Распайка гнезда питания для примочки с двуполярным питанием
Здравствуйте, господа!
Появилась у меня советская гитарная педаль Лтава, питается они исключительно от двух батареек типа Крона, причем питание там по схеме двуполярное (схему прикладываю). Дак вот, хочу врезать в нее гнездо питания, чтобы запитать от обычного однополярного 9-вольтового блока питания. Не силен в схемотехнике, поэтому сам не могу понять как это сделать, но точно знаю, что сделать это можно. Подскажите люди добрые, как реализовать мою хотелку и правильно распаять гнездо?
Они включены не последовательно, а параллельно :bye: Ну, в любом случае я точно знаю, что такую примочку другие люди переделывали на питание от 9-вольтового бп
8 часов назад, markbsurd сказал:
параллельно
Параллельно-то параллельно, но ПРОТИВОФАЗНО! :acute: Т.е., питание таки двуполярное.
Вот у них и спросите готовое решение, если не верите тому, что тут говорят.
Средняя точка соединения Крон не висит в воздухе, а подключена к схеме  :mellow:
И дополнительно получим фон ВЧ?
Лично я применил бы стерео-джек 3,5 мм. Как раз три контакта. Вот только вставлять в разъем исключительно при выключенном БП, Дабы не пожечь схему.
10 часов назад, markbsurd сказал:
хочу ... запитать от обычного ... блока питания.
Тут есть одна "засада". Данная схема, в отличие от схем на ОУ, чувствительна к наличию пульсаций по питанию. Практически без подавления, пульсации ("фон" 50 и 100 Гц) из цепей питания проходят на выход. Поэтому и питается от батареек, у которых пульсаций нет по определению.
49 минут назад, Falconist сказал:
Лично я применил бы стерео-джек 3,5 мм. Как раз три контакта. Вот только ...
Ну, как раз для исключения "вот только" существуют вот такие разъёмы:
"Такие" слишком большие. А вот mini-XLR (справа) были бы в самый раз.
images?q=tbn:ANd9GcQYtol9myeJhH4YjgmVNOV
5 часов назад, Lexter сказал:
Запитывал пару других похожих советских примочек от 9вольтового БП, никаких лишних шумов и отличий в звуке от ситуации с запитыванием их  батарейками не заметил. Ну и на крайняк можно фильтр простенький от этих пульсаций сделать на гнезде питания.
6 часов назад, KomSoft сказал:
Если мог бы спросить - спросил и не создавал бы тему. А что говорят-то? до вашего комментария ничего по сути сказано не было.
Хотелось бы запитать именно от одногополярного блока питания, другие альтернативы не рассматриваются.
58 минут назад, markbsurd сказал:
Коротко: батарейное питание применяется для того, что бы снизить помехи/наводки и не быть привязанным проводами к розетке. Если эти проблемы не волнуют, то можно организовать двухполярное питание несколькими способами: а) сделать выпрямитель (+ и - ) сразу после трансформатора БП от одной обмотки;  б) городить преобразователь отрицательного напряжения, возможно на специализированной микросхеме; в) сделать нормальный двухполярный выпрямитель от обмотки с отводом. Выбирай, что больше нравится? В любом случае придется побороться с фоном и импульсными помехами, но третий наименее извратный в данном случае. Картинка для первых двух.
16 минут назад, DoG70 сказал:
Коротко:
Могут не понять что вы играете на гитаре ... об услышать умалчиваю )
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, markbsurd сказал:
В этом случае в самой педали кроме разъёма в любом случае надо будет добавить небольшую схемку. Без этого не обойтись.
Например, можно запитать от блока 18 В, а внутри педали сделать искусственную среднюю точку. Потребление этой схемы небольшое, так что можно сделать на одном операционнике или на паре транзисторов.
Что-то типа такого:
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
