ilya_orel00
Применение мосфетов в схеме с МК
Решил собрать схему ёлочной гирлянды на МК, но решил немного изменить схему, ибо мои гирлянды на 220 вольт. Приложена исходная схема и мною изменённая. На изменённой схеме не показаны все выходные каскады на мосфетах, но их там будет 4 как на исходной схеме абсолютно одинаковых. Я задался вопросом о том, может ли МК полноценно открыть мосфет  и понял, что не очень. Как вам моя переделанная схема? Хватит ли мощности бестрансформаторного бп для её нормальной работы? Какой ток будут потреблять мосфеты в открытом состоянии? Хватит ли стабилизаторов на 100 мА? (на изменённой схеме опечатка (там должен быть pic16f628a))
Edited by ilya_orel00
Плохая схема.
1. Так сетевые мосты соединять нельзя. Через правый мост выпрямленное 310В напряжение через общую землю поступит на вход 78L12, и всё там погорит нафиг.
2. Эмиттерный повторитель VT1 не добавит напряжения для открытия МОСФЕТа, на его затворе будет даже меньше вольт, чем было бы при прямом подключении к МК.
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
@Влад Иванович Если я буду прошивать МК в отдельном программаторе, то верхний слева разъём и всё что его окружает можно убрать? Можно прошивку в hex формате если есть?
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения
Сначала сделал штук 30 разных эффектов. Не понравилось. Предсказуемо. Сейчас перед каждым включением каждой гирлянды МК выбирает длительность. Максимальную я ограничил.
