Sign in to follow this
Пентагрид
ESR-метр, убивающий конденсаторы
Пару месяцев назад понадобилось замерить ESR электролитических конденсаторов, собрал популярный пробник-приставку из журнала Радиомир 2012-03/04, схема которой гуляет по сети.
Существенные отличия от оригинала: использована 74HC00 вместо К561ЛН2, да частота 130 кГц вместо 100 кГц.
Откалибровал и протестировал несколько обычных электролитов 3300 мкФ 25/30 В (новые, с проверенными ёмкостями, от Jamicon, Rubycon и др.), отложил их в коробку. Через пару недель они понадобились, по привычке подключил к С-метру, а тот показывает половину ёмкости ~(1500-1600) мкФ. Для эксперимента подал на них 12 В и оставил на час; осторожно разрядил, и снова половина номинальной ёмкости. И сейчас то же самое.
Подозреваю, что под действием импульсов постоянного напряжения высокой частоты:
1. Электролит испарился;
2. Оксидный слой стал толще.
Каково ваше мнение по данному случаю?
Скрытый текст
Скорее Ваш измеритель заглючил. Замерьте другим.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
А другие конденсаторы, которые вы не проверяли этой самоделкой, емкость сохранили?
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Где же в "норме", если убивает конденсаторы?
По-взрослому, амплитуда напряжения на конденсаторе на должна превышать пару сот мВ, чтобы не разрушить поляризованный слой. А у Вас напряжение питания генератора до 12 В.
В мусорку такой измеритель.
"Скупой платит дважды" Первый раз - за комплектовку на измеритель и второй - за убитые конденсаторы.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
2 минуты назад, Falconist сказал:
Я имел в виду С-измеритель, который показал половину ёмкости.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Не понял.
Так точно.
Ну как, "не понял"? На схеме ведь указано напряжение питания 9...12 В.
59 минут назад, Пентагрид сказал:
Шта?!
7 минут назад, Falconist сказал:
Там же 7805 дальше. Так что не больше 5В. Потом еще делитель.
Такое ощущение, что автор где-то по глупому накосячил. Хотя схема, конечно. Кто их такие рисует? Потом народ считает, что собрал "популярный пробник-приставку из журнала". Как можно найти эту схему раньше, чем подборку схем с этого форума - не понятно.
40 минут назад, Пентагрид сказал:
У вашего измерителя ESR выходной ток не 100 ампер, чтобы оксидные слои утолщать, или электролиты испарять. Он не способен даже муху обидеть, а не то чтобы убить кого-то. Для него  3300 мкф равносильны перемычке из гвоздя. Ему самому от этих 3330 мкф впору загнуться, если бы не 360 ом. Слезет ли оксидный слой с гвоздя-сотки, если его подключить на вход такого ссаного измерителя? Вряд ли. Так что ищите другие причины.
Edited by Qdanah
:crazy::D Абсолютно в дырочку, @Qdanah . Если от такого нежнейшего воздействия электролит загнулся, то его только в музей, но никак не в рабочую схему :D
1 час назад, irokess сказал:
Я её на радиоскоте наяндексил, оттуда перешёл на оригинал статьи.
В моем измерителе ESR в цепи испытуемого конденсатора вообще нет резисторов - два маленьких трансформатора тока (на торе К20, 1:150 витков), включены встречно, токовыми обмотками к испытуемому. Микросхема -генератор 74HC14, 6 инверторов Шмитта. Амплитуда тока через конденсатор достигает 40 мА, частота 100кГц. Подстроечник на вторичной обмотке ТТ перед мостиком Шоттки для установки нуля - 4,7кОм. Потребление тока от CR2032 - 250 микроампер :D Ни один конденсатор еще не пострадал.
Edited by Vslz
Только что, Пентагрид сказал:
Глупости это всё. Не хватит силы тока у вашего прибора испортить конденсатор. В импульсных блоках питания нагрузки на много по круче будут, однако там конденсаторы годами стоят и работают. Вы же этим прибором не ёмкость измеряете, а ESR. А почему тогда выражаете свои измерения в микрофарадах? Вот это мне не понятно.
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
8 минут назад, Гар сказал:
После замера ESR сабжем ёмкость здоровых подопытных уменьшилась.
10 часов назад, Пентагрид сказал:
Вы сами то верите в эти сказки? Там у вас ток несколько мА. Как можно такой крошкой испортить конденсатор? Это нереально.
Ищите причину в другом. Этот прибор точно не испортит конденсаторы.
13 часов назад, Falconist сказал:
От вас точно не ожидал такого ответа. Дерзко шутите...:lol:
уменьшилась.
Емкость конденсатора и ESR конденсатора - это разные вещи. Как вы не можете понять?
Edited by Гар
@Пентагрид
А я не раз замечал, когда заменишь в импульснике "беременные" конденсаторы на выпаянные из доноров, замеряешь выпаянный: всё ОК, ёмкости в норме, ESR как у нового. А через месяц-два и эти конденсаторы пухнут. Так что для себя вывел закон: если электролит пришёл в негодность - то замена только на новый, купленный в проверенном месте, особенно если ремонтируешь клиенту (а то потом доказывай, что у донорского "бочонка" какое-то там ругательное слово ESR при замене отличное было).
А в самоделках электролиты применяю либо новые, либо Б/У фирменные, выпаянные из фирменных плат, и обязательно проверенные ESR-метрами (у меня их 2) а не из ноунеймчайна техники, ибо лотерея. Всё остальное - в топку...
Edited by DedLogoped
"Б/У" не там написал, потому терялся смысл написанного
57 минут назад, Пентагрид сказал:
Сожги ентот сабж в печке.
А пепел из него колом осиновым к земле прибей.
10 часов назад, Гар сказал:
Дерзко шутите...
Я не шучу. У меня покупной - и ничего за несколько лет не испортил. Так что прав @Himmel :
9 часов назад, Himmel сказал:
Сожги ентот сабж в печке. А пепел из него колом осиновым к земле прибей.
14 часов назад, Пентагрид сказал:
Если емкость измерена до первого подключения к напряжению, ее последующее уменьшение может быть объяснено формовкой долго хранившихся конденсаторов.
За одно измерение они нифига не сформуются, я думаю. Какая то хренотень. Винить самоделку - чушь, простите. Она в принципе неспособна каким-либо образом повлиять на характеристики кондеров, тем более, таких здоровенных. Достаточно сравнить с даташитные номиналы их (ток RMS) с приложенными прибором. Даже нет смысла обсуждать всерьез. Влияние инопланетян или марсианской погоды столь же вероятно. :acute:
16 часов назад, Пентагрид сказал:
а что с ними будет происходить в выпрямителе, куда вы их потом встроите ? Как раз, подача однополярных импульсов, правда ток и напряжение будут гораздо выше.
3 часа назад, Vslz сказал:
Запуск спутников отбирает у ТС  ёмкость из конденсаторов. Остаётся лишь посоветовать, чтобы не производил измерение в момент их запуска...:D
Edited by Гар
А кто-нить читал предыдущие сообщения от@Пентагрид -а?
Для повеселиться лучше заводить специальный аккаунт... тогда такие истории будут выглядеть естественнее.
А то, в предыдущих сообщениях советы про то, как правильно разогнать автомобиль, а здесь, вопрос про то, как передачи переключать на таком авто.
Jamicon новые иногда пухнут, а насчет б/у проверять ток утечки дополнительно, по ESR  и ёмкости бывает все OK
9 минут назад, ndiod сказал:
Наверное китайцы скопировали этот ЭПС-пробник-убийцу конденсаторов и проверяли им конденсаторы. :lol2:
Edited by 680 Ом
7 часов назад, Vslz сказал:
Да они и за 1000 не сформутся. А при постоянном напряжении, - за несколько минут.
    • By Александр Николаевич 1961
      Здравствуйте уважаемые форумчане. Как обычно  новички как я, задают ГЛУПЫЕ  вопросы и их ( т.е. нас) посылают гуглить, но я сперва гуглил, но не нашел ответа на свой вопрос. Либо задан мною не верно в поисковике, либо...
      А вопрос следующий: ( вернее задача а из неё уже и вопрос) - хочу сделать СВОИМИ РУКАМИ устройство, которое бы мне показовало полярность выходного сигнала с индуктивных, оптических датчиков, по какой схеме они работают n-p-n или p-n-p, ну и соответственно что у них на выходе, плюс 24 вольта, либо минус. У датчиков имеются разъемы, так вот к этим датчикам подъсоеденить разъем, и при СРАБОТКЕ датчика, я хочу чтоб загорался красный светодиод если на выходе плюс, и синий - минус.  Ну и по этим же светодиодам сразу видеть NO или NC выход. Это как автомобильный пробник, садимся крокодильчиком на минус, тыкаем в плюс - зажигается зеленый светодиод, переворачиваем, и в точности всё наоборот, но зажигается красный, а я хочу наподобие такого, но чтоб я не вертел, а просто разъем подсоединил и усё.
      Делается это для того что много всяких датчиков, на которых нету маркировки, загрязнена, стерта, смыта, изношена. Нету упаковки от датчиков, нету бирки на датчиках. И чтоб было всё красиво, подсоединить штекер, и при зажигании определенного светодиода, я знал что у меня на выходном сигнале плюс 24 вольта и это датчик p-n-p типа    а теперь вопрос: существуют ли какие то простенькие схемы, чтоб я не имея знаний, смог сделать ( обязательно) своими руками, не на микроконтреллерах программируемых. В пределах транзисторов, простеньких логических схем. Чтоб питалось это всё 24 vdc,   так как все наши датчики этим питаются, и делать высокий и низкий уровень в пределах вольта, я тоже врядли смогуПробывал собрать на светодиодах, с токоограничивающими резисторами, но они все горят, пока не появиться определенный сигнал плюс или минус, а я хочу чтоб они не горели постоянно, а зажигались при проверке.
      Попробовал на биполярных транзисторах p-n-p и n-p-n сделать, базы их соеденил вместе , и висят эти базы в воздухе, пока не придёт сигнал на них либо +24 либо 0v (-), но тоже ерунда выходит, базы  вместе и висят в воздухе, а светодиоды уже почему то горят как будто транзисторы оба открыты(((( так что помогите пжлста схемой, ссылкой, инфой.
      Да прибудет с Вами сила!
    • By Falconist
      "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
      Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.
      Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
      Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
      Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
      Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо.
      P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
    • By РадиоНастройщик
      Измерение ESR - это конечно хорошо, но но до сих пор нет общего мнения по поводу его правильного применения, поэтому я задумался о методе измерения именно в рабочем режиме, а конкретно - это должна быть синусоида частотой 50-100 Гц, амплитуда измерения должна быть на 20% меньше рабочего напряжения,  в реальном режиме учитывается утечка по сопротивлению, учитывать нагрев конденсатора, обеспечить минимум  разрядного тока конденсатора, из расчета 1 Ампер на 1000 микрофарад и зарядный ток конденсатора из расчета 10 Ампер на 1000 микрофарад.
      Схема приведена ниже, я при моделировании поставил именно те номиналы, которые были применены при сборке. Пока с рабочим напряжением не не пробовал, руки не дошли, а вот все остальное реализовано достаточно просто. Хотелось измерять внутрисхемно, на уровне 200-300 милливольт, поэтому был применен трансформатор с выходным напряжением 1 Вольт от выжигательного аппарата, с достаточно большим током, порядка 10 Ампер. Диод D1 обычный кремниевый на 10 Ампер, диод D2 кремниевый на 1 Ампер, измерительная головка сопротивлением 1 кОм (режим 0.1 Вольт у  ТЛ-4М2).
      Результат мне понравился, при своей простоте измерения были достаточно точными. Это прототип, поэтому можно улучшить схему. Принцип следующий - конденсатор заряжается максимальным током в первом полупериоде, во втором полупериоде разряжается нелинейным током примерно 10% от исходного, при этом учитывается утечка конденсатора. Без конденсатора головка измеряет среднеквадратичное напряжение, а в случае измерения конденсатора измеряется уже постоянный ток, так как конденсатор сглаживает пульсации и и за счет этого на плюсе повышается напряжение, то есть это обычный режим блока питания.
      По-хорошему, С2 надо убрать, а цепь D2-R3 питать обмоткой трансформатора по напряжению на 5-10% выше, чем вторичная, при этом можно применять как стрелочный прибор, так и цифровой вольтметр без переделки. Точность измерения малых величин при этом повысится, так как синфазно включенные обмотки компенсируют друг-друга, несмотря на плавающее сетевое напряжение 220 Вольт.
      Я чаще измерял конденсаторы до 100 мкФ, поэтому и привожу схему именно для этого случая, диапазон 1-100 мкФ измеряется достаточно точно, хотя и менее 1 мкФ измеряется с приличной точностью цифровым вольтметром. Построено это было давно, такая схема помогает при измерении непонятной керамики с низким ESR.  Пробовал измерять и 1000 мкф, точность сохраняется, только R1 надо уменьшить до 10 Ом.
      Как вариант - можно перевести на другие частоты, но изначально надо понимать, что измеряем, если блок питания питается от сети 220 Вольт, то частота должна быть 50 Гц. Если ремонтируем зарядку, то применяем частоты 30-50 кГц. Но в общем случае, 50-100 Гц, на мой взгляд, это самое универсальное решение в случае измерения суммарной емкости и плотности электролита, а не измерения емкости обкладок, без учета электролита и индуктивности выводов, на 100 кГц, к примеру.
    • By Leonkuban
      Продам: пробники, кабели, делители, разъёмы... все на фото.
      Все цены на фото за 1 единицу.
      (Два делители сразу отдам за 350 руб.)
      Отправлю почта или ТК.
    • By Komelektron
      Здравствуйте, хочу себе купить прибор для проверки конденсаторов, такой чтобы можно было проверить емкость, ESR. В продаже есть приборы в корпусе как мультиметры, моделей не помню, и безкорпусные приборчики которые измеряют емкость, ЕСР и параметры полупроводников, думаю они нашей сборки из китайских комплектующих, и те и те примерно одинаковой стоимости, измеряют ли корпусные ЕСР, показывают ли утечку корпусные и безкорпусные. Помогите определится пожалуйста с выбором?
