Как оживить электродвигатель советского магнитофона
Добрый день! Подскажите как можно оживить данный электромоторчик? Смущает количество проводов выходящих с моторчик, а также плата... IMG_20191218_142538_compress39.thumb.jpg.8af57761c32a8405c0c8e9bf25cf8be6.jpg
4 часа назад, Рустам Мусуков сказал:
Найти неисправность на плате. Схема в сети есть. Если лень искать, с односторонней платы с десятком деталей  срисовывается за 15 минут.
26 минут назад, Lexter сказал:
Там полсотни их. Найти куда питание подается наверняка не сложно, если не заработает лучше действительно выкинуть.
49 минут назад, Dr. West сказал:
Дрянь та ещё
У него есть преимущество - щёток нет и коллектора ( который протирается теми щётками ). Соответственно, нет помех от искрения щёток. В СССР - вских магнитофонах нередко можно было встретить японские моторы MABUCHI. Но те были со встроенным стабилизатором скорости, и тоже не сильно долго служили. А этот БДС, при свовременной смазке подшипников, практически вечный.
Питание 9 В подаётся на точки  1  минус и на 2  плюс
О, а я то думаю, откуда у меня такой же в коробке лежит, вместе с платой управления. Интересно, сколько оборотов вал мотора создаёт? В среднем, или от и до.
Может проще будет купить контроллер бесколлекторного мотора для РУ игрушек?  Для него уже не нужно датчиков положения ротора, а только статорные катушки.
