Нет заряда аккумулятора
ВАЛ
Купил аккумулятор на Нокию. Установил в телефон, поставил на зарядку. Пытаюсь включить- телефон не реагирует. Поставил старый аккум - зарядка идет, телефон включается. Вопрос: что это может быть и как лечится?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
