Как не перегревать детали и исключить некачественную пайку компонентов?
Vano196
Два вопроса
29 минут назад, Vano196 сказал:
Как не перегревать детали?
Не лезть к ним с паяльником.
30 минут назад, Vano196 сказал:
Как  исключить некачественную пайку компонентов?
Научиться паять.
55 minutes ago, MiSol62 said:
какой мощности паяльник?
Это вопрос не совсем корректный. У нас на работе ка-то  один начальник (молодой, причем!!, современный типа) сказал мне, когда я паял небольшим (по размеру) паяльником - возьми помощнее. А на деле сейчас паяльник от паяльной станции меньше, но мощнее, чем советские на 40Вт. Раньше телеки паяли паяльниками 40 и 65Вт.
А сейчас у паяльных станций 24В / 2А - 48Вт, или обычные на 220В с регулировкой мощности - 60Вт. А по размеру они меньше. И жало у них тоньше для пайки СМД элементов.
У меня на 75 ватт паяльник, ничего не перегреваю и дорожки только на самом говенном гетинаксе отлетали пару раз. А так и смд им без проблем паяю.
4 часа назад, Vano196 сказал:
как не переборщить с температурой(и страшно ли это) ?
Вообще то перегревать  крайне нежелательно. Да и смысла нет. У припоя вполне конкретная температура плавления и флюсы рассчитываются примерно не неё. При повышенной температуре припой испарится раньше чем начнет действовать. Обычно температура пайки 240-280 градусов. Если нет возможности померить то примерно можно понять по канифоли. Макнув в канифоль вы должны донести до места пайка и она должна испариться уже на месте пайки. Ну или не совсем испариться но попытаться. Кроме того при высокой температуре легко отслоить печать
Изменено пользователем musa56
Канифоли бывают разные. Вообщем паял резистор, не такой уж и большой, на паяльнике температура 300 градусов, он не взял, потом взял паяльник на более крутую мощность(65 в) и быстро припаял, пока он полностью не нагрелся, на 400 градусов держится он - на полной мощности.
Изменено пользователем Vano196
Параметр, характеризующий работу паяльника это - температура, но почему во время продажи паяльников температура не указывается, а в место этого указывается какая-то мощность ?
Температура характеризует степень нагрева жала паяльника, а мощность - способность паяльника поддерживать эту температуру при нагревании металлов зоны пайки, обладающих определенной теплоемкостью.
Чтобы не перегревать с обычным паяльником типа ЭПСН, нужен некоторый опыт пайки и распайки.
Сейчас с паяльниками проще, можно найти с регулировкой температуры, но опыт все равно нужен, быстрее получается когда кто то покажет.
Мне когда то лет в 10 или около того родственник показал как паять, оказывается,  кроме припоя еще нужна канифоль.
Без нее почему то пайка не получалась.
11 минут назад, Boris U сказал:
м-да, эт-точно...а ещё не так важно от куда руки растут, самое главное чтоб они были золотыми.
Ну у меня паяльник ват 70 но совсем кроха. Нагревается за 10с.
Как тут писали, 21 век на дворе стабилизация температуры дело не сложное и нужное. Паяйте не более 280-300, нормальным припоем типа ПОС-60 честного, паяльником с нормальной теплоотдачей.
П.С. из дешмана счас Т12 китайский вполне отвечает требованиям. Сам регулятор аналоговый в случай чего собрать не сложно, да и с самой ручкой всегда колхоз придумать можно.
П.П.С. пайка без свинцовыми припоями это вообще отдельная тема.
Изменено пользователем darkly
28 минут назад, Vano196 сказал:
Температура чего должна быть указана?
Припой плавится концом жала. Там температура одна да ещё зависит от температуры окружающей среды
и массивности паяемой поверхности (тепло забирается из жала).
Температура на нагревательном элементе другая, выше чем жала из-за потерь.
Поэтому в паяльных станциях или в современных паяльниках температура меряется ближе к концу жала.
Мощность потребляемая косвенно говорит о способности быстрее и сильнее нагревать жало, компенсируя потери тепла.
По моему мощность паяльника лишь говорит - о потребляемой энергии, но не о температуре жала и способности поддерживать её во время пайки, поскольку при одинаковой мощности нагрев может быть разный ?
Мощность говорит о том, насколько быстро паяльник может подогреть остывающее жало, или достичь нужной температуры, т.е. как раз о
К тому же, как правило, у мощного паяльника жало более массивное и в момент пайки не так быстро "просаживается" температура.
51 минуту назад, MiSol62 сказал:
этиловым:aggressive:
:drinks:главное тонким слоем.
П.С. хотя конечно последнее время этиловый спирт доставать становится сложней.
3 часа назад, darkly сказал:
да-ну, на-фиг, элементарно Ватсон - в интернете полно адресов с доставкой на дом....
Молодой практикант-студент протирает контакты электроники спиртом. Заходит профессор:
- Что ты делаешь?! Чему вас только учат?!
- Протираю тонким слоем, как велели.....
Профессор:
- Неправильно, смотри как надо.
Берёт стакан, наливает, выпивает, дышит на контакт и трёт.
- Вот так - тонким слоем!
лабораторная работа на лекции...профессор:
-А теперь, поджигаем это ...., - вспышка пламени, борода профессора опалена, он очумело :
-Ну, студент, погоди у меня...ведь говорил же - ТОНКИМ слоем!!!
