kolenval
Конденстаторное зажигание.
Подскажите название шести ногой микросхемы. На корпусе у неё написано 00WA. Гугл не даёт нужный результат. Стоит в блоке управления зажигания одноцилиндрового четырёхтактного двигателя.
ну предположим что это PIC10F200-I/OT , чем это поможет?
3 минуты назад, ART_ME сказал:
Я один не вижу на фото микросхему?
ТС ее красным маркером закрасил
Читать статью
Красным цветом на фотографии отметил. На схеме нарисовал её с шестью ногами.
Исчезает искра при охлаждении этой платы. Пытаюсь устранить причин, а для этого нужно понимать работу этой микросхемы.
37 минут назад, IMXO сказал:
по ногам она и есть.
Есть пример как это проверить? Не ожидал что там стоит мк, получается он регулирует угол опережения?
фирменный программатор в руки и читаешь прошивку, смотришь состояние битов конфигурации.
ЗЫ  @kolenval  ПРЕКРАЩАЙ КОПИПАСТИТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ ПОСТЫ, ОТПРАВЛЮ В БАНЮ
Только что, IMXO сказал:
Ок
От нагрева или охлаждения возникают неисправности очень часто из-за микротрещин в СМД элементах, а у 6-ти ногой микрухи все-таки имеются вывода, поэтому вряд ли она повинна. Или диагностика осциллоскопом показала именно на неё - типа сигнал от датчика  на 4 ногу приходит и больше не выходит? ))   Это универсальный мотор от бензогенератора или минитрактора итп?  Делают опережения, но чаще только двухступенчатое - тыщ до 3 ок. 5 град. а выше - 25-27.
1 час назад, Praktic сказал:
ТС гораздо  интереснее перепрошить МК, чем долго и муторно выискивать микротрещину на плате или элементах.
Схема простая и отыскать будет просто.  Но лучше сначала всё пропаять. После чего плата или заработает или не будет работать совсем. Вот тогда и пройтись осциллоскопом.
Только что, Praktic сказал:
Это ж работать надо....:D
8 часов назад, Praktic сказал:
ТС схему срисовал, а это посложнее
Поиск микротрещины - не сложная, а нудная и муторная работа.
Качество пайки оставляет желать лучшего. R1, 2, 8, 9, 12, 14, С4, 8, Q1...
Да это универсальный мотор от бензогенератора. Осциллоскопом ещё не проверял, но теперь понятно где искать пропажу.
Edited by kolenval
