7 часов назад, ummagumma сказал:
дык надо было тему создать свою про этот вч - споттер и спрашивать там...
Да нет у меня вопросов, это просто случайно зацепили, вот и понеслось.   Вся суть в переменке, так как при постоянке на рядом находящихся электродах, например, как для сварки аккумуляторных элементов, две точки получаются разными и электроды расходуются тоже не одинаково.
эх опять мульты крутить буду эх, карусель-карусель...
booster_12v_24v_36v_150a.asc
выходная вах бустера при различных выходных нагрузках: 0R; 1R; 1R II 0R3; 1R II 0R3 II 0R1. петли оос по току и напряжению разомкнуты.
при нулевой нагрузке выходное напряжение достигает уровня +85...95в, при выходном токе Iout = 32a выходное напряжение uout > 32v. при
выходном токе Iout = 78a Vout = 23v и при Iout = 150a Vout = 12.7v
выходной ток 0а
выходной ток 30а
выходной ток 80а
выходной ток 150а
питающие ток и напряженье
 употребляемые мощи
средняя употреляемая мощ
действующий ток
действующее напряжение
пульсации выпрямителя
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
плата управления.spl7
импульсный заряд акб
возможно применить импульсный режим заряда акб в этом бустере. если на неинвертирующий вход оу ошибки петли оос по напряжению подавать постоянное напряжение смещения
совмесно с положительными импульсами размахом +5в, длительностью 500us и частотой следования 10...20Гц. а регулятор выходного тока блокировать подачей
уровня +5в непосредственно на неинвертирующий вход оу петли оос по току. тогда импульсный ток зарядки будет иметь пики по 50...130а и действующее значение 2,5...5а.
подстроечными резисторами генератора можно отрегулировать длительность и амплитуду импульса тока, а также период следования или действующее значение импульсного зарядного тока.
слабоумие и отвага
новейший флаёр дежурочный для воображаемого двухтахта типа мост на uc3846...
flyback_24_24_24_15_15_5.asc
слабоумие и отвага
расчёт  трансформатора EE65/32/27 и трансформатора ETD29 в mdt
слабоумие и отвага
мост? исключительно из любви к искуству... попробую щёлкнуть... заменил линейный трансформатор на насыщающийся в модели флаера... теперь видно петлю и функцию B(H) по оси ординат B[mT], по абсциссам H[a/m] ... более жесткая выходная вах не помешает... клацаю в протеусе мегу8 для управления этой воображаемой волыною посредством энкодеров и кнопцов... бл... поставлю жи_луппы во все модельерры...
flyback_24_24_24_15_15_5_g_loop.asc
слабоумие и отвага
нет зачем 200? 100 как обычно...
слабоумие и отвага
подмагничивание коры Т184-26 постоянным током 0 и 130а. проницаемость при магнитном напряжении 11.6кА падает до 22% по сравненью с нулёвым напряжением
слабоумие и отвага
С Наступившим! Всё выпито...теперь с большим нетерпеньем жду тему про "самогонный аппарат из деталей старых сварочных аппаратов и плазморезов" ... также хочу сделать ампервольтметр на мк... но чего то он не делается... хочу скрестить вялого питона и
динамическую индикацию понавыдирал из разных творений великих пейсателей и художников, искромсал ихние труды в клочья и кое-как склеил свою "малую землю"... а как теперь внедрить в бесконечный цикл int main работу ацп с двух входов mux? или пойти ещё чего покромсать? уже всё  изорвал изрезал... есть у кого книги ненужные?
ATmega8A+MAX7219.zip Voltmetr.zip SPI_DYN_LED.zip
слабоумие и отвага
3-х разрядный авометр на ATmega 8a и max7219 99.9в/99.9а с шунтом 100а/75мВ в возвратном проводе...
#define F_CPU 8000000                                        //тактовая частота мк
#include <avr/io.h>                                          //подключение библиотеки "ввод/вывод" мк
#include <util/delay.h>                                      //подключение библиотеки "пауза" мк
#include <avr/interrupt.h>                                   //подключение библиотеки "прерывание" мк
#define CLK_0 PORTC &= ~(1<<PORTC0)                          //отправить 0 на вывод Clk микросхемы MAX7219
#define CLK_1 PORTC |=1<<PORTC0                              //отправить 1 на вывод Clk микросхемы MAX7219
#define CS_0 PORTC &= ~(1<<PORTC1)                           //отправить 0 на вывод Cs микросхемы MAX7219
#define CS_1 PORTC |=1<<PORTC1                               //отправить 1 на вывод Cs микросхемы MAX7219
#define DIN_0 PORTC &= ~(1<<PORTC2)                          //отправить 0 на вывод Din микросхемы MAX7219
#define DIN_1 PORTC |= 1<<PORTC2                             //отправить 1 на вывод Din микросхемы MAX7219
unsigned int Cifra[8]; //массив беззнаковых двухбайтных переменных Cifra из 8 переменных
unsigned char Data_In[8]; //массив беззнаковых обнобайтных переменных Data_In из 8 переменных
unsigned int Displey1_ADC; //беззнаковая двухбайтная переменная Displey1_ADC
unsigned int Displey2_ADC; //беззнаковая двухбайтная переменная Displey2_ADC
unsigned char X; //беззнаковая однобайтная переменная X (значение регистра ацп с результатом оцифровки напряжения)
unsigned char I; //беззнаковая однобайтная переменная I (значение регистра ацп с результатом оцифровки тока)
//********************* Передача данных в Max7219 *****************
void Write_MAX7219(unsigned char Adres_Reg,unsigned char Data_In_Write)
  unsigned char Adres_Reg_Copy;
  Data_In[Adres_Reg] = Data_In_Write;
  Adres_Reg_Copy = Adres_Reg;                //создадим копию значения переменной Adres_Reg
  CS_0;                                     //отправим «0» на вывод CS микросхемы MAX7219, чтобы начать процесс передачи адреса и данных
  asm("nop");                               //пауза в 1 такт
  for(I=0;I<8;I++)                          //цикл от 0 до 7 с шагом 1, для побитной отправки байта адреса в микросхему MAX7219
    if((Adres_Reg & 0x80)==0x80)            //если 7 бит переменной Adres_reg=1
      DIN_1;                                //отправим 1 на вывод Din микросхемы MAX7219
    else                                    //если 7 бит переменной Adres_reg=0
      DIN_0;                                //отправим 0 на вывод Din микросхемы MAX7219
    //создадим тактовый импульс на выводе CLK микросхемы MAX7219
    CLK_1;                                  //отправим 1 на вывод Clk микросхемы MAX7219
    CLK_0;                                  //отправим 0 на вывод Clk микросхемы MAX7219
    Adres_Reg <<= 1;                        //сдвинем значение переменной Adres_reg на 1 бит влево
  }                                         //выйдем из цикла когда i станет равной 7, т.е. когда отправка байта адреса в микросхему MAX7219 будет окончена
  for(I=0;I<8;I++)                          //цикл от 0 до 7 с шагом 1, для побитной отправки байта данных в микросхему MAX7219
    if((Data_In[Adres_Reg_Copy] & 0x80)==0x80) //если 7 бит переменной Data_in=1
    else                                    //если 7 бит переменной Data_in=0
    Data_In[Adres_Reg_Copy] <<= 1;          //сдвинем значение переменной Data_in на 1 бит влево
                                            //выйдем из цикла когда i станет равной 7, т.е. когда отправка байта данных в микросхему MAX7219 будет окончена
  CS_1;                                     //отправим «1» на вывод CS микросхемы MAX7219, чтобы завершить процесс передачи адреса и данных
//********************* Инициализация MAX7219 *****************
void Inicializat_MAX7219()
  Write_MAX7219(0x09,127);                  //включаем режим BCD code B, для 7 разрядов
  Write_MAX7219(0x0A,10);                   //яркость свечения сегментов 10 (от 0 до 15)
  Write_MAX7219(0x0B,7);                    //число используемых разрядов (7 разрядов)
  Write_MAX7219(0x0C,1);                    //отключаем режим энергосбережения (Shutdown)
//******** Функция вывода значений на 7 сегм.индикатор №1 ******
void Out_Displey_1(unsigned int Displey_Ust)
 Cifra[7]=Displey_Ust/100;                                   //сотни
 Cifra[6]=Displey_Ust%100/10;                                //десятки
 Cifra[6]=Cifra[6]|128;                                      //вкл децимальную точку в разряде Cifra_6
 Cifra[5]=Displey_Ust%10;                                    //единицы
 for(X=5;X<8;X++)
   Data_In[X] = Cifra[X];
   Write_MAX7219(X,Data_In[X]);
//******** Функция вывода значений на 7 сегм.индикатор №2 ******
void Out_Displey_2(unsigned int Displey_Ust)
 Cifra[4]=15;                                                //Отключим не используемую цифру старшего разряда индикатора №2
 Cifra[3]=Displey_Ust/100;                                   //сотни
 Cifra[2]=Displey_Ust%100/10;                                //десятки
 Cifra[2]=Cifra[2]|128;                                      //вкл децимальную точку в разряде Cifra_2
 Cifra[1]=Displey_Ust%10;                                    //единицы
 for(X=1;X<5;X++)
//*************************** Функция измерения напряжения на входах АЦП ***************************
unsigned long ADC_Convert (unsigned char Kanal_ADC)
  //ADMUX = ADMUX&224|Kanal_ADC;                         //выберем канал АЦП (обнулим биты MUX4-MUX0 в регистре ADMUX, не изменяя при этом биты 5,6,7, после этого заменим значение битов MUX4-MUX0 на номер(код) канала)
  ADMUX = ADMUX & 224;                                   //выберем канал АЦП (сначала обнулим биты MUX4-MUX0 в регистре ADMUX, не изменяя при этом биты 5,6,7)
  ADMUX = ADMUX | Kanal_ADC;                             //выберем канал АЦП (затем заменим значение битов MUX4-MUX0 на номер(код) канала)
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                                   //Начинаем аналого-цифровое преобразование (для этого запишем 1 в бит ADSC регистра ADCSRA)
  while((ADCSRA & (1<<ADSC)));                           //Ждём когда закончиться аналого-цифровое преобразование (преобразование закончится, когда бит ADSC регистра ADCSRA станет равным 0)
  return (unsigned long) ADC;                            //Выйдем из функции и вернём (запишем) полученное значение (из регистров результата ADCL и ADCH) в переменную типа unsigned int
//************************** Основная функция с бесконечным циклом *******************************
int main(void)
  DDRC = 0B00000111;
  Inicializat_MAX7219();                            //Инициализация MAX7219
  //Инициализация АЦП
  ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);//Разрешение использования АЦП, Делитель 128 = 125 кГц
  ADMUX &= ~((1<<REFS0)|(1<<REFS1)); //Источник опорного напряжения Aref=5v0
  //Displey1_ADC=351;
  //Displey2_ADC=795;
  //Out_Displey_1(Displey1_ADC);
  //Out_Displey_2(Displey2_ADC);
  while(1)
    Displey1_ADC = ADC_Convert(4);                  //Считаем значение с 4 канала АЦП
    Out_Displey_1(Displey1_ADC);                    //Отправим считанное значение в функцию вывода на индикатор №1
    Displey2_ADC = ADC_Convert(3);                  //Считаем значение с 3 канала АЦП
    Out_Displey_2(Displey2_ADC);                    //Отправим считанное значение в функцию вывода на индикатор №2
ATmega8A MAX7219(2).zip
слабоумие и отвага
del
слабоумие и отвага
схема аппаратного подавления дребезга и разделения направления вращения энкодера... на выходе схемы лог 0 при отсутствии вращения...
New Project.pdsprj
слабоумие и отвага
попробуем так
main.c
слабоумие и отвага
5 лет тому я страдал подобным, нашлись добрые люди и помогли советом и делом.
Сейчас проект 15В 150А делаю, планирую недели через 3-4 собрать уже. Если надо, велкам.
av_meter_ver_1_top.png.a0ae5cdae5aebe6ab5a4d053075afea3.pngav_meter_ver_1.png.d764307d79c9825307e675638168a0f8.png
попробую так...
слабоумие и отвага
заказал таки  на jlcpcb авометр с бесконтакным холловским дачиком я
top.png.973eb84617b4e62b409fc57746264d2d.pngbot.png.cb52d96b31ced05a9c4c1caa35b28e40.pngtop.png.1c0f7464a13145209c8909f59dd9cdfc.pngbot.png.5f74277c69d7fded070e52c9c5dfe375.png
слабоумие и отвага
8 часов назад, ummagumma сказал:
ну и как этот авометр измеряет Вольты и Омы бесконтактно?
av-meter авэ-мария-мэтр... как это поэтишно:clapping:
circuit.png.633379e72f61cd31014a55b26fbdbea8.pngtop.png.87f55272e8d8fc66cd65e908b03853a2.pngbot.png.f34715182ac000e85e1969bcf99902a1.png
слабоумие и отвага
ver_1
ver_2
тебе не показалось... оно так и есть на самом деле
слабоумие и отвага
собралось вот так
20210507_211619.thumb.jpg.82e62cf0042cba838bb5f821f9e6e23a.jpg20210507_211705.thumb.jpg.99533a2976c17f450f45924259430f8c.jpg20210504_121738.thumb.jpg.3b2b68913c8e2c8ebf9dec4b68c6e63a.jpg
код подкорректировал м-р Карбофос с котофейского сайта в сторону усредненья измерений
индикаторы приняли дозу успокоительного по причине болезни души, датчик Холла тоже ожил, надеюсь скоро скомпаную это наидичайшее мракобесье в один узелок...
слабоумие и отвага
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
