Matvei9902
Комбоусилитель Peavey - Audition 20 (попытка сделать портативный комбик, с автономным питанием).
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В поисках портативного комбоусилителя, имеющего возможность питаться от батареек или же от аккумуляторов, я натыкался на такие популярные микро-ампы как: Marshall - MicroAmp MS-2 (https://guitar-gear.ru/2016/marshall-ms-2/), Orange Micro Crush (https://guitar-gear.ru/forum/topic/3399-orange-micro-crush/) и Blackstar fly 3 MiniAmp, схему последнего я так и не смог отыскать в свободном доступе. Также я нашёл и вот такую схему мини-комбика с аккумуляторным питанием https://2shemi.ru/gitarnyj-kombik-s-pitaniem-ot-akkumulyatorov-shema-i-korpus/ И всё вроде бы хорошо трави, луди, паяй, но... мало! Мало выходной мощности, мало настроек/регулировок. А ещё я хочу одним "выстрелом" попасть сразу в нескольких зайцев. Конечно, если я не смогу разобраться в схеме Peavey, то наверное вернусь к уже готовым решениям, которые мной упоминались выше.
Так вот, на небезызвестном сайте я наткнулся на схему комбоусилителя на микросхемах Peavey - Audition 20 (http://guitarwork.ru/electronic/Peavey/Audition_20_(20W)/). Для меня это было идеальным решением, ну по крайней мере мне так показалось. После рассмотрения принципиальной схемы у меня возник ряд вопросов. Осмелюсь их задать вам с надеждой на понимание, ведь на моём счету только сборка/пайка микрофонного преампа Rolls MP-13. То есть я не совсем профан в техническом аспекте вопроса, развести плату, вытравить её и запаять я смогу, но вот модернизировать или составить схему я увы не в силах, учить мат.часть прошу не посылать :D:yes:, хотя вы вправе.
И так вопросы по схеме:
1. На сколько я понял на схеме помимо трансформаторного питания имеется также и вход под блок питания, возможно ли будет запитать схему от аккумуляторных батарей соединённых последовательно, например, 4 литий-ионных аккумулятора формата 18650?
2. Следующий вопрос вытекает из предыдущего. Будет ли это допустимо, запитывать схему от 4-х банок 18650, ведь суммарное напряжение тогда составит 14,5 - 16 вольт? Меня вводит в заблуждение наклонная черта между напряжениями, 12/18V DC значит ли это, что питать можно либо 12 вольтами, либо 18 вольтами? Или же это всё-таки обозначает диапазон от 12 до 18 вольт и питать схему можно любым напряжением в этом диапазоне?
3. Если же запитать схему от аккумуляторных батарей невозможно, то какой тогда необходим блок питания? Ведь если судить по предохранителю, он равен 1 Амперу, то тогда и ток блока питания должен быть меньше 1 Ампера, так ли это?
4. Если что-то из вышеописанного возможно (блок питания или аккумуляторы), то какова будет выходная мощность данной схемы? Хотя, наверное, корректнее спросить какова будет мощность оконечного усилителя при питании 12/18 вольт? Ведь она явно будет меньше 20 ватт?
4. Если же все мои предыдущие рассуждения и вопросы глупы и несуразны, то тогда остаётся просто питать эту схему от  понижающего трансформатора, но каковы его характеристики? Первичная обмотка 240 V AC, а сколько на вторичной должно выходить?
5. И ещё вопрос, что это за потенциометры такие R14 и R23? Простые с выключателем или же какие-то другие?
Что я хотел бы в идеале: питание от БП или от аккумуляторов, чтобы получить автономность, но при этом сохранить возможность работы от сети. Вариант с трансформатором я рассматриваю в последнюю очередь, так как думаю, что не найду подходящий, а мотать самодельный побаиваюсь. Почему именно Peavey - Audition 20, а не тот же Marshall - MicroAmp MS-2 или Orange Micro Crush? Во-первых выходная мощность должна быть вроде как больше, а во-вторых у Peavey настроек побольше, эквалайзер есть. Да и схема как мне кажется не сложная для повторения, ну за исключением возникших у меня вопросов по питанию. И компоненты схемы распространённые, проблем с поиском возникнуть не должно.
Опыт в паянии есть, но мизерный. Как уже упоминал, паял Rolls MP-13 по подробному мануалу Олега с канала Mbs electronics (https://musbench.com/e_audio/rolls_MP13_Mic_Preamp.html). Изначально пытался спаять, вернее найти схему некоего дибокса/микшера/согласующего устройства для того чтобы можно было снимать звук с гитарной пьезы и при этом ещё снимать эту же гитару микрофоном, далее микшируя всё это. В итоге остановился на Роллсе, хотя это и не совсем то, что я хотел. Ну наверное стоит упомянуть, закинуть леща, так сказать :D, уважаемому Falconist-у, который проконсультировал меня по вопросам электретных капсюлей, наиподробнейшим образом, за что ему огромное спасибо, парочку схем я взял на вооружение.
Как-то вот так я попытался изложить свою идею, мысль, надеюсь на отклик и помощь в толковании :lol: схемы.
Нашёл видео, в котором один электронщик ремонтирует Peavey - Audition 20 и в конце тестирует его, запитывая, как я понял, от 12 вольтового аккумулятора https://www.youtube.com/watch?v=fxMnjgRYD8M  Опять же, если я всё правильно перевёл и не менее правильно понял, то при питании 12 вольт он выдаёт 12 ватт?
2 часа назад, Matvei9902 сказал:
Можно
От 12 до 18В
При 12В будет 3-4Вт, при 18 Ватт 6 будет,
То есть в теории, я просто должен убрать из схемы часть с трансформатором и диодным мостом? И запитывать её либо 4-мя аккумуляторами 18650, либо внешним блоком питания? Предположим, что мои рассуждения верны и так сделать получится, но тогда у меня возникает вопрос о характеристиках аккумуляторов и блока питания.
Допустим, соединим мы последовательно 4 банки 18650 у каждой из них напряжение равно 3,7 вольта, а ёмкость 2 Ампер-часа и выйдет у нас аккумулятор с напряжением 14,8 вольт и всё с той же ёмкостью 2 Ампер-часа. Ёмкость аккумулятора влияет на продолжительность его работы, тогда наверное можно взять аккумуляторы и большей ёмкости если возникнет надобность. Хотя, если я возьмусь очень грубо и неумело оперировать физическими формулами, то посмею предположить, основываясь на ваших данных, что при 14 вольтах выходная мощность будет около 4 - 4,5 ватт. Отсюда уже можно вычислить силу тока при данной нагрузке, то есть если P = U * I, то I = P / U, то есть 4,5 / 14 = 0,321 Ампер = 321 мА. Ну, а теперь я подставляю свои данные вот сюда (https://www.asutpp.ru/raschet-vremeni-raboty-ot-akkumulyatora.html), ибо сам я в физике не силён. Теперь мы знаем примерное, теоретическое время работы от 4-х банок 18650, получается около 4-х часов. Да пусть даже 2 часа комбик будет работать автономно это уже как мне кажется хорошо. Естественно аккумуляторы как я думаю, стоит взять с встроенной защитой от переразряда. Либо делать некий контроллер или купить готовый. Зарядку же  я планирую осуществлять внешним зарядным устройством, то есть вынимать их когда надо и заряжать.
Как быть с блоком питания? Выходное напряжение 12-18 Вольт, а выходной ток, 1 Ампер или менее? Какой блок питания будет лучше импульсный или трансформаторный?
Или может быть всё-таки поставить трансформатор и отказаться от этой затеи? Беда в том, что я не знаю характеристик трансформатора. Идеальным вариантом было бы и автономное (от аккумуляторов не на полную мощность) и сетевое питание (от понижающего трансформатора), в таком случае я должен сохранить диодный мост.
А всё-таки, если питать схему от трансформатора, то какова её максимальная мощность? Я вот посмотрел характеристики TDA2030, на котором собран оконечный усилитель, если я правильно понимаю, и увидел, что он выдаёт 18 ватт, то есть максимум этой схемы 18 ватт?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
    • By Seva Semeschenko
      Всем привет.
      У меня вопрос.
      С могу ли я запитать комбоусилитель Fender champion 20 на 20 ватт через автомобильный инвертор на 500вт и авто аккумулятор на 60ah. И сколько при полном заряде сможет проработать комбик?
      Вот ссылки на оборудование, инвертор: https://rozetka.com.ua/energenie_eg_pwc_033/p9831049/?utm_source=application&utm_medium=android&utm_campaign=7.1.2&utm_id=40672495
      Аккумулятор: https://rozetka.com.ua/bosch_0092s40060/p59504710/?utm_source=application&utm_medium=android&utm_campaign=7.1.2&utm_id=40672495
    • By Андрей Брыжак
      Доброго времени суток, имеется старый Гитарный комбик Regent 221 производства ГДР. Так вот там сгорел трансформатор питания. Есть схема но я ничего не смыслю в электронике. И в схеме указано два значения питания 44.5v** и 34v.  Подскажите каким трансформатором можно заменить, с какими параметрами. И можно ли заменить трансформатор на Импульсник с алика?
      Vermona_Regent_221.pdf
    • By Старый радиособак
      Ситуация такова: Направил меня сюда коллега с Радио кота, где я уже открыл эту тему.
      Суть темы такова: Достался мне списанный ламповый УНЧ ТУ-100 на лампах Г 807. В 70х играл на таком на басе. Поставил себе задачу-на основе этого УНЧ сделать сыну-музыканту комбик для гитары и вокала. Ищу коллег, кто занимался подобной пределкой, дабы не изобретать велосипед.
    • By Pyotr Shivalov
      Здравствуйте.
      Имеется самодельный гитарный комбоусилитель предположительно по схеме Фендер (5 Вт) на двух лампах 6П6С и 6Н2П. Со временем стал замечать в звуке дефекты: слабые потрескивающие периодические призвуки, иногда гул, а так же пропадание звука в хрипе, звук появляется, если сильно ударить по струне. Подумал, что лампы уже умирают. Купил пару штук б/у ламп. И обнаружил, что все они дают в большей или меньше степени что-то из вышеперечисленного: одна комбинация потрескивает, вторая комбинация ламп гул небольшой дает и трещит. И при любой комбинации со временем начинает пропадать звук, только время разное. Лампы б/у, наверное, большей частью уже отработали свои лучшие часы, и хотелось бы узнать, можно ли как-то проверить их состояние, имея под рукой мультметр? Не хочется окупать кучу ламп в надежде, что попадется свежая. Или же есть какая-то иная природа подобных звуков типичная в данном примере?
      Отмечу, что электронику я понимаю поверхностно, но готов разобраться. Мультиметром пользоваться умею, с паяльником дружу.
      Так же скажу, что раньше был гул от трансформатора из-за отклеенного сердечника - устранил, склеив его эпоксидным клеем с ферритовой стружкой. Сейчас он бесшумен. Шумы от кабеля и наводки гитары (незначительные) можно исключить - просто вытянув шнур из комбика, при этом потрескивания и гулы (от некоторых конкретных ламп) остаются. Переменные резисторы на громкости и эквалайзере заменил на новые, старые трещали, новые почти не трещат. Схемы комбика нет. Мастера, который предположительно сделал его, много лет уже не видел в сети. Могу предоставить звук, фото и т.д.
      Заранее спасибо.
    • By Koky
      Здравствуйте. Проектирую печатную плату для комбоусилителя, хочу самостоятельно изготовить усилитель "с нуля" Совсем запутался с выбором питающего напряжения для Ерасовского усилка. Всё дело в том, что в схеме я хочу установить не TDA-7294, а TDA-7293, с большим входным напряжением питания, потому как последние более надёжнее по своей работе. Следовательно, изменяется следующие вещи:
      1. Устанавливаются другие понижающие кренки U10 и U11, (поскольку у данных входное напряжение около 15 В.) номиналы сопротивления R17 и R18 к ним.
      2. Один из номиналов делителя R15 и R7.
      3. Ну и собственно сам трансформатор.
      А вот тут начались вопросы. Во-первых, почему производитель указал напряжение питания двух обмоток трансформатора как 2 х 24? Это же ошибка, Требуемое напряжение питания для нагрузки в 8 Ом для 94-го составляет 35 В., снижая входное напряжение на коэффициент амплитудного значения ёмкости на 1,41 получается 24, но трансформатор то у нас имеет две обмотки, т.е. при последовательном подключении у нас получается, что одна обмотка должна иметь 12 В., непонятно, почему указывается у каждой обмотки именно 24 В.? Во-вторых, в FAQ по TDA7293/7294, описываются такие интересные строчки как КПД. Где на 94 в даташите прописан (или указан на диаграмме) этот чёртов КПД? Как этот парень, что создавал FAQ, рассчитал это КПД? Чему оно будет равно в 93-м при нагрузке в тех же 8 Ом?
      Подбирая трансформатор в этом конструкторе, я обратил внимание , что ток для вторичных обмоток (под нагрузкой) прописывается отдельно. При последовательном подключении вторичных обмоток номинальный ток будет наименьшим из обмоток. Следовательно, для того, что бы высчитать ток, необходимо взять исходное значение мощности (в даташите), типовое - 80 Вт. (при d = 1%), умножить на неизвестное КПД и получить данные для заполнения формы в конструкторе (ток обмоток и мощность).
      И ещё вопрос касательно схемы усилителя в целом, возможно ли заменить полевик (Q1 на схеме) КП307Б на 2N3819? Изменятся ли номинал R59?
      Если я не использую реверберацию в схеме, то как следует поступить с U9.4? Номера контактов 8, 6, 9 необходимо заземлить (по принципу неиспользуемых ОУ в одном корпусе)?
      Очень, очень сильно хочу сделать данный усилитель что называется "от и до", поскольку таких больших плат ещё не паял, велика вероятность того, что могу что-то упустить. Пожалуйста, помогите.
    • Не спорю...Нойз совершил большую ошибку, позволив девочке, не достигшей 18ти летнего возраста, наливать чай взрослым модераторам. Но, он это сделал исключительно из эстетических соображений и уважения к вам,  полагая, что вам не всё равно, какая рожа будет стоять перед вами с горячим чайником.  Хотя, конечно, я бы на его месте не рисковал попусту, а предложил вам примерно такую картинку, совершенно не нарушающую правил этой темы, относительно возраста её участников:
    • Скорее Intel А фанатами несовместимость преподносится как не возможность внешнего взлома. Бред! С чем не согласен с Вами, так это с тем. что пострадала только кибернетика. А генетика? Вспомните тв. Лысенко! И так везде (почти) найти проколы. Как только космическую программу осилили? Скорее не благодаря, а вопреки! Недавно перелистывал семейные архивы и нашёл там газетную вырезку о гибели Гагарина..............
    • Пробуем с переменником на 10 - 20 кОм.
    • "популяция клопов могла увеличиться в связи с популярностью блошиных рынков" - Насколько я знаю, клопы и блохи - это же совершенно разные твари !  Нас опять в чём-то хотят обмануть !
    • Я видел ПК на Эльбрусе. Да это своя архитектура, но всё остальное сделано под влиянием IBM, Intel, AMD, Analog Devices. Это клон IBM PC без прямой X86 совместимости (но есть аппаратно программный транслятор, можно загрузить Windows с X86-64), только на своей архитектуре, там есть свой BIOS, а порты ввода-вывода являются точной копией того что есть на западных машинах, графика от AMD. В Тайване на TSMC, там же где Nvidia и AMD делает свои чипы.  То что могут сделать в РФ это будет уровень Pentium I, наши заводы не могут делать по 28 nm технологии, а современны Эльбрус это именно она, а тот который можно будет считать производительным ещё выйдет и выйдет по 16 nm, такого завода в РФ не планировали даже в 2035 году.
    • Cat G3516H газовый пока что не выпаял плату  снял  крышку и посмотрел визуально что под замену .
