Увеличение мощности компьютерного б.п. ATX
А.В.Суворов
Ну да, конечно, я понимаю, ну я попробую делать что смогу, а что получится уж посмотрим.
Подскажите что делать с трансфарматором гальванической развязки, увеличить толщину силовой обмотки, той которая идет от транзисторов на силовой трансформатор?
А ещё частоту можно увеличивать!
Посмотрите БП Crown 850W
https://wasp.kz/articles.php?article_id=758
это тоже БП на полумостовой схеме с биполярниками
обратите внимание на
1.транзисторы STW3040 (у вас .....)
2. Трансформатор ETD-44 (у вас ERL-35)
3. входные конденсаторы 1500uF (у вас 680uF)
4. входной мостик
далее по выходу
полумосты дают 8 кратные выбросы по выходу (на +12V  ставят 100V шоттки; на +5 ставят 45V шоттки), то есть вам надо 60х8=480 вольтовые выходные диоды ... это что правда что-ли???
Тут испытания этого чуда схемотехники
https://overclockers.ru/lab/show/78859/obzor-i-testirovanie-nedorogogo-bloka-pitaniya-crown-micro-cm-ps850-superior
как видим, при приближении к 600 ваттам он безнадёжно отстаёт от косых полумостов на полевиках... Там наверное ~150 ватт в тепло уходит.... То есть несмотря на такую гигантоманию БП всё равно 600 ватник
1. полумост это топология и это про входные ключи (биполярные транзисторы) которые по очереди открываются и качают ток через трансформатор за два такта.
2. А мост который выпрямляет входное состоит из медленных обычных диодов, можно ставить спарку из двух, например двух GBU1010.
3. На выход (по возможности) ставят шоттки, так как они лучше справляются с большими частотами. У полумостов на биполярниках обычно 20-25 (или 40-50 KHz). ... но шоттки на 500 ватт??? ... может надо cree ( C3D02060F) какие в APFC контуре стоят (Silicon Carbide Schottky Diode).
По выходу здесь аналогичный но на 48 вольт
https://mysku.ru/blog/china-stores/36266.html
выпрямляют диодные сборки на 400 вольт C25P40F
А как можно померить напряжение пастурающее на высоковольтные транзисторы без осцылографа, и после них? Мой тестор не умеет это мерять.
Изменено пользователем А.В.Суворов
On ‎12‎/‎18‎/‎2019 at 11:19 AM, А.В.Суворов said:
от блока питания компьютера, мне требуется 60 вольт, и ток желательно как можно больше, он будет использоваться на большую мощность.
Элементарно! Ставим пять блоков по 12в последовательно и будет 60в. Мощность будет равна самому слабому БП в цепочке.
Изменено пользователем Armenn
:) Ну так выйдет дорого, нет много блоков питания.
Кстати, если взять блоки по 300 ват, и убрать все лишнее, то получится ток 25 А.
3 часа назад, А.В.Суворов сказал:
Так у вас и запросы тоже недетские. Оно и должно быть дорого.
Судя по вопросам, которые вы задаёте в теме, самостоятельная разработка представляется весьма туманной перспективой и выйдет куда дороже предложенного варианта. А кто умеет собрать такое занедорого, просто берёт и собирает, без вопросов, что такое ТГР, и чем полумост отличается от "деодного" моста.
Бэушные блоки можно найти на различных торговых площадках - фирмы / комиссионки продают прямо оптом , да и на РЛ форумах иногда выставляют за весьма разумную цену.
5 часов назад, Armenn сказал:
Есть печальный опыт. Пробовал 2 компьютерных блока последовательно включить для 24V. Один из блоков бабахнул. Может сеть надо одинаково на блоки подавать, далее не стал судьбу испытывать. Так что жду результаты вашего эксперимента.  :)
Криминала в таком соединении нету. Надо только позаботиться об отвязке общего провода схемы БП от корпуса и включить параллельно выходам диоды.
А если купить какой-нить блок питания мощный б/у и его переделать, вот видел, блок питания "Муровей" за 2000, ну он конечно слишком мощный 1800Ват., но есть компьютерные блоки 1000Ват. Только не знаю как переделывать.
6 минут назад, А.В.Суворов сказал:
есть...
Только не знаю как...
Есть операция по пересадке сердца. Хотел бы ее сделать, только не знаю как...
Ничего не напоминает7
20.12.2019 в 10:40, А.В.Суворов сказал:
Компьютерные БП сложнее переделывать, нужно обходить разные защиты. А вот запас по мощности лишним не бывает. Муравья проще будет переделать под свои хотелки. Основное, это перемотка трансформатора и замена выпрямительных диодов с конденсаторами. Ну и делитель напряжения в обратной связи подобрать под нужное выходное напряжение.
Я не знаю можно ли ссылки выкладывать, так что вбейте в Гугле: "Устройство блоков питания АТХ с резонансной топологией на основе ИМС CM6901 и СМ6502"
Там кусками, но так лучше чем никак:rolleyes:
С этим БП у начинающего возникнет очень много вопросов.   Зачем компьютерные БП использовать? Может рациональнее купить сразу на нужное напряжение?
в резонатнике вторичку перематывать - это мощно... транзисторы синхронного выпрямителя заново подбирать..... там ещё защиту переделывать....  придумывают же себе занятия....
говорю на ебай есть серверные на 60 вольт нехилой мощности 1600-2000W
И для них тоже.
8 часов назад, Witewut сказал:
Неужели не так как в компьютерном блоке питания к примеру на 300ват?
А блок питания на 60 вольт и 1000ват 7000 стоит
