регулируемый источник постоянного тока: 0...150а
максимальный ток короткого замыкания - 150а на шунт 75мВ/150а
Скрытый текст
слабоумие и отвага
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
del
слабоумие и отвага
Дико извиняюсь за неудобства.  А  практический смысл всего этого имеется?
А то похоже на монолог одного актера-а вот в песочнице на какого нибудь начинающего с вопросом накинутся все местные корифеи  и растянут простой вопрос на 10 страниц! Значит -там имеется интерес  для местного сообщества!
 Можно конечно и 500 лет строить
http://abcnews.com.ua/ru/education/zdaniia-kotoryie-stroiatsia-uzhie-500-liet-foto
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
не понял смысла вопроса. источник сдан "в экплуатацию" прошлым летом. это моя ветка. мне это интересно. я в ней обновляю инфу. кроме меня это может быть неинтересно никому. мне до совершенно до этого нет дела. ко мне какие претензии?
слабоумие и отвага
Никаких претензий. Театр одного актера . Может быть , когда нибудь, в далекой-далекой галактике и пригодится
кому пригодится? вообще то, я делал "игрушку" исключительно для себя... ну я в неё и играю... повторить её невозможно и не нужно... это не имеет практического смысла... с ума каждый по своему сходит... некоторые психи вон инверторы строят, хотя подавляющему большинству этих поделок до профессиональных заводских как до луны раком...
слабоумие и отвага
Скрытый текст
вот это тоже вполне себе рабочий код для этой платки с усреднением 64 изм на канал. дэлелеи вероятно нужно будет приподнять до 0.2сек...
main.c
слабоумие и отвага
Скрытый текст
попытка №1. 10&12_bit ADC
10_12_bit.rar
слабоумие и отвага
Скрытый текст
здраствуй любимая писочница:bye: пришёл я поиграца в куличики бл:beach:
10_12_bit.rar
слабоумие и отвага
Скрытый текст
прикопаю в любимую писочницу, а то зае_банят ненароком
av_meter_ver_3.rar
слабоумие и отвага
Извините, совсем не в тему но в Вашем посту есть вложение с зрасширением  "asc" .   Кем его открыть? Прочитал что можно текстовым редактором но получилось
Скрытый текст
LT Spice SwitcherCAD. но не заработает. для сырого него надо подкачивать компоненты с valvol.ru
слабоумие и отвага
чё грустно? ставишь бесплатный свитчеркад IV и идёшь на сайт володина в раздел моделировани в LTSpice и закачиваешь библиотеки недостающих элементов. они там в свободном доступе. грустно эти компоненты самому делать своими ручОнками:bye:
слабоумие и отвага
  • 2 года спустя...
Спойлер
хлопнул на 150а в режиме "обнажёная коза" на 3 минуте экзекуции. аж трёхфазный на 32 в щиточке отщёлкнул. походу из-за слабого прижима к тёплостоку. 4 иджибитника + драйверы тоже окочурились. всё остальное цел0. поменял. затворные резистры поднял с 3 до 18R 0w5. и снизил ток легмысленой козы до 120...130а. прижим транзисторных и диодных ключигов тоже кординально пересверлякал и болгарочкою немного подрихтовал. винты прижимные сменил с ф3 на ф4. сфотал сигналы общим и крупняком с такими резисторами тоже
600388907_.thumb.jpg.058d005f3831a5ccb52661e4999a6cce.jpg1548735494__.thumb.jpg.239b0e1c1e8e03663b07759aa9457c56.jpg
слабоумие и отвага
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
