нестабильный запуск источника на TNY278P
Добрый день,
имеется холодильник с проблемой - main PCB запускается далеко не при каждом включении в сеть - иногда запуститься, иногда нет. Если запустился - то работает без проблем до выключения.
Вскрытие показало, что источник собран на TNY278P, схема скорее всего типовая (сервисный мануал на холодильник найти не удалось).
Что может быть причиной нестабильного запуска ? Цепь запуска на ноге D ? Но там керамическая емкость и резистор... ломаться особое нечему.
dimap101
Здравствуйте ,цепь запуска тут вовсе не причем ,там ее вообще нет ,это питание самого ШИМ-контроллера ,стоит проверить напряжение на всех конденсаторах.
1 час назад, HV Project сказал:
А можно чуть подробнее....
Там по входу есть пара фильтрующих в контуре, после выпрямителя и фильтрующий контур после трансформатора. Там соответственно входное и выходное - особо мерять нечего.
Остается:
- в цепи запуска (в некоторых источниках это так называется) - через диод на ногу D.
- между ногами 1 - 6 транфсорматора
- с ноги BP/M на (-) входного напряжения (после выпрямителя)
Что и где я должен по напряжениям понять ?
12 минут назад, dimap101 сказал:
Остается:
Между ногами транса-снаббер,трогать его нет смысла ,цепь запуска возможно ,но это скорее всего самозапит .Ваша схема БП?
3 часа назад, dimap101 сказал:
У майна есть свой софт старт   D -ни какого отношения не имеет ....выдавая свое напряжение майну
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Схема на TNY278P несколько иная чем TNY266.
Смотри схему в инете.
У неё есть обмотка самопитания на ногу и после диода есть конденсатор на 100 мкФ, проверить его.
Лучше заменить на новый.
8 часов назад, dimap101 сказал:
что ты САМ проверил? Неси специалисту - он разберется ... раз до этого все работало ....
17.12.2019 в 06:52, KRAB сказал:
А ничего не проверил. Блок питания сейчас работает, но нестабильно запускается при включении в сеть и это написано в моем сообщении, внимательнее надо читать исходное сообщение.
В аналоговой технике я действительно не силен, но это не повод вместо ответа на вопрос отправлять к специалисту  - все когда то были не специалистами. Ну и уважительного отношения на  форуме тоже никто не отменял - не помню чтобы мы на "ты" перешли.
17.12.2019 в 05:28, 100482 сказал:
Спасибо, проверю. Не во всех схемах есть данная обмотка и конденсатор, посмотрю какая конкретно у меня.
я весь во внимании и уже понял, что ты НИЧЕГО сам не сделал ...А нужно было когда НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ - брать приборы и измерять ...
хорошо, не к специалисту отправлю ... иди ты .... книги читать ... по ремонту ... умные, поскольку
тебя это сильно напрягает?  Не вопрос ... идите ВЫ .... книги читать :D Вам стало легшЕЕ? :D Ну тогда с облегчением ВАС ...
Пока не будет понимания КАК ремонтируется такое, КАК провоцируется неисправность и самое главное КАК работает ИИП, который нихрена не
а отдельное направление - силовая электроника - толку тут не будет. Тупая замена
маловероятно, что поможет ВАМ ... или ВАС ... или какой другой РАЗ ... :lol:
Короче - ромашка - угадайка от мальчика Незнайка ....
Изменено пользователем KRAB
11 часов назад, KRAB сказал:
Тебя это сильно напрягает?  Не вопрос ... идите ВЫ .... книги читать :D Вам стало легшЕЕ? :D Ну тогда с облегчением ВАС ...
Вообще такие форумы созданы с целью помогать. Если цели помочь нет - не надо писать.
У тебя 31101 сообщение на этом форуме, прям лидер, правда лидер по самым бестолковым ответам. 99% твоих ответов - идите к мастеру/читайте книгу причем сопровождаемые неуместным сарказмом, коверканием слов (типа "легшЕЕ) и злоупотребление заглавными буквами (что обычно правилами форумов запрещается, но ты видимо тут особенный). По мне так, это непрофессиональное и неуместное поведение на форуме, несмотря на репутацию в 5541.
На дальнейшую переписку с тобой отвечать не собираюсь, дабы не разводить флуд.
а поговорить С УМОМ - у нас не получится - что ни умножай на ноль - результат ----- НОЛЬ. У тебя просто нет исходных данных и знаний для ремонта этого, мои советы - тут не помогут, а писать прописные истины по ремонту - никто тут не будет тебе.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
