как объединить минусы каналов в один от блютуз модуля
Гость Равиль
имеется блютуз модуль jbl от наушников там два разных канала, LP-LN, RP-RN, общий минус не прозванивает, то есть прозванивается, но с сопротивлением, как сделать так чтобы вывести их на аукс, так как там 3 контакта а у меня 4,при соединении минусов вместе сигнал не идет, мб какой то диод поставить или что, не совсем разбираюсь в этом, погите пожалуйста
В своё время вот здесь развлекался убиванием звуковушек :) А вот здесь товарищ грамотно пояснил почему оно так некрасиво получается.
Так что осторожнее надо бы с минусами с общими.
это модуль, а не усилитель,вряд ли класс тут есть,звук шел на внутриканальные уши
не думаю, что здесь настолько серьезно,питается то от лития 3,7в
Усилитель там есть, или Д класса, или АБ класса. Естественно питается от 5 вольт или 3.3 В. Смотря какой преобразователь стоит и стоит ли вообще.
Можно открыть даташит на микросхему и посмотреть, но, видимо, тебе это не дано сделать, так что просто вникай в то, что пишу.
Там всё гораздо серьезнее, я тебе привёл пример подключения двухканального мостового усилителя (четыре провода на выход) как четырёхканального с общей землёй. Как понимаешь, тебе нужно только левый и правый (минус или плюс - не важно, главное синфазно) на конденсаторы подключить. Два выхода останутся неподключёнными. Это единственный вариант.
С другой стороны платы какой чип? И я уверен, что там дифференциальный выход чипа напрямую подключен к наушникам без предварительного усилка..
  • 8 месяцев спустя...
