КПЕ с органическим диэлектриком
Доброе время суток, коллеги!
Попался мне вот такой конденсатор (на фото): 2-х секционный 2х5-240 пФ, новый, непаянный. Относительно, конечно, наверное еще из "тех" запасов. Но вот беда, очень туго вращается ротор. Практически только плоскогубцами с трудом.
В чем может быть причина? Что можно сделать?
1 час назад, Alexander_Z сказал:
Что можно сделать?
А ничего не сделаешь. Если смажешь, масло попадёт внутрь на ломели, то вообще клином встанет! Купи новый и не парься...
22 минуты назад, Qdanah сказал:
средневолновый приёмник прямого усиления
Средние волны уже не транслируют...:(
Эх, ностальгия по этим конденсаторам...
Изменено пользователем Гар
11 часов назад, Qdanah сказал:
А у нас в Свердловской области в диапазонах СВ, ДВ один треск и нету  ни черта. :(. Раньше радио-России было, Маяк...
@Alexander_Z  именно так как сказал доктор вест. Засохла смазка. НО при разборе обязательно снять на видео процесс чтобы собрать обратно
Спасибо всем, кто ответил.
Буду разбирать. Даже в случае неудачи, полезно будет для опыта. При разборке буду фотографировать.
19 минут назад, Alexander_Z сказал:
Буду разбирать.
Такие конденсаторы в приёмниках обычно находятся на одной печатной плате рядом  с катушками, которые для фиксации заливают парафином. Приёмник, в котором стоял данный конденсатор находился рядом с батареей отопления  или его перегрели на солнышке. Иногда сетевой трансформатор жарит не плохо. Парафин расплавился и затёк в конденсатор и очистить конденсатор от парафина невозможно. Парафин не растворяется ни в растворителе, ни в спирте. Такое часто было в китайских "мыльницах". Так что смазывать и вскрывать его БЕСПОЛЕЗНО! Вскройте, потом расскажете.
P. S. Работали на даче, копали картошку, выставили на солнце приёмник и слушали музыку. К вечеру стрелку настройки приёмника заклинило...разобрал, а конденсатор в парафине, весь.
Насчет СВ забыл написать.
В Москве, конечно, сквозь помехи мало что услышишь. В деревне  в Рязанской области на батарейках  по вечерам - полный диапазон. Днем - глухо (все мощные российские станции отключены с 2014 года).
Из российских принимается "Вести ФМ" - ее не слушаю, очень примитивное новостное вещание, нет интересных передач, принимается тоже только вечером и ночью, слабый передатчик. Бывает хорошая музыка у румын и у поляков (на ДВ!).
Этой осенью как-то два вечера подряд слушал поляков на ДВ на "Селгу 404". Передавали отличную музыку, которую на коммерческих ФМ станциях не услышишь. В один из вечеров почти час поляки передавали советские песни на русском языке, в том числе из мультфильмов: "Пусть бегут неуклюже" и песенку крокодила Гены. По возбужденным голосам ведущих передачу было видно, что песни им нравятся :): "Помню, помню!..." По польски звучало почти, как по-русски.
9 минут назад, Гар сказал:
Конденсатор непаянный, купил две штуки в магазине радиодеталей. На месте не обратил внимание, так как с таким дефектом раньше никогда не сталкивался, а радиодеталей покупал довольно много по списку.
44 минуты назад, Гар сказал:
Что вы такое говорите? Прекрасно растворяется в бензине и других родственных жидкостях.
20.12.2019 в 14:11, Dr. West сказал:
Честное слово - не знал об этом. Обязательно попробую.:yes:
Добрый вечер!
В общем, разобрал (фото 1). Внутри ничего криминального не обнаружил. Ощутимый запах машинного масла. Покрутил плоскогубцами, заметил, что разрабатывается. После нескольких минут "разработки" стал вращаться от руки.
Наверное, действительно масло загустело от времени. Дальше разбирать (с тыльной стороны видно, что специальным ключиком это возможно - фото 2) или промывать не стал. Покручу еще, думаю, с верньерным механизмом будет работать.
