Aux из USB магнитолы.
warza
В общем у магнитолы нет AUX что напрягает.
Подумал можно поставить на флешку файл без звука, а на плате припаять контакты после декодера, и пользоваться всеми  благами увеличения звука и эквалайзера.
Но только метод тыка может привести к фиаско.
Подскажите куда примерно можно паять?
5 часов назад, warza сказал:
Можно говорить, что из более-менее доступных мест - подавать сигнал на вход УНЧ. При этом, разумеется, нельзя будет пользоваться эквалайзером и громкость регулировать с панели. Как именно подать сигнал - смотреть даташит на микросхему УНЧ.
Полагаю, подать внешний сигнал куда-то на плату так, чтобы его смог обработать процессор магнитолы, мягко говоря затруднительно.
посмотреть доку на микросхему-усилитель, найти входы куда подаётся звук, посмотреть осциллографом или найди в документации на устройство напряжение с выхода которого собираетесь подключать, если по даташиту уровень напряжения подходит припаиваете туда aux и радуетесь
Чип регулировки громкость, баланс, тембр и пр.
Посмотреть маркировку ( на фотке невидать), скачать даташит, определить входа, подпаять провода. Возможно придется ставить делитель на входа, чтоб не спалить микру.
А что мы все здесь делаем, а?
Нашел даташит, только на лучах солнца увидел маркировку,  странно что даже мощный свет не помог а от солнца сразу как на бумаге видно.
http://monitor.espec.ws/files/pt2313l_834.pdf
а так уже ясно все
Только мне не понятно где масса, куда соединять минус и плюс от звука
А зачем на него цепляться? Он же вроде не работает без управления процессором? Я как раз такой хотел поставить в акустику и для управления им МК.
Если надо просто усилитель, я ты на выходы этого процессора припаялся бы а сам процессор отпаял))
AGND - аналоговая земля (для звука)
RIN (1,2,3) - входа правого канала
LIN (1,2,3) - входа левого канала
DGND - "цифровая земля" (для МК управления, туда ничего не паяй в данном случае)
23 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
TS как раз хочет на него подать свой внешний сигнал, но оставить управление от процессора. Чтоб с панели магнитолы настраивать как я понял.
3 минуты назад, Zer0 сказал:
ну так он припаян же, ножки подведены и так, в чем тогда вопрос питания? Питание просто подвести через вводы предназначенные для питания) И тогда просто подключить аукс на входы аудиопроцессора
Я кажется понял, вопрос где плюс минус от аукса?
Ну так етсь чудный сайт гугл с поиском по картинкам, просто пишем PT2313L и жмем картинки, и там сразу куча с рисунками где какой вход :)
Вот прям самое первое
R/L IN1 - это плюс одного входа, IN2 второго, IN3 третьего.
Очевидно выбор какой вход работает кнопкой Source.
Масса видимо от входа соединяется с общей массой платки... Все
21 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Та вроде как и нет такого вопроса, - по крайней мере у меня:)
В общем-то да, по даташиту и по картинкам тоже всё очевидно, думаю.
Всем спасибо за помощь, не ответил сразу - паял.
Воткнулся в выходы радиомодуля, при этом аудио дорожки от модуля срезал, и поставил 2,2 микрафарата конденсаторы из схемы.
Теперь работает идеально, и флешку слушать можно, и балансы выстраивать на каждую колонку. Можно было заморочится и кнопку для включения радио сделать, но мне радио вообще не нужно так что так сойдет.
Думаю кому нибудь пригодится этот колхоз.
21 минуту назад, warza сказал:
И фото этого момента тоже, пожалуйста.
