Да и похорошему затворные резисторы в любом случае нужны при параллельном соединение +ёмкостей маловато будет - на выходе) в среднем они рассчитаны на 3-4 А - одна - у вас 200:blink: здесь нужно использовать такие Ha8a5faf3bf6147ddaa5bd61c6c152632J.jpg_q50.jpg.be07eb4da9b78634dd8de98a0cd445bf.jpgпотом индуктивность 240 - это скорее всего разрывной ток - от того пыковый ток будет скорее всего жесть) - отсуда и вылет ключей, в сварочниках - хде дикие токи работают в основном только с неразрывным током. Имхо.
10 минут назад, BAFI сказал:
используй... я разве против... у меня там 50 000uF и конский дрочель 50...80uH... выходной ток в выходном дрочеле рызрывный/неразрывный... ну это ничего и не меняет... в сварочнегах ключи рвут ток... если што... и не только в них... на то они и ключи...
слабоумие и отвага
зачем? для стабильной петли оос по напряжению, распределение токов пульсаций по банкам... это не только зарядка же... она плавно регулируеться от 0 до 63... 200 я конечно с неё не сниму... чуть больше сотни мож повезет... для сотни 50 000 это немного... там еще генератор долбоёжки есть... хочу попробовать его... через небольшой индухтор...
2 часа назад, BAFI сказал:
Меняет и много разрывной - не разрывной) и дело не тышях мкФ а в токе на ёмкость) я сказал свое мнение - дело то ваше.
это такое количество плюсов у тебя вот за такие посты? ... ну давай я те тоже плюсану бл!
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
емкость - расчет Iout  *n (тактов частоты) /Dvout (разброс на выходе - 0.5)*F = 200*10/0.5*78 = 51тыс ) - но с учетом ESR и рекомендиции по даташиту - 3-4А на емкость - вам нужна батарея этих емкостей )) 200/ 3 = 66 ШТУК!!! а по факту - расчет для регулируемого делается по другому - и с учетом - ес делать по уму и не городить горячку с разрывным током ) за глаза полиметал - способный выдержать эти токи - и меньшей емкостью , про ошибку затворного резистора я вам сказал ) - он обязателен - ибо емкости затвора отличаются - и выравнит их ток они , остальное не смотрел - наверняка еще чтот найду ) - читайте вумные книжечки прежде чем браться за дурьамперы) - не в обиду.
07.09.2020 в 18:33, BAFI сказал:
66 штук чего, брат:o это ты по такой формуле выходные емкости в своих поделиях считаешь?
удалось вытянуть с этого моста 18,8в 125а на 0,1Ом максимальную нагрузку при входном питании 200vac 50Hz... из сетки тянет 3,4кВт 21а, как показометр кажет... врет поди, сабака Калин-царь!  ток и напряжение выходное плавно увеличиваються от 0 до максимума при кручении регулятора выходного напряжения от края до края... регулятор тока выходного в максимуме... на радиаторах моста стоят н/з термодатчики  +75С, на трансформаторе  приклеен эпоксидным компаундом kds-301  +90С nc 10a 250vac... через 10 мин датчик на трансе размыкает контакты пока трансформатор не остынет до +75С... конденсаторы фильтра еле теплые, а катушки нагревались до +50С... выходная мощ на клеммах фильтра 2 350Вт... сигнал с датчика тока +4,943в... диоды греються до  +64С потом включаться пропеллер с сбивает до +45С
    индуктор грееться...
P9120149.thumb.JPG.c2969e3e321b5241ec8d7d1b09fdf01c.JPG1015359367_.thumb.JPG.2e37dfc8a14fbb8cf8399b895adcfdd3.JPG1950602357_.thumb.JPG.8e3a5231efd755d488022217d34b34a3.JPGP9120151.thumb.JPG.e25f3de2b7c107258bc7a4d62fa24d8e.JPGP9120162.thumb.JPG.ca6b292e0b3479f8520fa299f868d9f7.JPG1959477408_.thumb.JPG.7f71a3ee3c31b2bd4138b07fe124c521.JPG
слабоумие и отвага
Ёмкость греется? Греется) esr смогли победить получается :blink: может и для пускача норм - не уверен что долго отработает на постоянной нагрузке, имхо. Далее - вы назвали буст с регулировкой 0-200 - эт как? Коэфициент заполнения 146%чтоль :blink:
Схему бы вообще раскрытую глянуть.
46 минут назад, ummagumma сказал:
18.8/0.1=188а
8 часов назад, oleg1ma сказал:
18.8/0.1=188а
это на выходе фильтра... от фильтра до тена веревки кг 10мм2 метра 1,5 кипяток прям...
1483491299_125.thumb.JPG.a7ad05467fda5314660ca87388f0f0b6.JPG1953314135_.thumb.JPG.05f252354c0e8e3c45f8e55b19405498.JPG578543004_.thumb.JPG.db71d3e628da23c9b20a9bb151d698cc.JPG1767042908_.thumb.JPG.593404b22fc33b35828811485c6dac8e.JPGP9130192.thumb.JPG.8f29169a9825f932d09b4ee5756b86cb.JPG2077979108_100.thumb.JPG.da182761e03ca680c6a8c71bda5d85af.JPGP9130171.thumb.JPG.837c68a730c6b9542f7142d8d1238953.JPGP9130179.thumb.JPG.235acaaa2515951067a0b4dd1852fb74.JPG
слабоумие и отвага
...фарш какой-то беспонтовый... надо пояснить... на второй фоте синяя-синяя это выход шим uc2845b на оптодрайверы hcpl3120 и сигнал с тт после выпрямителя (желтая-желтая) при выходном токе 100а. видна задержка в 0.5us и более в тракте прохождения сигнала поцикловки current sense... затем огненные веревки и шунт 75мВ 150а в сетке переменного тока 230vac на входе бустера, потом ток потребленья из сетки 12,6а и размах пульсаций на выходе бустера при токе 100а... в3-38а на пределе 30мВ кажет чуть боле 15мВ... и самое интересное - входное питание и входной ток. первая фота это хи-хи, вторая - 100а на выходе... видно как бустер гнёт и карёжит сетку (синяя) и дергает из неё иглы тока (желтая)... схема 6-канальной дежурки с тиристором в защите от козы в трансформатре...
flyback_24_24_24_15_5_12.spl7 flyback_24_24_24_15_12_5.asc
слабоумие и отвага
блок питанья и мост
booster_36v_150a.spl7
слабоумие и отвага
15.09.2020 в 17:20, ummagumma сказал:
карёжит сетку
Да, питающей нелегко приходится. На жёлтом луче только помехи видать. Когда-то давно снимал осцилку тока с шунта на входе какаэмы, такого безобразия не было.
слабоумие и отвага
ну в общем и целом чудеса прям... питанье а3120 26.5в обоих... резисторы в затворах fgh60n60sfd по 3R 1/2w и один 2R2 1206 на выходе микры... качали микры сегодня весь день 100a в тены. четыре минуты качают, четыре отдыхают... пв 50%... я не мерил ток драйверов, но по грубым прикидкам там пиковый разрядный затворофф по пятерочки амперов... выход трансформатора на хи-хи и под нагрузкой 14.6в 100а... паяю каркасс...
idle
IMG_20200920_104154.thumb.jpg.d27f014d44e4002ac24f64684ac2e006.jpgload 100a
IMG_20200920_104931.thumb.jpg.6cad4c42d99ac373ce85c5b34d0ad654.jpgи такое
IMG_20200920_104728.thumb.jpg.9383eb712d545a6ea07c5e57d2bc9e5f.jpgкаркасс
слабоумие и отвага
сломался зарядник Сонар, а майфун вытянул всю энергетику из акума... приволок бустерок из подземелья... в первый момент севший акум вытянул из бустерка палтос ампериев, затем медленно спадал ток и через полчасика уже 2,5а стало... оплавилась и задымилась эскаэрина от электропрогонок недолепленого бустерка на токе 100а... приклею схему бустерка, шоб не канула в лето на старом винчестере...
1740446872_1.thumb.jpg.52fc3ed9478115613e104f11243bd1e5.jpg1412506960_1.thumb.jpg.26d2765d23ff5df0370d047f5c3042a5.jpg1669380753_battery_77_a_h1.thumb.jpg.4e0a9639fa26b1e823111601fd566e9e.jpg
forward.spl7
слабоумие и отвага
...бесовщина говоришь значит? мелом круги чертить надо было:big_boss: и святой водой полить обильно-обильно...
спаял каркас и покрасил совковой красочкой... редкостное говнецо, доложу я вам, сэр, эта совковая красочка... надо было мобичелом иль бодигрунтом эпоксидным просто...
газотурбинная паяльная станция...
1221556637_.thumb.JPG.dab318ae8f1dfa469d91a981b1366ece.JPG1389688783_.thumb.JPG.f63f067df5d31cabb5a9a09712969103.JPG970901429_.thumb.JPG.c37f3c7c2571bbe79c8f7a3c268d438b.JPG
слабоумие и отвага
...в реальности всё оказалось не так, как на самом деле... пришлось урезать версию бустера... импульсный режим зарядки пока исключён... выходная в*а х-ка фрварда оказалась более круто-падающей, чем
моделировал свичкад. самой горячей деталью опять выступил трансформатор. 130а выходного тока за 8 мин нагревают его до 90С и срабатывает температурная
защита. если ограничить верхний предел выходного напряжения планкой 63в, то максимальный выходной ток на нагрузке 0,1Ом 110а... если же верхний предел
сделать в районе 80...100в, тогда 130а отдает мост... т.е. без акума к бортсети лучше не подключаться... надо было строить двухтактный мост, но амфибия
пресмыкалась, плакала, квакала и т.д. бл... выходное напряжение и ток плавно регулируються от 0 и до максимума, защита от переполюсовки работает, реле выходное обесточивается, если схема чует обратку
на выходе более -160мв... купленный в митинском бутике PL-1 индикатор оказался фуфлом: головка не  соответствует шунту 75мВ 100а, показания занижены на порядок... но, в целом, сойдет...
Скрытый текст
Скрытый текст
на козу забыл проверить... куплю прищепки,
проверю на козу и подключу к колеснице в следующий раз... ручки складные ещё сверху привинчу для переноски...
морда
970333401_.thumb.JPG.22dde2c204ea24225fc21da0f78b011c.JPG1986687248_.thumb.JPG.8fddc18fa94dad2f0edca7ddf15bb592.JPG2046574241_.thumb.JPG.3cef26dc0ba5373bd5fd7bcf7f07852b.JPG413294660_.thumb.JPG.543809c2bbb0598a229b37bca596b3f9.JPG2093534297_.thumb.JPG.e349eb8f0a9baf6c2525ff34e773992b.JPG
слабоумие и отвага
и последний штрих
пульсации в режиме стабилизации тока 100а
Скрытый текст
1182112269_.thumb.JPG.b50488627824dac458efe41691790606.JPG1310474914_3-38.thumb.JPG.cbb5004e3f0cae46b68f4abf327b9880.JPG
и схема
Скрытый текст
слабоумие и отвага
Что то все так закручено.
Кто повторил схему  @ummagumma - какие результаты? Делитесь опытом-ветка уже 5 страниц имеет
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Не буду повторять.  Мне тоже нужно будет делать нечто подобное и мощное, Вольт на 10-12 и с током 4-6т.А, но я не буду так заморачиваться и построю что-нибудь из схемотехники мостового или полумостового преобразователя для полуавтомата или для аргонодуговой сварки. Ну и корпус тоже поаккуратнее изготовлю, если подходящий готовый не подберу типа от домашнего электродного сварочника. Использовать вместо резьбовых заклёпок приваренные гайки, это жесть!
10 часов назад, Praktic сказал:
Имелось ввиду 4000-6000А ? Какая продолжительность включения, и где питающая сеть 55-80кВт?
Только что, zato4nik сказал:
Время включения всего 10-50 мс и будет запитываться на 220В от кондёров с удвоением.  Это для точечной сварки, поэтому без выпрямления на выходе.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
