ремонт входного усилителя микшера
AdE9
 Коллеги, подскажите пожалуйста по ремонту входного ( предварительного ) балансного усилителя микшера (  Yamaha MG24/14FX )
ссылка на схему неисправного каскада -
https://data2.manualslib.com/print/temp6735303f5062b14ed06349b0c007e850.pdf
Сигнал не проходит, показания по точкам - TL103 - 1.5В ( вместо 11.5В у рабочих каналов ), TL104 - 9.2В ( вместо 11.5 ), TL101 и 105 - соотв. 0.28В и 0.53В ( вместо 0.5-0.6 ) , TL102 -  -0.86В , на эмиттере Q102 -  - 1.6В ( в рабочих каналах на эмиттерах -  -1.2 - -1.4  В ) , на выходе усилителя ТР102 - +15В ,ТР101 - -13.9В.
Есть ли смысл заменить транзистор Q101 сразу ( есть подозрения что он пробит ),неисправность появилась после перевозки пульта с места на место.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
2 часа назад, AdE9 сказал:
А подтвердить энти подозрения инструментальными измерениями не, не судьба ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Схему прикрепил, на всякий случай ссылку на страницу PDF- документа -
https://www.manualslib.com/manual/1025442/Yamaha-Mg24-14fx.html?page=138#manual
Транзистор я прозвонил, но по идее надо бы его выпаять, что бы точно понять ,все детали -  smd.
MG24.pdf
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
23.12.2019 в 15:55, AdE9 сказал:
Есть подозрение что у вас операционный усилитель неисправен. Судя по даташиту на выходе не может быть больше чем 14 вольт при питании от 15.
А может R110 оборван?
Edited by Sstvov
  Похоже на то,рискнул демонтировать операционник и показания на транзисторах пришли в норму , да и сигнал пошел далее через обратную связь
    • By POLI ROBSON
      Набор для сборки ПУ Дугласа Селфа, комплект кроме неполярных электролитов, детали выс. качества, перем. Резисторы не китай. Прошу прощения за скучное фото, но комплект не маленький и если есть интерес пишите и спрашивайте. В комплекте 14 шт. Ne5532 и 4
      Цена 4700
    • By POLI ROBSON
      Продам набор для сборки ПУ темброблока на трех ОУ и стабилизированного БП для него. Данное устройство собиралось мною не однократно и показало себя положительно. Подходит для любого УМЗЧ. Детали в наборе качественные и оригинальные. Переменные резисторы Alpha, постоянные резисторы фирменные 1%, конденсаторы полипропилен Panasonic, Ero, Wima, электролиты Nippon, Nichicon, Rubicon, керамика АVX. ОУ AD8022 - 3 шт., всё видно на фото. Обращайтесь если нужны подробности. Цена набора (ПУ и БП) 3300 руб. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки. В наличии 3 набора. Материал
      https://www.komitart.ru/page,1,2,856-proekt-predvaritelnogo-usilitelya-na-ne5532-s-regulirovkoy-nch-i-vch.html
    • By chelitsy
      Добрый день! Хотел проконсультироваться и возможно получить ответ по работе предусилителя сабвуфера.
      Устройство работает, но не полностью. При подачи сигнала на часть входов, сабвуфер не работает.
      Схема предусилителя не сложная, находится во вложении.
      Визуально все в рабочем состоянии. При подачи питания все корректно.
      Полагаю, что вышел из строя элемент, находящийся в цепи после "тюльпана" и до "клемника" но откуда начинать искать не могу даже предположить.
      А может вообще не там ищу.
      Буду признателен за любой совет и помощь.
    • By Владимир Лесников
      У меня появилась потребность в предусилителе для электретных микрофонов, который даёт ему питание и усиливает сигнал до нормального уровня. Я нашёл несколько схем. Принцип: На микрофон подаётся питание через резистор, после отсеявшееся конденсатором уравнивают к средней точке двумя резисторами и усиливают с помощью ОУ. Питаются такие от 9v батарейки или БП. Однако у меня есть трансформатор 2x12v, свободное место и желание сделать хорошее питание. Для начала я решил сделать двух полярное питание для ОУ, я убрал 2 резистора, что сводили сигнал с средней точке и добавил блок питания. Переменный резистор я взял большой и вынес его на переднюю панель, для регулировки усиления. Далее т.к. такие схемы под 9V с резистором на микрофон в 4700 Ом, я пересчитал под 12V, так чтобы на микрофоне было тоже напряжение. В итоге я поставил резистор на 10 кОм. Всё делал в EasyEda их же JLCPCB планирую заказать. По идее всё должно работать и по качеству лучше как минимум из-за питания. Если есть ошибки по схеме или неточности, напишите. Жду оценку, советы и предложения.
    • Guest Владимир
      By Guest Владимир
      Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли подключить трансляционный усилитель мощности Apart MA200, к микрофону Shure Sm7b в качестве предусилителя. Встроенные предусилители в микшерный пульт Yamaha AG 06, приходится выкручивать почти на максимум. На записи в OBS голос слышно тихо. Но для связи в Discord хватает. Просто есть возможность приобрести б/у APart MA200. Заранее благодарю.
