Изготовить коммутатор сигнала
Имеется обычный (любой) генератор прямоугольного сигнала, на выходе цифровой сигнал 3,3 В и несколько десятков миллиампер. Генератор выдает непрерывную последовательность прямоугольных однополярных импульсов с частотой от 20 кГц до 2 МГц, заполнение от 15 до 30%. Частота и заполнение в процессе работы может меняться в пределах заданного диапазона (кручу ручки генератора).
Необходимо сделать устройство - коммутатор выходного сигнала этого генератора. Устройство должно иметь 3 выхода, интерфейс ввода и экран, работать от любого постоянного напряжения до 12В.
Функции:
1) коммутатор должен на свой первый выход ретранслировать n пришедших импульсов (n задается вручную), каждый n+1 увеличивать по длительности ровно в 2 раза и отправлять его на второй выход, и так далее...
2) на третий выход, после нажатия кнопки, коммутатор должен посылать (ретранслировать) n импульсов, пришедших на вход и завершать работу. n задается вручную от 1 до скажем 1000.
Одновременно будет работать только одна функция: или первый и второй канал вместе (n импульсов на первый, n+1 на второй), или третий канал выдавать несколько импульсов по нажатию кнопки. Мне не важна синхронность между полученными и отправленными импульсами, то есть не нужна сверхбыстрая работа коммутатора, задержка может быть, но коммутатор не должен искажать сами импульсы, их заполнение, частоту, вернее искажение формы импульсов допустимо, но не более чем на 3-5 процентов. Корпус не обязателен, "красота" исполнения не важна, важна стабильная и четкая работа.
Нахожусь в Минске, но рассмотрю варианты исполнителей не из этого города.
Изменено пользователем shaxel
16 часов назад, mazzi сказал:
Могу сделать за деньги. Пишите в личку.
Смотрите ЛС
