Ремонт ирригатора 120 V, СПб
fishark
Анамнез: Ирригатор Waterpik 660  включил по дурости  в 220, был щелчок лёгкий, через пару секунд ещё один. Ещё через секунды 3 выключил. Запах гари присутствовал, но дыма видно не было. Разобрал давеча, на глаз перегаров не заметил. Может какие то элементы прозвонить надо.  Трансорфматор купил зазря/поздно, но 117 вольт выдает ( см фото).
1541843273_.jpg.f244cbd3225d42b92a1a3dc4e8f22354.jpgIMG_20191212_232019.thumb.jpg.aa3d98ba311bfd1bdcb21b6dc6a29b9c.jpgIMG_20191212_233315.thumb.jpg.55ea1a85d01094194841a5cf8181d67e.jpgIMG_20191212_233632.thumb.jpg.46154d326171c3f46452ffe9cc005cf5.jpgIMG_20191212_233544.thumb.jpg.e973961c67c080cf515f949dc6b145e1.jpgIMG_20191212_233909.thumb.jpg.3b9d95a87c0668695a8df808942670e1.jpgIMG_20191214_092944.thumb.jpg.ed015a89888b557b3b50e2ae3a5e525f.jpg
17 минут назад, Игорь Резников сказал:
номинал R8
а что с ним не так??  должен быть 47 ом.. если верить вашему фото.. Там еще "банка"дутая и пред видимо горелый.
10 минут назад, fishark сказал:
конденсатор черный
да хоть в горошек.. под замену. Но, вангую, "черная многоножка" тоже пала смертью храбрых. ибо бп- бестрансформаторный.
Конденсатору хана. Или фото такое, или на нем потеки. 250В это постоянки, а когда вы включили его в 220 переменки, на него пошло 310В. И диод перед ним (на 3-м фото) выглядит как-то странно, или облит чем-то.
Это потёки соплеклея. Присоединяюсь к мнению @hardhacker , ущерб парой деталей тут вряд ли ограничился.
17 часов назад, KomSoft сказал:
Это гель вытек какой-то видимо. ( см выше фото )
21 час назад, hardhacker сказал:
пред видимо горелый
не понятно как банка вздулась (если вздулась) по идее пред не должен опускать этого. на то они пред.
Нарыл по преду техничку. Черт ногу сломит он не он
https://www.chipdip.ru/product/mf02s84-0250-0.25
ZH101.pdf
26 минут назад, fishark сказал:
ага, гугль сразу выдал, какой тебе купить для его перезаправки:
смелое утверждение ... только вот он сгорает после того, как в схеме появляется неисправность и защищает СЕТЬ твою от неисправной схемы, а не схему от сети ...
Хватит ломать остатки модуля, не сделаешь ты его сам.
19 часов назад, KRAB сказал:
гугль сразу выдал
мне выдало исследование, когда я поставил плату на штатное место, что может это вообще смазка снизу - там движующиеся части привода от насоса...смазали , попало частично на конденсатор.. Версия 2: с него накапало вниз.(?) Но наощупь действительно как гель интимный)
IMG_20191217_222313.thumb.jpg.765a7a8f54f294fbabd6eddb7fc8156a.jpg407147483_.jpg.b7b0b34a4e68b190358b1560f49bf162.jpg
Может, все таки возьмете тестер и проверите детали на пробой или обрыв? Фото как-то малоинформативны.
Так свойства интимного геля исследовать куда интересней. Нафиг этот тестер! :D
Ну тестер у меня есть. Опыта маловато, чтобы проверить детали. Хотя лет 25 назад получил специальность "Техник наладчик электронно-вычислительной аппаратуры" FACEPALM
Всё забылось кроме как паять...
9 минут назад, fishark сказал:
 Хотя лет 25 назад  ..
про специальность
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
  • 1 год спустя...
Из ответов автора разве не понятно? Очевидно - нет. Либо перестал "играть в мастера" и отнёс в ремонт бытовой техники.
Ну тогда, если модератор не против, продолжу эту "телегу". В общем (и целом) у меня такая же байда, но есть одно отличие: питание поступает на плату(индкаторы горят) , но мотор не реагирует на кнопку включения. На мотор приходит 3,5 В. варистор поменял , микросхема безимянка (выпаял и поменял на другую с донорской матернки компьютера 74анст125D) начал диод на кнопке гореть ярче, но попрежнему не включается мотор. Осцелографа нет. Обмотка на моторе около 500 ом, предохрантель на моторе целый.
10 часов назад, Артём Лазаренко сказал:
Значит, и Вам
28.10.2021 в 07:26, Dr. West сказал:
Это ведь так просто!
А это
вообще шедеврально. Подошла по размеру?
13 часов назад, sanya110 сказал:
попытка не пытка. А к мастеру носил - огласил 2500р. Я посчитал, если выпаять все детали(заменить) выйдет 1500р. Возникает вопрос о экономии1000р. А так можно экономить ещё больше, если найти проблему. Я в свою очередь мастеров уважаю за их башковитость, но с аппетитов худею. Как-то принес системный блок с неисправностью (не включался) выставили счёт 600р. всдулись 6 кондёров. Поехал на базар и посчитал 50р. , 20р. из которых я потратил на проезд. Как то так.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
