодная лента потребляет 1 и 2 А (2 разных ленты на 2 разных устройства). То есть оптимально, чтобы схема могла пропускать 5А.
Для решения проблемы я купил BD243B, но эффект вообще не тот... чувствительность не такая, как при BC547B.
1. Можете ли посоветовать аналогичный DC547B транзистор со схожими характеристиками но на 5А коллектор-эмиттер?
2. Можно ли решить проблему, подключив несколько VT2? Если да, то нужно ли использовать низкоомные резисторы на эмиттер и какие? Ну и будет ли смысл городить забор из 10-20 транзисторов с объединенной базой?
P.S.: лента на 5В и 4,8 Вт/м
Изменено пользователем Gallorium
10 часов назад, Sstvov сказал:
КТ972 и есть "дарлингтон", а параллельное соединение ничего не даст.
Можно такими сборками заменить  VT2
то есть схему нужно выбрать одну из двух:
9 минут назад, Gallorium сказал:
Да.
4 минуты назад, oleg_s сказал:
что-то в этой в этой схеме однажды должно сгореть
В светодиодной ленте уже есть сопротивления для ограничения тока, так что ничего сгореть не должно.
Изменено пользователем Sstvov
