Sign in to follow this
Denis B.
Codegen 300W ATX - исправен или нет...
Тема изрядно избитая, но... Понадобилось переделать ATX в регулируемый блок питания.
Кандидат Codegen 300W ATX - model:300x ATX 2.03 P4. Вариант, конечно не самый лучший, слабоват, но на KA7500B. Плата не самая распространенная - CG-06. Насколько понимаю по схеме практически один в один с CG-33, схему которого нашёл. Номиналы малость отличаются, но суть та же.
Блок проверил - рабочий, но смущает следующий момент. На плате есть пара мест с заметными следами перегрева. Не до черноты, но заметные. Эпицентры нагрева:
1. ШИМ дежурки (5H0165R)
2. резистор 100 Ом, 2ватта, что перед силовым трансформатором.
Проверил под небольшой нагрузкой ~40W. Резистор успел нагреться градусов до 60, радиатор ШИМа ~ до 50.
Такой нагрев вообще нормален или нужно перед переделкой всё же разобраться в чём дело?
4 минуты назад, Denis B. сказал:
Для блоков питания с дежуркой, это вполне естественно, ведь этот узел никогда не выключается из работы, даже при выключенном системном блоке, но включённом в розетку проводе питания. Желательно пропаять места пайки в этих узлах.
5 часов назад, Denis B. сказал:
Если это снабер дежурки то он скорее 100 Ком а не ом,в принципе нагрев норм явление
Если силового тр-ра 100 Ом -надо проверить(или лучще) заменить последовательный конденсатор,если не поможет возможно на тр-ре какие то крякозябры-вч возбуды итп
Читать статью
Дежурка не обдувается вентилятором, когда компьютер выключен, а потребление от неё всё равно может быть заметным (материнка, мышь, клавиатура, сетевая карта). Плюс к тому, ещё и компоновка иногда такая неудачная, что и с вентилятором там нифига не охлаждается. Самое смачное -  некоторые любят поставить конденсатор фильтра в непродуваемом месте, вплотную к радиатору или в щель между трансформатором дежурки и ТГР.
Поэтому на пожилых БП надо всю дежурку сразу проверять поголовно, даже если она, вроде бы, работает.
Конденсатор, что последовательно с резистором уже выпаял и проверил - в порядке, но всёравно заменю. Что там по вч творится, сейчас посмотреть не смогу. Осциллограф далеко. :(
Что там стоит проверить? Ну конденсаторы в первую очередь это понятно, что ещё так может "подсдохнуть", что вроде работает, но не совсем?
С тем, что дежурка раньше могла греться это понятно, но смущает, что ШИМ и при тесте грелся заметно, хотя там у меня нагрузки на дежурку по сути вообще не было. Может конечно стоит её под нагрузкой проверить.
Edited by Denis B.
Пока сконцентрировался на поиске причин нагрева резистора.
Конденсатор, что стоит последовательно с резистором заменил - без изменений.
Проверил электролиты 1мкФ, что в базах силовых транзисторов - отличие емкости от номинала меньше 3%.  Попробую их конечно тоже заменить, но сомневаюсь, что это что-то даст.
Большие электролиты проверил без выпаивания - ничего подозрительного.
Что ещё может приводить к нагреву этого резистора? Можно ли скажем грешить на какие-то проблемы в области главного ШИМ? Скажем, что если уползла частота? Или может какая нестабильность питания KA7500B может приводить к тому что идут корявые импульсы на главный трансформатор?
Эх... плохо без осциллографа...
Присоединюсь к теме с похожим вопросом. Из закромов достал древний неисправный безымянный БП ATX. Выгорела дежурка. Причем в хлам. Восстанавливать её я и не планировал, поэтому аккуратно удалил.  А пока, для проверки состояния БП, вместо дежурки включил обычный трансформатор с вторичной  обмоткой 24в со средней точкой. После выпрямителя на ШИМ идет 24в. Но есть и еще один момент - на плате изрядно грелись (до почернения текстолита) 3 резистора  (по схеме R36 R37 R38). Вот с этим и проблема. После подачи питания на "дежурку" они продолжают греться, причем очень прилично. ШИМ я временно извлек; Q7, Q8 и все детали в их обвязке проверил. Все целое. А резисторы продолжают греться. Посоветуйте куда копать?pm230w.png.bfc6e7480374538b30b74ded67bdd06d.png
10 часов назад, addonics сказал:
На R37, R38 всего-то по сотне милливатт рассеивается, с чего вдруг им греться, если все вокруг исправное???
Почему выпрямитель дежурки однопульсный? Зачем в нем быстродействующие диоды? Почему емкость электролитов мизерная?
Высоковольтная часть (трансформатор в том числе) дежурки выгорела в прямом смысле этого слова и была заменена на обычный 50 Гц трансформатор. Низковольтная часть источника дежурного питания исправна и осталась без изменений. Поэтому однополупериодная схема выпрямителя, соответственно - типы диодов и объем емкости.  Я такую "подмену" дежурки практиковал не раз и всегда хватало для запуска БП. По поводу нагрева указанных резисторов - они перегревались при работе от штатного источника дежурного питания и перегрелись до такой степени, что почернел текстолит. После "подмены" дежурки они продолжают греться, что и вызывает недоумение. Могу заменить диоды и увеличить емкость, но, как мне кажется, к проблеме нагрева это отношения не имеет.
50 минут назад, addonics сказал:
Вы замеряли, сколько на них реально рассеивается, и как эта мощность соотносится с мощностью установленных резисторов?
Да, проверил их реальное сопротивление и остатки цветовой маркировки, после чего заменил на отечественные. Мощностью все по 0,25 Вт. Старые были 0,125 Вт.
Транзисторы и диоды выпаял и прозвонил тестером. Проверить нагрев с выпаянными транзисторами не догадался - вечером проверю.
Реальное рассеивание не замерял. Но через минуту после подачи питания с дежурки палец удержать на них проблемно. Соотношение мощности рассеивания с мощностью установленных резисторов - тут косяк, по схеме R36 должен быть 0,5 Вт, но заводской то стоял на 0,125 Вт.
Беру тайм аут до вечера. Еще раз все проверю и отпишусь.
3 часа назад, addonics сказал:
А бп у вас случайно не стартовал ?  большое напряжение на них должно пойти при перегрузе бп ну или кз на выходе
Все перепроверил. Всё исправно. Резисторы греются при подаче питания с дежурки и выключенном блоке питания. Как только запускаешь блок питания (PS ON на корпус) резисторы перестают греться. Увеличил мощность R36 до 0,5 Вт - греться стал не так ощутимо. Т.е. БП жив, но резисторы каскада раскачки силовых ключей в дежурном режиме греются. Похоже это конструктивный недостаток старых (первых) БП АТХ, т.к. нашел в закромах еще парочку БП АТХ с аналогичными симптомами (выгорание дежурки и резисторов каскада раскачки до почернения/обугливания  текстолита). Кстати,  не смотря на возраст и убитое состояние,  завелись все с пол пинка после подмены дежурки на обычный трансформатор, профилактической замены почерневших резисторов и вздувшихся конденсаторов.
Спасибо всем за участие в обсуждении вопроса.
