Multisim Помогите составить схему
Гость amistad
Дали задание составить схему часов, где a - первое число, а2 - второе, b1 - первое, b2 - второе и т.д.
Пожалуйста, помогите
a    C+B+A
b неAнеBнеC
c = 1
d неAB+AнеB+неAC
e неABCD+AнеB
f неА+AнеB
g неА+AнеB
a1 неAнеC+неAнеBD+BCнеD+AD+AнеB
b1 неAнеB+неAC+BD+AнеCнеD+AнеBC
c1 = 1
d1 неAнеBD+неABнеD+BCнеD+AнеCD+AнеBнеC+AнеBD
e1 = 0
f1 неBнеCD+неABD+BCнеD+AнеBD
g1 неAнеBD+неABнеD+BCнеD+AнеCD+AнеBC+AнеBD
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Смоделировал усилитель по схеме в интернете, но кажется, что в реальности он работать не будет т.к. на выходе получается усиленный сигнал  с ПОСТОЯННОЙ составляющей, а на динамик, я так понимаю, нужно подавать чисто сигнал переменного тока. Помогите разобраться пожалуйста. Мне нужно смоделировать схему и спаять её в реальности.
Электроника^_^
Странно, но в описаниях к этой схеме не уточняют про нагрузку, по всей видимости подразумевается, что всем известно что BF это капсюль а не динамик.
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Капсюль это динамик с конденсатором? Просто не слышал раньше об этом
Электроника^_^
Нет, у них совсем другое устройство.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=телефонный+капсюль
@android0350 , постоянный ток как правило нежелателен, но в некоторых пределах допустим, особенно в маломощных источниках звука.
Электромагнитные капсюли от динамиков отличаются принципом работы, но более распространенные ныне динамические динамикам принципиально подобны. Конденсатор - сам по себе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитный_громкоговоритель
Схема рассчитана на наушники. Думаю капельки можно попробовать, но не уверен. Было дело разбирал капельки дабы устранить разрыв, там вроде обычные динамические динамики с пластиковой мембраной.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Ещё вопрос есть ли ОУ способные заменить TDA2003 в Multisim для этой схемы?
Я делал эту схему в реальности, ещё мне нужно собрать её в Multisim и показать преподавателю, что она работает
Электроника^_^
Во первых, это не ОУ, а усилитель мощности. Во вторых, пусть вам преподаватель сперва покажет, где в библиотеках Мультисима находится TDA2003.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Проблема в том, что я сам выбрал данную схему, так как она у меня уже была спаяна, но TDA2003 в мультисим не оказалось, хотя нам преподаватель говорил, чтобы смотрели сначала наличие деталей в мультисим, а потом уже выбирали себе схему. Сменить задание мне уже нельзя, придётся как-то выкручиваться. Короче это моя оплошность. Буду очень благодарен, если поможете.
Электроника^_^
Сравнить даташиты обоих микросхем, хоть по основным параметрам. Не?
Зря я обрадовался, перепутал LM2002 с LM202 в мультисиме, то-есть имеется только LM202, а  нужно LM2002A.
Сомневаюсь, что получится. Знаний маловато, а работу скоро сдавать.
Электроника^_^
А внутреннюю схему TDA2003 можно собрать в мультисим по даташиту? У меня просто нет других вариантов, а преподаватель пишет, чтоб смоделировал TDA2003 внутри. И насколько это сложно?
Электроника^_^
  Да, но токи источников часто указываются в datasheet`е на микросхемы. Рассчитать их нельзя, только разве что просто прикинуть исходя из здравого смысла. Эти токи задавал разработчик исходя из своих соображений.
  Да, вот, если речь об TDA2003, то его полный советский аналог К174УН14, там же есть его схема с номиналами (увеличить). По схеме уже можно рассчитать токи источников.
K174UN14.pdf TDA2003.pdf
Спасибо большое. Ещё б с транзисторами разобраться. Никогда таким делом не занимался. Так понимаю, чтобы подобрать эти все около 40 транзисторов, мне нужно найти коэффициенты усиления каждого исходя из формулы Ку= Ik/Ib, а токи считать из сопротивлений и напряжений в цепях базы и коллектора или проще можно поступить? Главная задача насколько возможно точнее и проще смоделировать микросхему, неважно из каких транзисторов, чтобы она работала, в основной схеме УНЧ из даташита.
Электроника^_^
25 минут назад, android0350 сказал:
В данном случаи возьмите самые распространенные  транзисторы.
Ох и навороченный усилитель :), кучи токовых зеркал.
С уважением, Дмитрий
4 часа назад, Pont 007 сказал:
Имеете ввиду одинаковые(естественно npn и pnp), с запасом по Ку? Хотя может ерунду говорю, чайник ещё) Если разные, то так понимаю нужно рассчитывать сначала все напряжения в узлах схемы, далее базовые и коллекторные токи и наконец коэффициенты усиления по току и по этим коэффициентам подобрать транзисторы, а по остальным предельным параметрам делать запас, вроде так?
Электроника^_^
@android0350 Схема выше есть, вот ее с номиналами которые там указаны и перенеси в симулятор.
Транзисторы пока возьми любые подходящие по смыслу.
