Ищу помощь специалистов - GPS RTK и гидроакустика
Уважаемые форумчане!
Если у кого-то есть свой опыт изготовления систем позиционирования RTK (на одночастотных u-blox, skytraq, nvs, и т.п.), очень большая просьба - отзовитесь в теме или в личку.
Есть несколько вопросов от дилетанта, готов к любой форме взаимодействия - и просто поболтать, и платно проконсультироваться, и заказать прототип с учетом нужных мне параметров.
В том же русле интересна тема позиционирования с использованием гидроакустики.
Очень надеюсь на отклики. Спасибо!
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
