Outro
Осциллограф Hantek DSO-5102B
Продаётся осциллограф Hantek DSO-5102B (сайт производителя    , ещё):
  • 2 канала;
  • полоса пропускания 100 МГц;
  • время нарастания 3,5 нс;
  • входной импеданс 1 МОм;
  • чувствительность по входу от 2мВ/деление до 5В/деление;
  • вертикальное разрешение 8 бит;
  • дискретизация 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме;
  • временная развёртка от 4 нс/деление до 40 с/деление;
  • объём памяти 1М замеров при одном канале, 512К замеров в двухканальном режиме.
Внешний вид на фото. Не вскрывался, не ремонтировался.
Комплектность: сам прибор, два щупа, кабель питания.
Цена: 15000 руб. Оплата на карту Сбера.
Местонахождение: Калуга.
Доставка ТК, курьерскими службами, почтой. Стоимость доставки на покупателе.
Причина продажи: куплен более продвинутый прибор.
DSC_0089_1.thumb.JPG.b2a35054b402fcc861d6837897b741d4.JPGDSC_0092_1.thumb.JPG.8a2e3ef9e53f9d681095e98a57f69a3c.JPG  DSC_0092_1.thumb.JPG.8a2e3ef9e53f9d681095e98a57f69a3c.JPG
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
47 минут назад, Outro сказал:
У неё память 40к сэмплов
Офф.: а что даёт эта память? Кол-во минут записи осциллограммы или для чего эта запись?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Скрытый текст
В случае этого китайца, данный объём памяти ничего не дает, по ссылке 26000, это ж надо совсем не дружить с головой, что бы за столько его купить, хотя 7 человек нашлось, в данном ценовом диапазоне есть куда более интересные предложения, нежели эта поделка, тоже такую купил сдуру, тормозной, глючный, годится только для самых простых задач, и большой объём памяти нужен ему как козе баян, хорошо что купил недорого, а то совсем обидно было бы.
Я купил за эту сумму атен 200 МГц - вы дорого просите за не понятно какого качества и производства ослик.имхо
  • Переключатели фиксированные, 3 пина
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By Zendilor
      Здраствуйте, у меня сгорел осцилограф DS211, а именно сгорел камушек stm32f103vc, камушек я заменил но прошить у меня толком не получается, прошивки я брал здесь. Как прошить и с какого адреса? В наличии есть программатор JLink и ST-link.
    • By O5-14
      Есть у меня такой осциллограф, на параллельный порт. Из странностей замечал, что на одном ноутбуке работает, на другом нет Хочется подключить к основному компьютеру, но на нем нет LPT порта. Подумал о USB-LPT, вот таких например: 1 и 2. Что выбрать лучше, не знаю, да и вдруг не подойдет... Есть вариант в свободный pci-e x1, благо он над видеокартой, поставить это. Оно дороже, но и вероятность того, что там не урезанный порт выше.
    • By Максим-12345678
      Добрый день, уважаемые знатоки! Прошу помочь определить неисправный узел на плате осциллографа . Пропал луч одного канала. Я выявил, что присутствует перекос напряжений на плате вертикального перемещения луча второго канала. Я сделал замер напряжений и перенёс его на схему. Напишите, пожалуйста, ваши предположения по дефекту.
    • By loki ice
      друзья у меня есть  вопрос. я тут пытаюсь потихоньку изучать электронику  и осциллограф даже приобрел.
      Но тяму нету поэтому задаю вопрос )
      Почитав книжку Я собрал вот такую схему:
      в easyeda  я включил эмуляцию  и вроде как  пульсации какие то есть :
      потом я собрал схему но единственное  я взял транзистор  не 2n2222 а bc547 (по идее транзисторы одинаковые там разница только в мощности)
      схему я собрал правильно (проверил подключив светодиод и он горел притом если менял полярность тразистор закрывался и светодиод не горел, полярности я соблюл )
      и вот примерно такую ситуацию я получаю в осциллографе (подключил так же как и на схеме и  на одной фотке желтый  канал маленько засветился и я приложил его отдельно)
      И вот у меня вопрос  то что я собрал это правильно. просто выглядит все как то  очень не очень, откровенно *****ня какето на вид.
      И толи я собрал неправильно толи осцилографом не туда тыкаю.
      где я ошибся ?
