Сверлильный станок для печатных плат
Небольшой сверлильный с блоком питания. Габариты высота 185 мм. Шир. 100 мм. дл. 200 мм. Вес  с блоком питания и шнурами 1.14 кг. У блока питания дополнительный выход 3.3 вольта . Можно организовать подсветку на светодиодах. Сверлом 2.8 мм  дырявит сталь 2 мм . В комплекте одна цанговая вставка . Подходят вставки от китайских цанговых патронов. Продам за 2800 руб. Оплата на карту СБ. .Вышлю почтой . Г. Кемерово.
Очередная поделка. Габариты.  Основание    165 х 120 х 10  мм.  Высота 200 мм. От стойки до центра сверла 100 мм.  6 подшипников. Ход пиноли 10 мм. люфта нет. Пасик брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/32868527258.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.172433ed1nDZzj
Питание  12-24 в.  Сверлом 3 мм. сталь сверлит. Но надо учитывать предназначение -для печатных плат. Патрончик рассчитан  под китайские вставки.
В комплекте только на 3мм.                    Отвечу на вопросы.
Алчно жажду 3000 руб .Пересыл почтой.   г. Кемерово.
  • 3 года спустя...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
