Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
Выдает +/- 80в.
Куплен на алиэкспресс.
Собран приблизительно как по даташиту.
Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
Даташит на L6599 прилагаю.
У меня стоят резисторы:
R47 - 1к.
R42 - 4,7к.
R43 - 0к.
R50+R51 - 3,2к.
R49 - 200к.
Edited by tagpin
Какой диапазон регулировок нужен? Есть ограничение по U5=4,5-32v, и по затворам Q11, Q12.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
5 часов назад, tagpin сказал:
Нет смысла с ним что-то делать - слишком много всего ... начиная от доп. ДР-питания ИМС
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
8 часов назад, KRAB сказал:
Оказалось, что все очень легко переделывается.
Получается у того кто делает, а не лежит на диване и говорит что ничего сделать нельзя.
Вот схема:
Так это схема Ильи "nem0",и это всего навсего заменитель дросселя групповой стабилизации, он не понизит напряжение до нужных вам +-15 вольт,  это резонансный блок питания и тут даже не отделаться простым отматыванием витков вторичной обмотки трансформатора(как это можно было бы сделать на простом полумостовом иип)  тут нужно будет пересчитывать и первичную обмотку и номиналы обвязки l6599 ,короче дофига делов...
1 час назад, sashka сказал:
для того, кто ничего не знает - любая задача - сущий пустяк ... пусть потрахает себе мозги "переделкой" - потом расскажет ... смысл останавливать Незнайку?! :)
32 минуты назад, KRAB сказал:
Ну так переделал и работает. А лежа на диване можно долго рассуждать, что не будет работать.
Да ладно.
Вместо Rk поставил переменный резистор на 1к.  И немного другие номиналы резисторов. И все работает.
Edited by tagpin
19.12.2019 в 11:53, tagpin сказал:
Меня терзают смутные сомнения(с)... 30 вольт дельты на резонанснике?
    • By Kravtcov Ivan
      Доброго всем времени суток.
      Столкнулся с проблемой:
      Имеется в наличии импульсный блок питания с однополупериодным выпрямителем, обратная связь на TL431. Настроил выходное напряжение с 12В на 8,4В.  Ко всему к этому добавил китайский цифровой амперметр-вольтметр. Ток с + выхода БП ограничен резистором 12,5 Ом. Получилось некоторое ПОДОБИЕ зарядного устройства с ограничением по току 672 мА. Если замкнуть клеммы этого БП, то на амперметре видно, что ток в цепи примерно 672 мА, на мультиметре так же. НО, если к такому БП подцепить плату  БМС с двумя АКБ 18650(последовательно т.е. 7,4-8,4В), то ток в цепи не более 100мА. Эта же плата БМС с двумя АКБ 18650 на БП KORAD 3005D с выставленным напряжением 7,5 В и ограничением по току 600 мА, потребляет ровно 600 мА т.е. она способна и больше потребить, но ограничил на БП. Не понимаю, почему блок питания на 8,4 В отказывается заряжать АКБ. Покопавшись в гугле нашел информацию о том, что АКБ может разряжаться в БП и необходим диод с анодом на минус, а катодом на минус БМС. Еще предполагаю, что TL431 при подключении внешнего источника питания начинает работать не так как было задумано т.е. снижает напряжение с выхода импульсного трансформатора до значения разницы между напряжением АКБ и БП (по крайней мере так сходится по значению тока в 100 мА т.к. АКБ заряжен до 7В, а на БП 8,4В ). Надеюсь получилось объяснить.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
    • By Дмитрий239
      Здравствуйте! Я бы хотел узнать, будет ли работоспособна данная схема.
      Вторым вопросом является расчет резистора R3.
        (5-VBEкт816(1,3)-VCEs8050(0,5))÷0,2(ток для открытия кт816)
      Верны ли расчёты выше?
      Цель: питание модема от 5 Вольт. Модем питается от 4 Вольт.
    • Это для SMD варианта? Если да, то можно в НЕХ формате. И фузы для дип варианта я правильно показал. В SMD нужно RSTDISABL  галочку снять.
    • В данном конкретном случае - не суть. Считаем схему из стартового поста соответствующей реальности. На будущее учитесь искать: Но Вы ведь что-то выпаивали, проверяли, заменяли? Косяки возможны самые разнообразные. Пока нет полной уверенности, лучше ничего не включать.
    • вот здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/211206-автоматическое-зарядное-устройство/&do=findComment&comment=3284838 ты давал схему на 3845 с косым мостом. уже забыл, что ли? и не надо ничего и никуда добавлять и изобретать ...
    • А ну я так и понял. Нет ничего там, с обратной стороны. Нет там ничего с обеих сторон. Нету там ничего. "Сторона печати это что такое"? Я знаю лицевую сторону и обратную. Посмотрел вроде бы нет ничего.  Как стояли они так и стоят.  Потом более детально осмотрю плату. Опишу ситуацию.
    • Там температурная прессовка. Можно сильно сам радиатор покалечить.
    • Вам лень эту фразу в Гугле набрать?
    • Похоже, что это просто - ребра в основании закреплены методом обжатия, можно молотком выбить...
