ремонт входного усилителя микшера
AdE9
 Коллеги, подскажите пожалуйста по ремонту входного ( предварительного ) балансного усилителя микшера (  Yamaha MG24/14FX )
ссылка на схему неисправного каскада -
https://data2.manualslib.com/print/temp6735303f5062b14ed06349b0c007e850.pdf
Сигнал не проходит, показания по точкам - TL103 - 1.5В ( вместо 11.5В у рабочих каналов ), TL104 - 9.2В ( вместо 11.5 ), TL101 и 105 - соотв. 0.28В и 0.53В ( вместо 0.5-0.6 ) , TL102 -  -0.86В , на эмиттере Q102 -  - 1.6В ( в рабочих каналах на эмиттерах -  -1.2 - -1.4  В ) , на выходе усилителя ТР102 - +15В ,ТР101 - -13.9В.
Есть ли смысл заменить транзистор Q101 сразу ( есть подозрения что он пробит ),неисправность появилась после перевозки пульта с места на место.
2 часа назад, AdE9 сказал:
А подтвердить энти подозрения инструментальными измерениями не, не судьба ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Схему прикрепил, на всякий случай ссылку на страницу PDF- документа -
https://www.manualslib.com/manual/1025442/Yamaha-Mg24-14fx.html?page=138#manual
Транзистор я прозвонил, но по идее надо бы его выпаять, что бы точно понять ,все детали -  smd.
MG24.pdf
14 hours ago, AdE9 said:
Схему прикрепил в стартовый топик, на всякий случай ссылку на страницу PDF- документа -
Изменено пользователем AdE9
23.12.2019 в 15:55, AdE9 сказал:
Есть подозрение что у вас операционный усилитель неисправен. Судя по даташиту на выходе не может быть больше чем 14 вольт при питании от 15.
А может R110 оборван?
Изменено пользователем Sstvov
  Похоже на то,рискнул демонтировать операционник и показания на транзисторах пришли в норму , да и сигнал пошел далее через обратную связь
