straw
Трансформатор ТА+ТАН
Остался только анодный. 700 р.
Добавилось два трансформатора на железо. Каркасы повреждены. Сердечники померю немного позже.
300 за оба.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Добавилось
ТП-30-2 - 200р.
ТС160-3 - 350р.
ТАН - подобный. - 300р.
Два тороидальных трансформатора. Диаметр 73 высота 35 мм. Сетевая обмотка 80 ом. Вторичные - одна 18-вольтовая с отводом от середины. Вторая 18 вольт без отвода. Одним диаметром провода примерно 0,5 мм. - по 300 руб.
Тороидальный дроссель. Диаметр 60 высота 37 мм. 10 гн. 100 ма.
Два экранированных дросселя. Сопротивление и индуктивность написаны на корпусе. - 500 руб за оба.
Дроссель Д28-0,6-0,4, демонтаж. - 100 руб
Мощный трансформатор.
Обмотки:
1- 220 вольт.
Шесть изолированных обмоток по 9 вольт. Одна изолированная обмотка на 3,6 вольта.
Сечение вторичек большое. Сопротивление на доли ома больше чем замкнутые щупы. - 1200 р.
Ферритовые кольца 125*80*12 надписей нет, измеренная начальная магнитная проницаемость 1000. 5 шт.
Перешлю от 500р.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Снижение цен. Добавление новых.
та 244-127\220-50 - 600р
Два экранированных дросселя. Сопротивление и индуктивность написаны на корпусе. - 400 руб за оба.
Тороидальный дроссель. Диаметр 60 высота 37 мм. 10 гн. 100 ма. - 200р.
ТСМ2-11 - 150р.
Из какого-то немецкого прибора. - 200р.
Поставил такой в блок питания - тихий и холодный.
Какой-то немец. По габаритам ватт на 150. - 350р.
ТС-6-1 - 100р.
Если кто на машинке сам подъедет и заберет кучей, досыплю ещё на стоимость бензина.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Трансформатор от дежурки советского телевизора 4-5 поколения. Вторичка около 20 вольт. Легко разобрать, домотать накал и получится трансформатор для часов с ИВЛ. - 100р.
Трансформатор блока питания электроника-302 - 200р.
Блок питания селективного микровольтметра  RFT STV-303 - 300р.
Вставлялся в батарейный отсек. Рабочий. Заменены пара сохших электролитов.
Добавился низковольтный трансформатор. Расчет по сечению магнитопровода дает 450 вт.
Вторички:  Одна на 13 вольт проводом 1,5 мм.  Другая с отводом посередине, 2х33 вольта. Проводом 2,26 мм.  1000 руб.
Предлагаю вариант сделки. Приезжайте в гости, забирайте все трансформаторы за половину цены.
Тороид от латра. Марка неизвестна. Габариты: иаметр 140 мм высота 95 мм. Следы ржавчины но работает. Подключал к сети к крайним выводам обмотки. Не греется, не гудит. Пробовал к отпайке - похоже что 127 вольт.
1000р.
Купившему оптом в подарок три тороидальных сердечника.
Posted (edited)
Проданы: два побитых, тор от латра, железо от торов, неизвестный на 450 вт, тороидальный дроссель, два экранированных дросселя, два одинаковых тороидальных трансформатора на 24в, оба мощных тр-ра.
Добавлю: ТН на 400 гц - 200р.
Дроссель Д44-0,16-1,6 - 200р.
Если с ценой неправ - поправьте, 400гц раньше не попадались.
Edited by straw
ТА244 продан. Что-то часть картинок не открывается в начале поста, не все увидел чтобы вычеркнуть.
Добавилось. Неизвестные трансформаторы.
По железу похож на ШЛ 16х25 Н=40 - 200р.
По железу ШЛ 16х32 Н=40 - 200р.
Какой-то на феррите  - 200р.
Трансформатор древний.  От чего-то лампового. 200р.
Какой-то трансформатор от измериловки. Напряжения и размеры ниже. 300р.
Трансформатор. Похож на накальник. Параметры ниже. 600р.
Железо. По паре каждого размера.
Большие 300р пара, мелкие 200р пара.
Неизвестный трансформатор. Обмотку на 220 найти не удалось. Похоже самоделка. Каркас из текстолита но выглядит добротно.
300р.
трансформатор от ламповой радиолы. 400р.
Комплект из анодного трансформатора и двух дросселей.
Анодный 2х680 вольт. на ток 0,35а. Вес 10 кг, мощность 1,7 квт.
Дроссели. 5 гн 0,6а. Вес одного 6 кг. При трепанации оказалось провод довольно толстый. 0,8 мм. Думаю и с трансформатором та же картина.
Разобранный дроссель третий. Продаются два целых.
10т за всё.
Edited by straw
Чёрный не известный один трансформатор?
Скрытый текст
По последнему пункту. Дроссели сняты с продажи. Трансформатор отдельно 5т.
Posted (edited)
Снижение цен.
Трансформатор древний.  От чего-то лампового. (Трр3)  150р.
Неизвестный трансформатор. Обмотку на 220 найти не удалось. Похоже самоделка. Каркас из текстолита но выглядит добротно. (Трр7) 250р.
Добавилось.
ТП-60-9 - 250р.
Железо. Размеры на рисунке. 250р.
Какой-то трансформатор с нацарапанной надписью С1-39 1500р.
Есть распиновка обмоток.
Если принять обмотку 1-2 за первичку, то легко понять что на вторичках.
3-4 - 390в
5-8, 7-8 - накал
И т.д.
Удалось померить эти размеры.
Edited by straw
Залитое в эпоксидку похожее на дроссель 150р.
Сопротивление очень низкое, провод толстый.
Что-то непонятное что может быть магнитным усилителем - 1500.
Цены вниз.
ТП-60-9 - 200р.
Залитое в эпоксидку похожее на дроссель 100р.
Железо. Размеры на рисунке. 200р.
трансформатор от ламповой радиолы. 350р.
Добавилось.
Какой-то узел из двух трансформаторов на одинаковом железе. 500р.
Магнитопровод выглядит так.
  • Макетная плата МВ102 + блок питания + набор проводов
