Multisim Помогите составить схему
Гость amistad
Сделал половину схемы (пока на аналогах КТ819 и КТ818) и наткнулся на транзисторы VT19 и VT23. Что это за виды транзистора? схема
3 часа назад, IMXO сказал:
не перенесет он ее...
скорее всего вы правы, но как говорится попытка не пытка, выхода нет
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
с двумя коллекторами или с двумя эмиттерами , там же нарисовано или нет? Т19 ставь обычный на подложку не обращай внимания ,  Т23 можно поставить два транзистора в параллель.
Вот, что получилось у меня (макро модель микросхемы К174УН14 с подключенной к ней схеме УНЧ из даташита). Теперь самое сложное расчёт подходящих транзисторов и стабилитрон нужно узнать на сколько вольт. Все компоненты микросхемы пронумерованы соответственно схеме оригиналу. Схема УНЧ на микросхеме аналоге К174УН14.
Электроника^_^
21.07.2020 в 10:42, IMXO сказал:
23й не правильно. коллекторы вместе, эмиттеры на резисторы
вот так?
Электроника^_^
Спасибо. Коллекторы, так понимаю, подключить к базе Q22, как в оригинальной схеме? После этого появилась ошибка моделирования. Сменил стабилитрон на 6.8В пропала.
Электроника^_^
Если правильно предполагаю, то оконечный каскад в данной микросхеме К174УН14 однотактный эмитерный повторитель, верхний транзистор усиливает ток, а нижний выступает в качестве эмитерного сопротивления. На входе так и не смог разобраться, где находится дифференциальный каскад. А с дифференциального каскада должен сигнал идти на усилитель напряжения. Так вычитал в книжке, если что исправте пожалуйста и дополните. Пытаюсь понять как мне подобрать транзисторы. Коэффициент усиления по напряжению данной микросхемы около 100 получается (Uвых/Uвх)
Электроника^_^
21 минуту назад, android0350 сказал:
а сколько он должен быть? если входное по ДШ 55мВ ?
а его как такового нет... это усилитель Нортона.
3 часа назад, android0350 сказал:
И верхний и нижний активно управляют током будучи элементами повторителей. Правда, не самого простого вида.
2 часа назад, android0350 сказал:
Взамен только один Q20. И вынужден возразить IMXO, это не усилитель Нортона.
Не так чтобы сразу. Сперва на Q24. Напряжение усиливается транзистором Q26, нагрузка - Q27.
... Проникся подвигом составления модели.
57 минут назад, J_Ohm сказал:
Действительно подвиг)  но вынужденный, врятли я бы пошёл на это сам.
А серьёзно, мне предстоит подобрать около 40 транзисторов и стабилитрончик. Как это делается я не вкурсе. И даже какую литературу перед этом читать не представляю и времени мало осталось(. Читаю пока первую попавшую книгу про усилители, Омского института. Может подскажите как подбирать транзисторы в данной ситуации, хотябы поверхностно, чтоб имел представление с чем имею дело?
Схему чуть модернизировал, сделал в виде подсхемы с выводами и собрал УНЧ с подсхемой микросхемы
Электроника^_^
Транзисторы подбирать самые обычные, маломощные - BC547/BC550 и т.п., кроме выходных, хотя модель стерпит. Площадь переходов транзистора в корпусе все равно наверняка намного больше, чем в интегральной микросхеме. Так что, на полную аутентичность рассчитывать не приходится. Если что - можно допилить изменением сопротивлений и емкостей.
Скрытый текст
К слову, на будущее, в LTspise есть опция "умножения" площади выбранной модели транзистора или диода на любое число, целое или дробное.
20.07.2020 в 11:45, IMXO сказал:
Да. Проще симулятор сменить. В Протеусе есть если не всё, то поболее. Вплоть до "ардуинки".
Хотя, за такой труд, преподаватель должен даже за нерабочую схему поставить "уд". )
