Усилитель Амфитон 35у202с не работает коммутатор.
Добрый вечер. Проблема в узле #Т3 питание +15в и -15в на транзисторе vт3-кт815в на эмиттере 0.4 в, коллектор+32в,база+16в. а должно быть +15в на эмиттере.  С vт4-кт814в все в норме. В итоге не работает коммутатор каналов и не поступает питание на усилитель предварительный итд. Подскажите кто сталкивался с такой неисправностью? С чего начать?
5 часов назад, Наиль Мухутдинов сказал:
с поиска мастера или чтения книг, пока кроме неосознанного тыканья тестером - в теме ничего нет
  • 2 года спустя...
Проверьте регулирующие транзисторы  кт 815 и кт 814 и замение их если нужно . а также стабилитроны и конденсаторы  в цепи питания . Обратите внимание есть ли термопаста между радиаторами этих транзисторов и их корпусом .   Питание предварительных каскадов + и - 15 вольт должно быть.  Отключите на время питание предварительных каскадов
Изменено пользователем Евгений891
ошибка
2 часа назад, Евгений891 сказал:
Тема от 16 декабря, 2019 года, вероятно уже не актуально.)))
