IRremote декодировать сигнал из EEPROM
Гость Денис
Всем привет!
Использую библиотеку для ИК ESP8226irremote.
Через IRrecive получаю и декодирую ИК сигнал, который в HEX пишется в EEPROM.
Кроме всего прочего необходимо выводить на OLED инфу в виде декодированного протокола и команды сигнала.
С этим легко справляется функция  dump(decode_results *results).
Код:
void dump(decode_results *results) {
  if (results->decode_type == UNKNOWN) {
    Serial.print("Unknown encoding: ");
  } else if (results->decode_type == NEC) {
    Serial.print("Decoded NEC: ");}
  serialPrintUint64(results->value, 16);
  Serial.print(results->bits, DEC);
loop () {
if (irrecv.decode(&results)) {
    dump(&results);
    irrecv.resume();
Но она читает сигнал для декодирования с ИК приемника.
Мне же, для отображения, необходимо декодировать ранее записанный сигнал из EEPROM.
И во что то ни как не могу понять, как этой функции dump(decode_results *results) скормит считанные данные из EEPROM.get(1,value) ??
Скопируй то, что нужно вывести из EEPROM в массив ОЗУ и передай указатель на этот массив функции serialPrintUint64
decode_results * pointer;
for(i=0;i<8;i++)  RAM_mem[i]=EEPROM_mem[i];
pointer=&RAM_mem[0];
serialPrintUint64(pointer->value, 16);
Serial.print(pointer->bits, DEC);
Изменено пользователем mazzi
опечатка
Пока ты жив, надежда есть.
