Проблема с делителем импульсов
dnstkrv
Всем добрый день. В моем автомобиле датчик скорости выдает 6 импульсов на метр. Я установил некий дополнительный блок, работа которого зависит от скорости,  но ему на вход необходимо 3 импульса на метр. Собрал делитель на 2 по схеме номер 1 на картинке, с этого же форума. Вход на делитель идет с провода на спидометр. И проблема в том, что при подключённом делителе спидометр либо показывает 0 на любой скорости, либо стрелка скачет, как сумасшедшая. Что мне сделать, чтобы работало нормально?
upd. Причем, если соединить блок со спидометром напрямую без делителя, все работает нормально, только в меньшем диапазоне
Изменено пользователем dnstkrv
Если в датчике сухие контакты, то вполне возможно влияние их дребезга.
11 часов назад, dnstkrv сказал:
И проблема
Собери сначала делитель на столе, на макетной плате и от генератора прямоугольных импульсов частотой 1гц подай сигнал на вход микросхемы. Для контроля подключи через резистор светодиоды на вход и на выход. Убедись в количестве импульсов и инверсии импульсов. А потом уже пробуй в машине.
Какая амплитуда?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
51 минуту назад, Гар сказал:
Какая амплитуда?
Амплитуду проверить не могу, но думаю, что 12в
Собирал на столе, проверял осциллографом. На столе работает так же нормально
А Вы не от генератора импульсы подавайте, а кнопочкой (сухими контактами) - уверен, что сильно удивитесь.
Чушь какая-то. По входу она "шуметь" не может по определению.
35 минут назад, Falconist сказал:
И все же имеем то,  что имеем. Микросхема шумит на вход, либо сажает вход на землю, как я понимаю. Потому что иногда спидометр вообще показывает 0. Вот простая схема, как у меня подключено
Для начала блокирующий конденсатор по питанию ТМ2 повесить. Затем, возможно, придется перед триггером ставить одновибратор.
П.С. Я, кажется невнимательно прочитал первый пост. Получается, триггер "просаживает" сигнал датчика скорости. Возможно, это из-за встроенных защитных диодов (сильно сомневаюсь). В любом случае, можно попробовать подключить вход триггера через резистор, например, 1 кОм.
Изменено пользователем КЭС
1 час назад, dnstkrv сказал:
На столе работает
Найти способ посмотреть, узнать, что там реально выдаёт датчик скорости и с каким дребезгом, что он собой представляет вообще, заодно офигеть от количества мусора в бортсети авто, потом уже рассуждать о том, как "к561тм2 шумит на вход".
Иначе тема растянется на 100 страниц ниочём.
25.12.2019 в 14:02, dnstkrv сказал:
А на вход я бы порекомендовал оптическую развязку на PC817 например, или аналогичную... Пример:
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Вход "С" 561ТМ2 только на фронт импульса реагирует? На спад - нет?
Изменено пользователем -=ASUS=-
А если я с выхода К561ЛА7 подаю на вход С, его не нужно резистором подтягивать к общему проводу?
А если помеха прилетит? Как у них с помехоустойчивостью?
А есть какие-то правила и приёмы, как для таких мсх 561ТМ2 и 561ЛА7 улучшить их помехоустойчивость?
ПС: входы ЛА7 не на земле, это опечатка))
22.03.2020 в 20:07, -=ASUS=- сказал:
561ЛА7 заменить на 561ТЛ1 и подавать с нее сигналы на 561ТМ2
Но это невозможно :D...
22.03.2020 в 19:07, -=ASUS=- сказал:
А есть какие-то ... приёмы, как для ...561ТМ2 и 561ЛА7 улучшить их помехоустойчивость?
Можно. Для приведённой вами схемы можно уменьшить в 10 раз номиналы всех резисторов и увеличить в 10 раз номиналы всех конденсаторов. Чем низкоомнее входные цепи, тем менее чувствительны они к помехам.
Кстати, у R3 вероятно ошибка в номинале.  Там должен быть резистор маленького номинала,  чтобы на тактовый вход подавался уровень единицы не половина питания, а как положено для КМОП, - не менее 2/3 питания. Видимо не пропечаталась запятая - должно быть не 82, а 8,2 кОм.
