Появилась у меня задача добавить регулировку яркости светодиодов запитаных от драйвера LDH-45B-500
обычно такого рода драйверы регулируются стандартным диммером 0-10В, но в данном случае либо PWM 0-8V либо аналоговое 0-1,3В(выше 1,3, но не более 8В считается 100%)
Мне показалось проще сделать аналоговый вариант, набросал схему в falstad http://tinyurl.com/u6lplgv там всё работает: регулировка 0,13 - 1,67В. Но когда всё собрал регулировка получилась 0,9-2В что уже не входит в нужный диапазон.
откуда начать копать?
неуказанные на схеме комплектующие:
стабилитрон BZX79-C22
транзистор bc547c
Источник питания диммера - постоянка 24В
Скрытый текст
Скрытый текст
24.12.2019 в 17:46, ivani-2a сказал:
Проще сделать так:
Сегодня добрался до магаза, собрал по вашей схеме - всё отлично работает и в симуляторе показывает почти тоже самое что по мультиметру. Спасибо. Только я так и не понял что же не так с моим вариантом
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Да всё с ним не так. Предложенная ivani-2a схема - нормальный стабилизированний источник напряжения, а вы нарисовали непонятно что.
    • By shnurk1983
      Доброго дня всем. Помогите новичку пожалуйста. Занедорого достались фары от гибридного авто в которых светодиоды вместо галогеновых ламп. Достались без блоков-драйверов. Купить их не предлагайте ( дорого (. Очень хочу их правильно запитать, чтоб долго прослужили. Питать от бортовой сети авто 12 вольт (при заведенной машине 13,4-14,1 вольт). Вскрыв фару обнаружил что светодиоды (их 3 штуки) соединены последовательно. Имею в арсенале два блока питания регулируемых. Один до 12 (14 мах) вольт, второй до 36 (39 мах). Сначала подключил к 12 вольтовому - реакции 0. Потом к 36и вольтовому - тоже 0. Отцепил один светодиод и оставшиеся 2 последовательно зажглись примерно на 36 вольт (ток больше 0,8 ампера не давал) И включал их кратковременно чтоб не деградировали. Как светят - фото ниже прилагаю. Светодиод определить не могу - надписей на нем нету. Измерил падение напряжения на одном светодиоде - примерно 10,5 вольт. Включил его через резистор 620 ом (0,125 Вт) подавал напряжение и следил за током. Примерно с 14 вольт на светодиоде стало 10,4 вольта и крутил БП до 18-19 вольт - на светодиоде осталось 10,5 Вольт. Ток опять же больше 0,8 Ампера не давал (этот ток примерно на 19 вольтах через резистор). Читал на китайском сайте nichia храктеристики примерно таких светодиодов - там напряжение питания и 7,3 вольта и 9,8 ( мах 10,5 по таблице) и ток 1 ампер - а я про свои ничего не знаю. Может на моих тоже ток 1 ампер можно подать? Импульсным током?  Или сколько надо? Как опредилить? Поставил маленький радиатор на светодиод временно чтоб контролировать нагрев - на 0,8 ампера уже достаточно теплым становится но это при постоянном токе от БП.
      Вопросы:
      1 При импульсном токе светодиоды не так сильно греются?
      2 Как определить светодиод? Может есть какие сайты?
      3 Слышал что паралельно подключать светодиоды нельзя только последовательно? Чтоб равномерно ток распределился?
      4 Если запитывать последовательно то нужно делать преобразователь напряжения? Китайский DC-DC не подойдет?
      5 Хочу в каждой фаре запитать диоды отдельно импульсным током ( два последовательно - те что в линзах стоят и один отдельно - что в боковой подсветке) Если светодиод уже питается от 10,5 вольта - можно отдельно на каждый сделать шим драйвер или как лучше?
      6 Есть в арсенале ардуино нано и обычная. Можно с нее пускать импульсы для открывания ключей (и какие лучше ставить). Например едешь на машине прямо - горят два светодиода в линзах, начинаешь поворачивать - включается третий светик - который в боковой подсветке (горят все три)
      7 Если 5 и 6 возможно - какой частотой импульсов питать светодиоды? И какая скважность импульса должна быть хоть примерно? Хватит ли частоты ардуинки для этого? Или это лишнее и достаточно на NE555 сделать с ключем ШИМ?
      Голова уже кипит от моих "знаний" - подскажите кому не сложно? Отблагодарю $ на номер телефона закину. Заранее спасибо. С Уважением, Санечек )
    • By sweaw26
      Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности  (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы
    • By Falconist
      Стыдно, но прошу помощи в таком мелком вопросе. Нужен симисторный регулятор большой мощности (пара кВт) с возможностью регулировки от практически ноля до практически 100%. Простейшие схемы, подобные такой:
      имеют такой существенный недостаток, как гистерезис. Т.е. при минимальном значении мощности на нагрузке происходит "подмаргивание". Причина этого явления мною проанализирована здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
      Диодный мост для тиристора ставить нежелательно, поэтому остается только симистор.
      Хорошо помню, что в какой-то из тем имелась схема симисторного регулятора мощности с компенсирующей цепью, исключающей это "подмаргивание", но найти ее уже третий день не получается.
      В Интернете "болтаются" всего две схемы симисторного диммера с корректирующими цепями: А)
      и Б)
      Отличаются они (за исключением применения разных диаков, что не существенно) только самими корректирующими цепями. VD1VD2R1 в схеме А) и VD5VD6R5C2 в схеме Б).
      Обе эти схемы я отсимулировал в мультисиме. Вроде обе работают практически одинаково. Но всё равно гложет сомнение в эффективности первой и второй. Конечно, мог бы спаять ту и другую и попробовать, но вдруг кто-то сразу подскажет, какая из них лучше в работе. А может быть, и какая-то третья...
      Диммер 2.ms14 Диммер 1.ms14
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • Усилитель неприхотливый к комплектующим. Ставить можно почти любой имеющийся хлам. Главное соблюсти настройку моста. Кто-то ставил и КТ837.
    • При этом уязвимости linux находят постоянно, в том числе и критические,  на Эльбрусе ещё отстаёт версия Linux там есть те уязвимости которые в основных ветках уже давно закрыли. https://www.securitylab.ru/news/499097.php " Дистрибутивы Linux с версией ядра до 5.0.8 уязвимы к неопределенности параллелизма или так называемому «состоянию гонки» (race condition), которое может привести к использованию памяти после высвобождения. Проблема затрагивает реализацию TCP/IP rds_tcp_kill_sock в net/rds/tcp.c и позволяет злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании или удаленно выполнить код на уязвимой Linux-машине. Проэксплуатировать уязвимость можно путем отправки уязвимым системам особым образом сконфигурированных TCP-пакетов, способных вызвать ошибки использования памяти после высвобождения. Для осуществления атаки ни авторизация, ни участие пользователя не требуются."
    • Я в музее космонавтики заглядывал в кабину первого спускаемого аппарата - там банальные железные тумблеры, обычные, торчат со всех панелей управления. Нифига о людях не думали, можно вусмерть пораниться, если по земле покатится, или перекувырнётся. Ведь можно как-то было облагородить, скрыть...
    • Актуальный список (10.02) МБГО,МБГЧ 0,5мкФ х 160В б/у = 2 шт (МПГО) 25 руб/шт 2мкФ х 160В б/у = 2 шт (МБГО-2) 25 руб/шт 4мкФ х 160В б/у = 1 шт (МПГО) 30 руб/шт 4мкФ х 160В = 3 шт (МБГО-2) 30 руб/шт 10мкФ х 160В б/у = 1 шт (МБГО-1) 30 руб/шт 10мкФ х 160В б/у = 2 шт (МБГО-2) 30 руб/шт 20мкФ х 160В б/у = 1 шт (МБГО-1) 40 руб/шт 30мкФ х 160В б/у = 3 шт (МБГО-2) 40 руб/шт 0,5мкФ х 250В б/у = 4 шт (МБГЧ-1) 25 руб/шт 4мкФ х 250В б/у = 2 шт (МБГЧ-1) 30 руб/шт 10мкФ х 250В б/у = 2 шт (МБГЧ-1) 30 руб/шт 1мкФ х 300В = 100 шт (МБГО-2) 25 руб/шт 2мкФ х 300В = 2 шт (МБГО-2) 30 руб/шт 0,25мкФ х 400В = 2 шт (МБГО-2) 30 руб/шт 1мкФ х 400В = 1 шт (МБГО-2) 30 руб/шт 2мкФ х 400В = 3 шт (МБГО-2) 30 руб/шт 0,5мкФ х 500В б/у = 4 шт (МБГЧ-1) 40 руб/шт 1мкФ х 500В = 3 шт (МБГ0-2) 50 руб/шт 1мкФ х 500В = 9 шт (МБГЧ-1) 50 руб/шт 1мкФ х 500В б/у = 4 шт (МБГЧ-1) 40 руб/шт 2мкФ х 500В = 1 шт (МБГЧ-2) 50 руб/шт 0,25мкФ х 630В б/у = 2 шт (МБГО-2) 40 руб/шт 0,5мкФ х 630В б/у = 2 шт (МБГО-2) 40 руб/шт К75-15 1мкФ х 5кВ б/у = 2шт 250 руб/шт К75-53А 1мкФ х 5кВ б/у = 1шт 250 руб/шт К73П-4 10 мкФ 250В б/у = 2шт 50 руб/шт К73П-4 1 мкФ 250В б/у = 3шт 50 руб/шт КСГ-2-Г 0,1 мкФ 500В = 15 шт 30 руб/шт ЭГЦ-ОМ 50 мкФ х 30В = 20 шт 30 руб/шт К15У-1 -3,5кВ-150 пФ = 40 шт 25 руб/шт К50-18 10000 мкФ х 50В = 2 шт 120 руб/шт К50-18 15000 мкФ х 25В = 1 шт 140 руб/шт К50-18 33000 мкФ х 25В = 1 шт 160 руб/шт К50-24-10мкФ -63В =100 шт 2 руб/шт К50-24В-10мкФ -63В , "5" зел,сер.х50 шт 8 руб/шт К53-21 47мкФ - 16В,20В х200 шт 2 руб/шт К53-19 1мкФ -16В,20В 300 шт 1 руб/шт К53-19 2,2мкФ -20В = 500 шт 1 руб/шт К53-19 4,7мкФ -20В = 500 шт 1 руб/шт К53-14 10мкФ -6,3В = 60 шт 2 руб/шт К53-14 4,7мкФ -20В = 60 шт 2 руб/шт К53-4АВ-68мкФ-16В= 60 шт 10 руб/шт К73-9 5600 пФ 100В = 50 шт 1 руб/шт К73-17-0,33мкФ х 250В = 120 шт 1 руб/шт МБМ 0,1мкФ х 160В зел.= 100 шт 2 руб/шт МБМ 0,1мкФ х 500В резина.= 20 шт 2 руб/шт МБМ 0,1мкФ х 1000В резина = 20 шт 8 руб/шт МБМ 0,25мкФ х 160В зел. = 100 шт 2 руб/шт МБМ 0,25мкФ х 500В резина.= 40 шт 2 руб/шт МБМ 0,5мкФ х 160В зел. = 10 шт 2 руб/шт МБМ 1мкФ х 160В зел. = 40 шт 2 руб/шт СГМ-2 1000 пФ= 100 шт 8руб/шт КПЕ 3 секции 10-430 пФ , 12-495 пФ = 10 шт 200 руб/шт КПЕ 2 секции 10-430 пФ , 12-495 пФ= 7 шт 140 руб/шт По всем вопросам обращаться в личку. Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 500р. Оплата на карту Сбербанка В общую сумму входит покупка деталей из других моих тем.
    • И это не байка. С рук сошло. Был не досягаем, но....я считаю, что за этой (официальной) трактовкой: ".....Своеобразное признание заслуг лохматых ракетоплавателей прозвучало в шутливой фразе первого космонавта Земли Юрия Гагарина: «До сих пор не пойму, кто я: „первый человек“ или „последняя собака“....." скрывается много не приглядная изнанка.   Энное время считалось, что и Linux не погрешим....
    • У меня кнопки kd2 с фиксацией и индикацией
    • Здравствуйте, нашел в интернете схемку самого распространенной защиты 18650 на dw01. У меня 2 банки последовательно, можно ли их подключить так? Каждая банка будет защищена и работать последовательно?
